查看: 525|回复: 1
线性霍尔效应传感器IC
发表于 2020-3-16 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国马萨诸塞州伍斯特市 – allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的三轴线性霍尔效应传感器IC ALS31300,可提供与X、Y和Z轴各个方向的场强成比例的12位数字输出字,静态输出值(施加零磁场)为中等规模。ALS31300已经过预先配置,可用于包括蹲伏功能或单端X、Y和Z模式的操纵杆应用。单端配置的器件适用于3D线性感测或2D角度感测应用,并具有三种不同的工厂编程灵敏度工作范围:±500G,±1000G和±2000G,其灵敏度温度系数经过预编程以支持钕磁体的漂移特性。这款新器件专为游戏、电动计量、白色家电和工业等应用而设计。
7 J2 @7 s: q: v9 w  为便于集成到各种不同的应用,ALS31300包括有I2C接口,I2C地址可以通过外部电阻(16个唯一地址)设置,或通过I2C(127个唯一地址)编程到EPROM,允许同一总线上具有多个器件。ALS31300还包括有78-bit的用户EEPROM。
5 q) @6 X0 l, E( ]- o5 ]  ALS31300的电源管理可配置性很高,能够在系统级优化电源的电流和其他性能。ALS31300的睡眠模式仅消耗电流14nA(典型值),因而非常适合于便携式和其他电池供电的应用。
+ ]0 K! d$ w8 X4 P4 x, U  ALS31300采用3mm&TImes;3mm&TImes;0.8mm,10触点DFN封装(后缀EJ),该小尺寸封装为无铅产品,引脚框采用100%雾锡电镀。- D) Y1 Z; |+ n8 u- ~: @
  线性霍尔效应传感器A1324LUA-T的特点描述
6 C# [3 D" U3 Q, L% t3 U$ r' j  描述新应用的线性输出霍尔效应器件,如位移,角度位置,和电流测量,需要高精确度的小封装尺寸。快板A1324 , A1325 , A1326和线性霍尔效应传感器IC是专门设计来实现这两个目标。这温度稳定器可在一个小型表面贴装封装( SOT23W )和超微型过孔单列直插式封装。这些成比例霍尔效应传感器IC提供电压输出正比于所施加的磁场。他们配备的电源电压的50%的静态电压输出。在A1324 / 26分之25功能工厂编程的敏感性5.0毫伏/ G, 3.125毫伏/ G和2.5毫伏/ G,分别。这些线性器件的特性使其非常适合用于需要高精度的汽车和工业应用中,并通过扩展级温度范围,保证,-40 ℃?150 ℃。
/ R' r8 C9 Z& Z' F# g/ @  每个BiCMOS单片电路集成了霍尔元件,温度补偿电路,以降低固有霍尔元件的灵敏度漂移,小型信号高增益放大器,钳位低阻抗输出级,以及专有动态偏移取消技术。套餐3引脚超小型SIP1.5 mm × 4 mm × 3 mm(后缀UA )3引脚SOT23 -W2 mm × 3 mm × 1 mm(后缀LH )近似??的足迹这些器件采用3引脚超小型SIP封装( UA )和3引脚表面贴装SOT- 23封装的风格( LH ) 。两有铅(Pb )免费,采用100%雾锡电镀引脚框。0 t9 E* t+ l7 ~- Y& \3 Z" m- ?8 @
  A1324LUA-T 特点和优点" d4 r. R4 }, e* t6 D. \( g' @. C
  1、温度稳定的静态输出电压和灵敏度
1 z3 x2 F$ ~* S- }  2、输出电压正比于磁通量密度
/ g6 D# m$ n& }: |$ \& ?  3、低噪声输出精度提高
: ?+ J1 G5 }% s" s1 {  4、温度周期性变化后精确的可恢复性
+ U6 V" H  g" [! n( a. u" h  5、成比例轨到轨输出
! s7 a) F% p! I7 b  6、工作温度范围: -40°C至150℃
7 I7 }7 K& i) H$ S  7、抗机械应力# M/ [4 \; t% n( f! Q9 v
  固态可靠性?增强EMC性能的严格的汽车应用
# X8 m' x- |  ?5 t$ z% M
发表于 2020-3-16 18:30 | 只看该作者
低噪声输出精度提高
GMT+8, 2025-8-11 14:33 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
