查看: 214|回复: 1
13条FPGA基础知识,构建你的“逻辑观”13
发表于 2020-3-11 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
13、流水线
流水线设计是经常用于提高所设计系统运行速度的一种有效的方法。
7 i% z+ v1 `5 z2 W
为了保障数据的快速传输,必须使系统运行在尽可能高的频率上,但如果某些复杂逻辑功能的完成需要较长的延时,就会使系统难以运行在高的频率上,在这种情况下,可使用流水线技术,即在长延时的逻辑功能块中插入触发器,使复杂的逻辑操作分步完成,减小每个部分的延时,从而使系统的运行频率得以提高。流水线设计的代价是增加了寄存器逻辑,增加了芯片资源的耗用。
: R, {$ }! i- s+ V& {
如某个复杂逻辑功能的实现需较长的延时,可将其分解为几个(如3个)步骤来实现,每一步的延时变小,在各步间加入寄存器,以暂存中间结果,这样可大大提高整个系统的最高工作频率。
设计综合到不同器件的最高工作频率
流水线设计的关键在于整个设计时序的合理安排,前后级接口间数据流速的匹配。如果前后级流量相等,前级输出直接可作为后级输入,前级流量大于后级时,则需要增加缓存,前级流量小于后级时,则需要通过逻辑复制,串并转换等方式将数据分流,或者前级存储后输出到后级进行处理。
流水线的思想:复制了处理模块,用面积换速度。
$ v4 ~1 b' d- ~7 s! F$ q6 P
" N2 B+ J# y/ w6 D% W6 ^
发表于 2020-3-11 17:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 07:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
