查看: 328|回复: 1
arping :向相邻主机发送ARP请求
发表于 2020-3-17 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ k/ p! ~3 Y4 t: A$ a$ G( U9 \
arping :向相邻主机发送ARP请求& p# b! i) I. [+ v$ _4 T
语 法/ e1 A. r* A" h& a0 t% H5 K4 B1 Y1 X# B
- ^3 P9 i7 _- marping[必要参数][选择参数][目的地址]
) ]: q4 x) u( I+ v功 能4 G9 t/ E8 A# }# b" m
arping 命令: 在指定网卡上发送ARP请求指定地址,源地址 “-s” 参数指定,可用来直接 ping MAC 地址,以及找出那些 ip 地址被哪些电脑所使用了! g& }5 q. o3 _, ^1 F7 I/ M
类似命令:        arp   ping   ping6   clockdiff   tracepath   cu
2 H+ K( x$ d' `& @- e8 a
8 W1 F7 Q4 _/ y! V相似命令:        linux命令
/ F2 Y: w& y7 y( M: A9 e5 r2 h8 m+ s6 p7 ^9 P7 [5 ?
执行权限:        超级用户 普通用户- t" z) ?% v# x4 D! Z0 z
5 y( X) M. w$ X) r; M
命令属性:        网络通讯
8 |. n3 T) H' W+ z' f, z4 `
4 b3 n; G# o0 B& B6 G+ f- C7 R) n# b5 M+ [6 K8 G
参数
& u2 A- P% _1 W/ p  e必要参数
1 k" ]. d% H( e3 ?4 {# L% U, M3 e5 O; V9 ^* I% @9 F
-A ARP回复模式,更新邻居: f2 l. `! w7 @# A# G
-b 保持广播3 W9 g% A6 M0 C# M! a7 u2 d
-D 复制地址检测模式
4 x, `# x  _9 V* ]/ R0 Q-f 得到第一个回复就 退出
6 A$ p6 k+ F4 \3 T-q 不显示警告信息
/ \; n  q4 @: z7 F% I-U 主动的ARP模式,更新邻居
- c/ U: C9 Y  f& {* h
; t2 u) e8 l) k3 {1 ]  q* U0 e# Z2 \+ Y& q- n% S
选择参数
: G( a' }* d% F$ H6 x" ]% _/ K) \
! I; l# s: L- E( i2 s9 l7 u-c<数据包的数目> 发送的数据包的数目
2 {' e+ P+ Q, j2 h& h-w<超时时间> 设置超时时间
0 h5 {( F+ A, [. Z-I<网卡> 使用指定的以太网设备,默认情况下使用eth0
( o. F5 b) y6 P. M1 D% z. H-s 指定源IP地址( z# }4 F  h* A* |6 T
-h 显示帮助信息
8 u: B$ H" U! v# ^$ E4 E-V 显示版本信息
6 a- t% N$ J+ w$ u4 \  I9 U  K + f* x: X2 t, _! `& i+ i) _
7 [  v3 W" w9 b+ b* s' [
范例  B* B/ B) P- p" O$ T  |
# A- B. w1 D6 B6 H+ [* D  J' M, ^- J9 r# C+ U  x
范例1 : 发送ARP请求
5 V& d0 p) r- L7 Q8 k6 I. q4 ~! y* o3 ^' ^. @
[root@hnlinux ~]# arping 192.168.0.1 //向指定IP发送ARP请求
' t, S; @5 [5 A" p9 {3 m. ]ARPING 192.168.0.1 from 192.168.0.3 eth0
6 R) G! y0 [6 @# C* B: c" zUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 2.480ms
# }0 C/ P4 M# v9 p4 PUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 2.387ms; ^; W" r: n7 ^  o$ I0 [
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.459ms7 U5 ^! x7 u, ]7 X# y1 d4 E' J
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.494ms
, V4 T3 P8 g( I% c+ P) U+ |2 tUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.478ms
  v7 d& c" h5 Z$ ^- S2 gUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 2.414ms( E+ ?2 Z* j! @' v% }
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.464ms- }" r$ V' e9 e* f5 @. f. A
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.501ms' Z4 i: X) q) a. e2 T
Sent 8 probes (1 broadcast(s))+ l1 ?( y8 @; E, l( G& w, C' p
Received 8 response(s) //Ctrl+C 终止+ ~" U3 u! u& E# m6 Q! \# i
[root@hnlinux ~]# 7 f- R6 H4 s( A; f! h4 h) A1 y, W; W
7 i4 Z5 O8 ]- @! }; }范例2 : 向指定主机发送ARP请求,当收到第一个包自动退出
: V3 x5 R  m: p! R
' A) B/ }1 k7 ?% b7 `* f[root@hnlinux ~]# arping -f 192.168.0.1
+ Y4 b9 e( w3 y  a; \ARPING 192.168.0.1 from 192.168.0.3 eth0
5 |- t$ U, S6 y  VUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 0.692ms
7 t! d" ]' d; Q8 W% o; wSent 1 probes (1 broadcast(s))
3 E+ h% R; b/ z3 I, M  g! E9 S: {Received 1 response(s)
  H% K$ a& d1 B1 y9 {[root@hnlinux ~]# $ g* j  n" V& P+ {; n. d
) h* w5 v* ^% S9 g1 |- ?, ?7 N% s2 D范例3 : 指定发送次数1 Z7 R2 ?# G* u/ y! g3 L
; _  E0 _, [5 I( z9 i; y# l# B
! Q! q' `  L0 p$ l* K5 {& e3 @, a[root@hnlinux ~]# arping -c 3 192.168.0.1 //指定发送3次3 Z& p2 [4 ?) f( n& g% J( x5 `
8 M2 ^5 f; o. g. n# s1 d. TUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 0.662ms
1 o% Y5 P0 V6 l! o! cUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 0.810ms
2 n% Z2 M) }- [/ ~+ t" K, f8 j+ FUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.491ms! l& i( q3 L" Q& }/ O
Sent 3 probes (1 broadcast(s))
* q& Q7 b* p; e: j5 ZReceived 3 response(s)$ f. T' s6 c/ R8 B6 U0 Y8 }
[root@hnlinux ~]#" P) J, T) g2 z. ]" E$ B( n# x! H
发表于 2020-3-17 17:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 17:35 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
