查看: 399|回复: 1
学习一下iostat的使用方法吧
发表于 2020-3-18 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ e7 ~6 T$ n# P% g% V5 G安装:yum install sysstat  x, X& P% H/ Y& h
5 r# S4 r3 n' W, \% j查看与LVM对应关系:lvdisplay|awk  '/LV Name/{n=$3} /Block device/{d=$3; sub(".*:","dm-",d); print d,n;}'& D0 |& G" O1 e( S9 g
! o  Y7 K. L( Y1 N0 t% ]
实例: & n: X( y+ k1 d1 @+ C. n0 r  M
. d2 s0 R  x5 `" [/ ]4 i
$iostat -x 1
3 T2 q, |1 A7 }  s- h6 h4 cLinux 2.6.33-fukai (fukai-laptop)          _i686_    (2 CPU)
. ?0 A# U6 [; P2 S9 zavg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle3 O; V9 t3 E9 [+ W4 [. ]% u6 v
           5.47    0.50    8.96   48.26    0.00   36.82& e# _' M) ~7 P+ p! z2 D9 u
2 [8 {' q; H. FDevice:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
. S) q# b; K1 O. Ssda               6.00   273.00   99.00    7.00  2240.00  2240.00    42.26     1.12   10.57   7.96  84.405 h, d1 G0 r( {, v% M5 I" r
sdb               0.00     4.00    0.00  350.00     0.00  2068.00     5.91     0.55    1.58   0.54  18.80; C$ A% N+ v/ ^3 a0 b- ?
* H; U2 S" z8 m0 H' U( ^' C9 s
说明:4 }' x. [& l+ l# A% q; r/ m; t
rrqm/s:   每秒进行 merge 的读操作数目。即 delta(rmerge)/s
. }1 }+ [3 ~2 C/ d4 o1 |# y; awrqm/s:  每秒进行 merge 的写操作数目。即 delta(wmerge)/s
, P+ ]- C' f5 p$ Sr/s:           每秒完成的读 I/O 设备次数。即 delta(rio)/s
* z( L  E' p  u& r7 tw/s:         每秒完成的写 I/O 设备次数。即 delta(wio)/s
- n# V! P& U" G) l" Jrsec/s:    每秒读扇区数。即 delta(rsect)/s% \/ h7 E! F# J1 l( U% _  R
wsec/s:  每秒写扇区数。即 delta(wsect)/s  }  F3 L; z* M
rkB/s:      每秒读K字节数。是 rsect/s 的一半,因为每扇区大小为512字节。(需要计算)
( W9 l. f5 O) k& T8 ^wkB/s:    每秒写K字节数。是 wsect/s 的一半。(需要计算)1 y/ d; o% f8 l  X3 o) M
avgrq-sz: 平均每次设备I/O操作的数据大小 (扇区)。delta(rsect+wsect)/delta(rio+wio): {5 G% u( j4 P4 s
avgqu-sz: 平均I/O队列长度。即 delta(aveq)/s/1000 (因为aveq的单位为毫秒)。$ Y* ]$ h* ~& y- o/ C( B! `
await:    平均每次设备I/O操作的等待时间 (毫秒)。即 delta(ruse+wuse)/delta(rio+wio)$ S9 V; s1 T( F* ?' V( d
svctm:   平均每次设备I/O操作的服务时间 (毫秒)。即 delta(use)/delta(rio+wio)
9 W/ d& ~! A/ ]: o%util:      一秒中有百分之多少的时间用于 I/O 操作,或者说一秒中有多少时间 I/O 队列是非空的。即 delta(use)/s/1000 (因为use的单位为毫秒)
6 v/ G6 j. ^: z) z' H2 d6 {& G : Q( U5 k: G- c' O
3 q' U. V5 u! B0 @* w4 \: d; U8 a如果 %util 接近 100%,说明产生的I/O请求太多,I/O系统已经满负荷,该磁盘可能存在瓶颈。
5 I$ F6 D  i0 \* iidle小于70% IO压力就较大了,一般读取速度有较多的wait.2 h% p0 U( E- E0 v' J' V3 v
同时可以结合vmstat 查看查看b参数(等待资源的进程数)和wa参数(IO等待所占用的CPU时间的百分比,高过30%时IO压力高): P6 R9 C  c2 N, A1 I$ d
另外 await 的参数也要多和 svctm 来参考。差的过高就一定有 IO 的问题。. S$ q2 T' j+ S1 \' V
avgqu-sz 也是个做 IO 调优时需要注意的地方,这个就是直接每次操作的数据的大小,如果次数多,但数据拿的小的话,其实 IO 也会很小.如果数据拿的大,才IO 的数据会高。也可以通过 avgqu-sz × ( r/s or w/s ) = rsec/s or wsec/s.也就是讲,读定速度是这个来决定的。
/ u$ Z. ~9 q2 f+ f2 E. f
3 u1 I! N+ e/ R5 q) C2 F
! j  \5 A* c9 z* h% M
8 C; d. q$ m  `, o6 o8 \: ]0 J3 S9 j9 @+ W$ C
( g% ^; v* x: S7 f$ m; |+ }5 T
2 t3 |4 n8 Q. p4 v* l( I另外还可以参考
% c3 h# C4 Q- D: w' Asvctm 一般要小于 await (因为同时等待的请求的等待时间被重复计算了),svctm 的大小一般和磁盘性能有关,CPU/内存的负荷也会对其有影响,请求过多也会间接导致 svctm 的增加。await 的大小一般取决于服务时间(svctm) 以及 I/O 队列的长度和 I/O 请求的发出模式。如果 svctm 比较接近 await,说明 I/O 几乎没有等待时间;如果 await 远大于 svctm,说明 I/O 队列太长,应用得到的响应时间变慢,如果响应时间超过了用户可以容许的范围,这时可以考虑更换更快的磁盘,调整内核 elevator 算法,优化应用,或者升级 CPU。
* W  a4 }( M, B6 p7 }& r! @队列长度(avgqu-sz)也可作为衡量系统 I/O 负荷的指标,但由于 avgqu-sz 是按照单位时间的平均值,所以不能反映瞬间的 I/O 洪水。; u7 v3 ^- G1 J+ ^- P/ h
9 E3 _0 m' t3 ~# ]7 x$ g
1 h3 u3 t. ^2 Z+ x5 w. K3 I' X1 _
注:
8 m6 r% \( U9 f" s. Eiostat在内核2.4和内核2.6中数据来源不太一样,对于kernel 2.4, iostat 的数据的主要来源是 /proc/partitions;在2.6中,数据来源主要是/proc/diskstats和/sys/block/sd*/stat这两个文件) K0 ^3 L% W7 U. H
( z: _8 c5 n: j: x cat /proc/diskstats | grep sda
4 w  Y8 ]& \' I& T  t# Y   8    0 sda 8608337 4650455 896098215 9666364 21179395 77544435 867642604 170314316 0 11500968 179978332( O% L8 v, s& I) _
   8    1 sda1 609547 46647 9993834 1477736 10316312 28618957 311482264 6715428 0 3775012 81923528 L/ b! Z$ l" S
   8    2 sda2 279787 122 2239272 166044 24 85 872 920 0 166864 166940
1 B" U' c. |2 I, E$ e0 A   8    3 sda3 7718898 4603552 883863197 8021508 10863059 48925393 556159468 163597968 0 8365140 171617840* H) s9 Q( Z- [. P! I, m, A
4 C- L# F% s: n. W' R8 n9 E
第1列 : 磁盘主设备号(major)* |; W) c4 f/ h% d# y: h$ N, ^
第2列 : 磁盘次设备号(minor)7 D( f" q' |% W+ M. B' u
第3列 : 磁盘的设备名(name)
+ _+ V2 U6 \2 D- G第4列 : 读请求总数(rio)) s) ^# d3 j5 M+ ~7 _% \6 t/ ~1 R5 f
第5列 : 合并的读请求总数(rmerge)" ?, a; G$ m  x  }1 A
第6列 : 读扇区总数(rsect)& V1 Z2 _2 i! C  W% F: {1 P0 J3 q. u2 e
第7列 :   读数据花费的时间,单位是ms.(从__make_request到 end_that_request_last)(ruse)
5 V2 h+ h% @0 }第8列 :   写请求总数(wio): m2 b' P6 b* a* C
第9列 :   合并的写请求总数(wmerge)5 l/ r; [" z) v
第10列 : 写扇区总数(wsect)
$ r( A1 I7 \" h$ k* p第11列 : 写数据花费的时间,单位是ms. (从__make_request到 end_that_request_last)(wuse)
, c5 L: H  I% j6 b第12列 : 现在正在进行的I/O数(running),等于I/O队列中请求数- m) g/ m8 E+ q, p' B! Z! l
第13列 : 系统真正花费在I/O上的时间,除去重复等待时间(aveq)% ?' G6 o: o1 F+ R3 ?, v
第14列 : 系统在I/O上花费的时间(use)。
发表于 2020-3-18 18:01 | 只看该作者
学习一下iostat的使用方法吧
GMT+8, 2025-11-25 15:22 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
