查看: 471|回复: 2
适配器市场应用24W PSR架构,整合MOSFET全套方案
发表于 2020-3-17 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# F% X- c- ~4 N0 r- r4 V5 z1 g' e
目前在消费类市场适配器应用上,大部分采用SSR架构(Secondary Side Regulator)的拓朴方案,而使用PSR 拓朴架构(Primary Side Regulator)的应用,大部分产品功率小于18W 电源产品。通嘉科技新一代的Flyback电源产品导入PSR拓朴架构,并整合高效率MOSFET,并搭配通嘉科技同步整流芯片,整合Power MOS,大幅简化设计并减少原本需要用SSR拓朴架构
pcb
板上元器件数量,采用PSR拓朴架构并将输出功率往上提高到24W。通嘉科技藉着多年在电源IC设计上的经验,开发出许多相对应的产品,提出低成本高集成的电源方案。图(一)
$ [% R/ l- d7 K: y  l# F6 ^
* B, O& K: E0 L" {
通嘉科技新一代PSR拓朴架构LD9175K整合高效率MOSFET,具有优秀的混模技术(QR+CCM),相较于同类PSR电源产品,平均效率可以高出1~2%,同时相同功率可以选用小一号变压器;另外搭配线补功能,可降低输出DC 线号; 采用低压升频机制,在设计上,可以使用较低容值的高压电容,及较低的输出电容,仍然在输出纹波上比一般PSR产品有更优异的表现,对客户的BOM Cost节省有明显效果。低待机功耗;频率切换范围加大,有较佳的EMI 表现;支持BNI/BNO功能;逻辑保护齐全,可靠性高。DIP-8 封装取代SOT26+TO-252的设计,让PCB板上的设计空间能大幅缩小,有利于设计产品外壳缩小及自动化生产效率提高,间接降低产品整体成本。
: w- |$ f9 T& I8 j, F8 U
6 H3 F- d# g3 f) S
二次侧同步整流芯片LD8926A82采用自供电设计,不需要另外增加辅助绕组来提供外部电源,节省成本。还支持High/Low side应用,可以挑选适当的High/Low side应用得到最佳的EMI 效果。支持CCM 及DCM 操作模式,低工作电流(Ivcc<200μA),快速关断,整个延迟<30nS。一样采用SOP-8小型化封装。
6 M2 @# e# j+ {
6 ?& @; F9 W  O  |) O
24W 消费型适配器采用整合MOSFET方案之一次侧控制芯片及二次侧同步整流芯片。加上通嘉科技新一代的原边控制技术,简单的设计,让整个方案零件数小于40颗组件,简化PCB设计及降低PCB板打件生产成本。图4显示其应用参考线路及表一应用设计规格。
% ]6 V. x) C5 J& \) m; T1 `
8 ?% q/ h0 k) ^$ u
$ B' c4 U0 `# F. u9 ^
近年来被动元器件价格波动大,整合MOSFET方案的PWM控制器及同步整流IC的需求越来越大, PSR多模PWM控制器也日渐广泛使用,以大幅简化设计并减少PCB板上组件以达到最高性价比。通嘉科技推出新一代产品包含PWM控制器及同步整流整套高性价比方案,满足欧盟(CoC Tier 2)和美国能源局(DoE Level VI)对于效率提升的要求。以上的介绍,希望能为读者带来帮助,对消费性适配器有意投入PSR 拓朴架构的厂家加快开发速度,在体积及成本上取得优势。/ `* g0 e9 n. U' \- T+ v
, X( X/ g% r$ A
发表于 2020-3-17 16:07 | 只看该作者
发表于 2020-3-18 16:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-11 05:52 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
