查看: 282|回复: 1
放大器的稳定性,选对反馈电阻很重要
发表于 2020-3-12 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号需要增益时,放大器是首选组件。对于电压反馈型和全差分放大器,反馈和增益电阻之比RF/RG决定增益。一定比率设定后,下一步是选择RF或RG的值。RF的选择可能影响放大器的稳定性。
2 d1 M, H4 F& n2 v0 r7 B, b  放大器的内部输入电容可在数据手册规格表中找到,其与RF交互以形成传递函数中的一个极点。如果RF极大,此极点将影响稳定性。如果极点发生的频率远高于交越频率,则不会影响稳定性。不过,如果通过f = 1/(2πRFCin,amp)确定的极点位置出现在交越频率附近,相位裕量将减小,可能导致不稳定。6 [8 r' _( v7 W' F8 g- T% H  K
  图1的示例显示小信号闭环增益与 ADA4807-1电压反馈型放大器频率响应的实验室结果,采用同相增益为2的配置,反馈电阻为499 ?、1 k?和10 k?。数据手册建议RF值为499 。
  VOUT = 40 mV p-p,RLOAD = 1 k?,针对499 ?、1 k?和10 k?的RF值$ X/ p" @4 u( E5 [6 |- G+ C' j
  小信号频率响应中的峰化程度表示不稳定性。RF从499 ?增加至1 k?可稍微增加峰化。这意味着RF为1 k?的放大器具有充足的相位裕量,且较稳定。RF为10 k?时则不同。高等级的峰化意味着不稳定性(振荡),因此不建议。
  VS = ±5 V,G = 2,RLOAD = 1 k?,针对499 ?、1 k?和10 k?的RF值。
" V  S! Y0 ^6 K1 b9 m! U  在实验室中验证电路不是检验潜在不稳定性的强制步骤。图3显示使用SPICE模型的模拟结果,采用相同的RF值499 ?、1 k?和10 k?。结果与图1一致。图3显示了时域内的不稳定性。
  图3.使用ADA4807 SPICE模型的脉冲响应模拟结果。, t2 v* z$ H" M' V6 y" w9 _
  VS = ±5 V,G = 2,RLOAD = 1 k?,针对499 ?、1 k?和10 k?的RF值4 n; F" ]  U" j4 F
  通过在RF两端放置反馈电容给传递函数添加零点,可以去除图4所示的不稳定性。: h! {4 J5 T" E' G
  图4.脉冲响应仿真结果, 使用3.3 pF反馈电容CF。
  VS = ±5 V, G = 2, RF = 10 k? , RLOAD = 1 k?。
" }, h2 v$ {3 }5 K& p  RF的选择存在权衡,即功耗、带宽和稳定性。如果功耗很重要,且数据手册建议反馈值无法使用,或需要更高的RF值,可选择与RF并联放置反馈电容。此选择产生较低的带宽。
  B$ W) Z2 Y$ R! Q' W9 v  为电压反馈型和全差分放大器选择RF时,需要考虑系统要求。如果速度不重要,反馈电容有助于稳定较大的RF值。如果速度很重要,建议使用数据手册中推荐的RF值。忽略RF与稳定性、带宽和功率的关系可能妨碍系统,甚至阻碍系统实现完整性能。
. O7 L& Q! z2 {% @1 k8 s) O
发表于 2020-3-12 16:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-11 06:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
