查看: 1516|回复: 23
看了某个大厂绘制的封装,有几个问题请教。
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-3-11 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    他画的封装。引脚为什么不是实心的,而是空心的?他是没有用pad designer画焊盘吗,还是他用什么方法隐藏了pins使之变为了空心的。
    ' {# ?; r) L$ p7 x还有最中间的小黄框和紫框,看了一下是route keep out和via keepout,为什么要绘制这两个区域在封装里,绘制这两个区域有必要吗》?
    2 h" g0 `% W, c7 ?4 ]4 k9 E
    推荐
    发表于 2020-3-22 08:44 | 只看该作者
    pcb-doctor 发表于 2020-3-11 16:09- _6 d1 m" W9 U3 }& z+ _
    器件规格书中没有特殊要求的,可以不画
      V/ C! v' m( E" Z% M! I; w6 t
    做器件封装时。放置焊盘间的KEEPOUT,在铺铜时可🈲止铜皮铺到器件的两焊盘中间: k$ a9 \+ y. C' h) R. c/ [
    这个可根据公司要求添加3 L3 K& R: K+ F* z, I8 e
    / F/ z& N% I7 V1 M" p: l3 S3 W4 I
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2020-3-11 15:09 | 只看该作者
    pcb-doctor 发表于 2020-3-11 13:04
    ; M9 \  P, P0 o0 ^- \实心和空心是焊盘显示方式不同,实际上就是实心焊盘。小黄框是禁止布线区域,小紫框是禁止打孔区域。这两个 ...
    1 u! q1 k& s8 s4 S; D谢谢大神解答,学习到了,这两个区域是没有必要画的对吧?$ |1 K4 y: k) _
    器件规格书中没有特殊要求的,可以不画  详情 回复 发表于 2020-3-11 16:09
    发表于 2020-3-11 12:38 | 只看该作者
    Setup-->Design parameters-->Display/Filled pads
    楼上正解,赞一个  详情 回复 发表于 2020-3-18 10:58
    谢谢!学习到了!  详情 回复 发表于 2020-3-11 15:08
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-3-11 13:02 | 只看该作者
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-3-11 13:04 | 只看该作者
    实心和空心是焊盘显示方式不同,实际上就是实心焊盘。小黄框是禁止布线区域,小紫框是禁止打孔区域。这两个区域是辅助作用,防止走线和打孔进入器件内部。熟练layout的,这两个区域没有必要绘制。
    小紫框应是器件的实体外形  详情 回复 发表于 2020-3-22 08:39
    谢谢大神解答,学习到了,这两个区域是没有必要画的对吧?  详情 回复 发表于 2020-3-11 15:09
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-3-11 15:08 | 只看该作者
    oostilloo 发表于 2020-3-11 12:387 T9 z  l8 M1 m+ Z
    * j& r+ _/ W  d9 |谢谢!学习到了!, N, d1 _1 Y) i
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-3-11 16:09 | 只看该作者
    marchera 发表于 2020-3-11 15:09
    , U! r, z0 q2 O' N1 |谢谢大神解答,学习到了,这两个区域是没有必要画的对吧?
    . i9 T2 Y# A! w8 U6 e
    器件规格书中没有特殊要求的,可以不画$ U: _+ S$ @1 X1 T# {' n$ A9 _- I- T
    做器件封装时。放置焊盘间的KEEPOUT,在铺铜时可🈲止铜皮铺到器件的两焊盘中间  详情 回复 发表于 2020-3-22 08:44
    好的 明白了 万分感谢!  详情 回复 发表于 2020-3-11 17:17
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-3-11 17:17 | 只看该作者
    6 K& e5 i' S" T' f& Q7 t器件规格书中没有特殊要求的,可以不画
    ( S5 f7 l1 B( C7 Z# N; ?好的 明白了 万分感谢!0 M1 `. o2 o, }0 w" t4 S
    发表于 2020-3-11 21:58 | 只看该作者
    显示的问题设置一下就实心的 我喜欢空心的
    “来自电巢APP”
    感谢,学习到了!  详情 回复 发表于 2020-3-14 09:56
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-12 09:39 | 只看该作者
    setup filled pads
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-3-14 09:56 | 只看该作者
    lihao 发表于 2020-3-11 21:58
    0 L% r5 j  G6 h/ K显示的问题设置一下就实心的 我喜欢空心的
    4 Q: f# n. @' y% ^, E  n8 _
    感谢,学习到了!, u" K# p% @, @( R5 o
    2020-3-18 15:21
    13#
    发表于 2020-3-18 10:58 | 只看该作者
    oostilloo 发表于 2020-3-11 12:38/ {9 b/ |/ a9 r2 y0 j% x
      m& l3 m) y8 K1 @楼上正解,赞一个
    擦汗
    2025-10-28 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2020-3-21 21:02 | 只看该作者
    阿里狗有一项功能叫filled pad
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2020-3-22 08:39 | 只看该作者
    pcb-doctor 发表于 2020-3-11 13:046 V# R  |) j3 H5 B6 H4 n$ A
    2 o: E6 c, y& Z8 G小紫框应是器件的实体外形
    , t+ ~2 b4 i. \& d9 b( y
    GMT+8, 2025-12-12 09:07 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
