查看: 579|回复: 1
整理了一些pads常用快捷键,大家看看还有什么补充的。
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-3-10 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    整理了一些pads常用快捷键,大家看看还有什么补充的6 @' b/ i8 M; n1 A- t  G
    1.tica, sans-serIF">1.移动元件时可按TAB键翻转。' Z! t) M  m" U) `4 l9 w2 S. a
    & j8 i0 Z) K  S9 u& h2.加任何形状的孔(包括方形元件脚):可在24层用二维线画。
      }9 V2 ]! E8 ~) Q
    0 b: h8 I; ^9 t+ q3.加裸铜(即阻焊,在加大导通电流和增加焊接附着力时经常用到)用铺铜功能在28层加。
      x2 F+ \+ y' {" z: W( W  z' X4 P. Z/ m: D
    4.把当前板用到的元件封装存入自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(把别人的库占为已有算是不费吹灰之力)
    $ n& M6 a8 i: {" t0 x) Q
    & ^& N4 K3 p: \- s7 U: ?5 [8 N5 D5.在pads把二维线图形存入库:先用二维线功能画好所需的图形(可加上文字)把它们全部圈住按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(方便日后调用)& z4 W" U' D$ X
    + w5 [% M: t& H/ Y; v- q# S8 y1 S8 B
    在PADS中,将两块板合并成一块板的方法:" R, @7 I1 R8 f3 g% ~' v/ T
    6 b, d$ x8 C- p' t* G# C" U" O* y1.打开要复制的线路板文件,打开ECO模式
    * c7 I& r' ?/ [5 k. E9 @4 O: h" v2 E9 |' D# i+ S
    2.全选(可用单击鼠标右键选择SELECT ALL)
    3 j6 D0 O3 Z7 @7 {- ?
    / G* f4 I9 Y9 k. I3.复制
    5 w' U9 p( V0 W( w% ~( C6 U3 k* i- M6 w8 [( a9 C
    4.打开复制到的线路板文件,打开ECO模式
    % k% M! D6 Z) }% S
    3 R5 `# B$ x1 X( a% w+ S& |# T5.粘帖
    " u  B2 |$ u& X, u8 i9 i
      b: g4 ?8 @3 M& q- M6.移动到合适位置5 t. c3 B3 V0 y$ d; o
    9 Z* t/ v) U5 T8 ]3 ^) Q7. OK!4 O; I9 U8 w4 A: G
    9 P2 \1 s8 }8 D* B# P; _
    PADS常用快捷键
    ( C- ~2 U. j& H' w- q' r, K
    , x- k- f. r' V* `4 `6 V2 rPADS为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设
    - A) ~" R& K1 i+ T0 s$ y, |# b! B4 b7 T& _8 X2 f
    定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。8 A' K( B" j* }5 _
    ! c! M( U1 k" t6 ?+ q$ v  J$ D6 ~
    快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入: `+ [' F: O% Y0 D1 o- A) P
    # q8 s8 ]" @! A5 l) `1 w
    回车键即可。8 q8 A- I" U5 }2 q9 ^
    5 V0 L8 n% B  c- W* {如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再
      M0 K: w' T- m) ]% h
    4 E. C; ]4 Z4 O# f( @( ~9 F5 s再输入回车键即可完成,非常方便。
    5 {, q4 F( e0 e" J6 R
    - e4 F4 H9 s, i0 u# Q* e2 N* b
    , c4 K0 M& P8 X( y. f; f' s全局设置命令* V1 m* j2 ^4 `. C  J4 ?
    6 G( g1 G& `8 d  q3 q6 w' S命令字符命令含义及用途& ]9 h6 a2 R; q5 j4 J& v5 a& Q  ?# W
      e+ b: h0 u. f; R
    C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。2 Y' Y9 x' b- u
    6 x9 f; M$ [* V8 q5 p- C
    使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。
    2 y- A1 M9 P( R7 N6 t
    , H; ~/ v; l, e- Q, {3 _D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设# D$ K) L5 y/ ?! c
    4 o, O) j$ a. H# |计时用D 将Display Current Layer Last=ON的状态下。
    , i( }6 Y! G" T' ^
    : u+ @3 e7 `+ p, N$ Y( Z1 L* Y5 [.
    7 ^+ ~5 H9 O$ h) q6 d& _& A/ Z5 i! X! X: w0 d' ?
    DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。6 A& a1 P3 F4 n9 D" h  J
    5 \# b+ F$ V0 X1 U' R, B6 M使用方法是,从键盘上输入DO来切换。/ C; Y9 J$ J& m9 N1 S5 I
    * O4 {7 G% Y. g0 {0 M9 m) VE 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。' D, k3 e5 Z$ O* w% R
    5 a. x; z& T+ B% E( N& MEnd No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止8 _- E0 [  _3 |. U8 r
    : t! k& [7 j6 z+ [End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止1 Y, L# z3 ?2 Z" I
    ) j% r- C2 x5 p& i: W" Y  |End Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA 方式终止
    7 {$ O! A. k0 D$ i0 o1 {
    9 S  R. Q3 c! G! t5 j( Z9 q使用方法是,从键盘上输入E 来切换。+ M$ r7 T' H/ e) z5 T: P$ k
    1 Q% e2 Y. C3 m/ w4 U# o8 y& m9 iI 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。/ O6 v9 L1 N8 _8 Y0 x% {' {" }
    / S7 I. H) D* s, X3 }L 改变当前层到新的n 层
    3 |! J6 A. ~& y) j: R
    * m5 u" V/ ~6 c( P可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。
    : j8 r9 j3 k1 l
    , R4 p6 S' x* q$ e- PN 用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显
    7 J6 b& C+ T3 Y* F0 z' a/ k# f0 l- P3 w: d/ c
    示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。  x8 @( n" \  y7 D  a* T, B1 @: q. M
    # i: L& a& j: T2 c$ ?. p8 kN-会逐个去除信号
    % S5 o/ p# j, x" G2 U# ~2 P4 }
    : p3 x5 K2 Q1 X  i- JN 将会去除所有的高亮信号
    . o3 J+ R! K, N  g. |
    ' |) f3 T9 m2 O" U$ J! N% n( bO 选择用外形线来显示焊盘与配线。
    0 a9 P; v5 ~6 u8 d' H# ~5 h  f! O9 P( [
    PO 自动敷铜外形线on/off 切换。2 B+ w" D" v# B7 g' M( b5 a
    ) o+ c) C0 W0 y3 }5 D4 ~
    Q 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态
    1 ?! y& B3 e2 E" l
    ' q3 A( L: |* {) N1 h9 s& U2 R框中的Snaps to the design grid 取消。. w( P( ^- f4 e
    7 k2 d' t. S/ @# \$ M) l% }9 xQL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。2 _* N$ k9 q, [+ d6 L
    1 P" f6 ?9 w& [5 T1 c! N8 Y
    测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得0 ?- k$ B+ t6 j: a, Q, L' H
    . l4 h/ d! J/ ~  R$ f到相关长度报告。
      i9 p" r3 Q! a+ A/ ~$ k: n6 ^9 ]2 F6 @( a
    R 改变显示线宽到 , 如, R 50。, u; g3 k0 ]8 R7 M
    ) e5 {& J' F9 m7 Z1 L7 S, f8 {
    RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参, d# t. N: X! q+ F
    ) s: C/ m: Q7 K- U1 b0 }! s
    见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"; \4 i& t$ b! l7 P
    2 L# {& S4 b: r. B5 K7 N
    SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数* `% E! g, M5 e( |4 N. Z
    ) F  z9 c7 J7 G( T) k2 G" l
    对话框中的一个参数。
    * e  q* h$ b( ?, i) n
    & S2 T- P3 {9 {* kSPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话' {) v1 a, z; K6 F
    ! o' Y, T2 d& k4 {" R框中的一个参数。+ a* B7 z! y$ W' m% F
    $ z8 h. M0 B  U& Z) _: c
    SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes" |% \8 O1 |( W6 H5 q
    + Q4 b& c- B8 w* q) R: V" ?' ?) E/ N
    参数对话框中的一个参数。
    + W! y' G% n# r' K, @
    + G' g# P! p! y; ^7 A( y; eT 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。0 R, m/ V2 J3 v
    - H) ^, v/ d! y% s8 x4 U2 |/ m
    Text 文字外形线显示切换。  p& `" X# R$ @5 O' s# o
    * x4 e. V  \  L/ w5 M. M- D# H, w4 VW 改变线宽到 ,如W 5 。
      U; {4 x; Q6 D: G
    0 z7 ]: p0 h2 d+ D( yGrid 命令
    / H5 y4 ]5 l) y* k3 U" z6 m7 X! J0 n4 `
    G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。. l. ~$ v" d5 o6 @/ o6 E; I
    + M" V: T/ R9 E4 G: Y$ x
    如G25 或者G25 25。$ \% Z5 k* H" Q  Y. z3 _; H+ y' A( E( e
    & c+ P' _* y# U1 d/ e+ U. GGD {} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。
    / @( E$ S3 r6 U' R& ~/ v- ?2 J0 I- e5 V3 j" I
    如GD25 25 或者GD100。3 _0 T: r" t$ [
    8 H3 V6 f' b7 N/ W
    GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按
    ! d$ l, M/ {- ^# Z& ~0 P% O# U! x' l1 V+ P+ _- w, e
    极坐标方式放置时使用。  |4 \* J- ?" O
    " h5 c. l  e8 v; q& Q  Y
    GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
    ' x: F9 P! R: p( i7 W
    6 D& S# k  E: vGPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。1 j, T2 h' Z5 |4 |
    8 K" o7 W* P5 Y' |) U. {GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。) y+ j! s% e7 }
    ' P( w. W# R& Z) |
    GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da
    - c0 E& |1 P, Y: A) {5 s0 [1 H6 ]+ p. `. O
    GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。# z+ e9 t1 _+ B- ]7 O/ m
    9 l. t5 s" s2 P8 h( k# l5 v9 W# PGR 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。% p6 L; s! d' K7 h' l8 V2 I8 z/ f! N
    ) W1 b* m! l# w
    GV 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。
    ) K- i" F) F# r; ?, R1 X7 y$ l- n, B2 x
    检索命令" b/ N8 B( Y0 z
    : |2 \9 v: o4 @- g+ q- _
    S 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1" \* u" G# x9 r4 q
    / s7 H* G& K1 e2 y) dS 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。
    : t7 B% L; v2 f: ~) {4 o+ o
    6 H: U& @" U: _, J2 kSR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100 。, h% I9 Y* w+ G# o5 ]7 R% O& c
    . J: U% ~3 @$ ~9 Q( w; V
    SRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。
    + G3 X7 y5 {. Y" @/ ~; K+ ^6 N
    3 e0 r) v# d( u1 `; ]SRY 检索相对坐标Y, 如 SRY 400。* p) W# t/ a3 S& d7 U9 R# E/ W
    6 y7 ?; K) [. I) m4 v5 q& e
    SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。, Y) ]( c  [! e8 r7 i% @% Y( p1 G* ]
    ' @9 K2 g9 y" N+ t5 `9 g" f8 [7 Z注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是3 ^+ P2 p* A; p4 ^
    ) R+ ]* l1 P( J4 Z
    检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。1 y$ O4 b$ B' i) h
    3 Z" t& F" y  _8 g6 X
    SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输
    9 I5 l! I" k% V) r# S2 R) V
    0 ~# v2 k) M4 _9 |- f7 N" y入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*,.. 可以选中所有  l; w- S- H: a
    , L: c- E4 J1 {2 H8 _) `% h以字母C 开头的元件。3 Y$ z! t' F6 n, q  j) r/ Z
    ) `- [; F; i$ m2 t2 j9 h注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选
    0 [0 j2 I( I; y
    + ]5 m: j) w* n& p3 f' F+ X择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。* S( g6 {# Q" K! W0 ]( k
    + {; l3 o5 X  _& ]; M
    SX 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处。如 SX 300。/ H! `# z3 P2 F. x- c
    # }4 z; W1 T2 Z* A, m7 V! g9 ~2 |
    SY 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处。如 SY 400。9 D; ?# L1 {& W3 S) f# T
    8 r' e4 q6 b5 M8 jXP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的2 h' P9 E! C9 g" q( v6 \* O* G
    9 m  H& w  O+ y宽度小于线宽时进行调整。
    $ F8 Y+ U8 ~$ A* c6 T, h- b: Z$ k6 y: @6 {2 W. s
    角度命令(drafting 时的快速设定)% u( Z/ u6 q$ \# p2 Y# y
    5 N8 z. S/ x5 Z- q# e8 {5 BAA 任意角度。3 P1 K7 X9 W# t# s3 v1 H* R2 {4 G% f( Z
    # T% f* |: H7 z4 ~9 oAD 45 度角度。
    # O9 M0 J' R) E' O) u) O9 z* Y. }5 G7 d7 k* Q1 l7 M. d4 S
    AO 直角。! S+ ^6 ~- r  G4 j% K
    $ t9 p0 d2 r7 ^Undo
    5 A8 Z& r4 U: |4 d+ r( \+ ~( S2 j5 p
    UN [] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是9 H* m* v6 x0 E3 ^6 A, _
    ! J4 c- u5 d6 d8 V* Z9 k
    可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo。
    ) I; v; w7 M6 N: C
    & z7 d  Q7 v* F% T0 FRE [] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100); 是( l. J* f$ a! }7 ~$ {0 O! o
    . V3 l( w3 E4 N+ p0 V( ~
    可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo 。9 A1 B# B9 m6 E% m8 C- Q: f3 [
    " `9 m. k1 x  Z& {' G& Q设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)
    7 F- x+ N& q, h6 |2 r' n: t. c6 `% y- t3 p' ^6 P/ S3 o  ^
    DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态( t1 t8 ^0 h+ S1 z1 W, X
    ) ~! ]! I+ G5 ~) ?DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态
    7 L  \$ B! T1 i) \) s& P( y& T1 R7 Q$ ^$ v
    DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态
    ' ^3 k' T7 Z1 d$ W7 {; _' T) ~# a  K9 C0 E/ P5 p, E
    DRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)3 W5 D) C; {; U7 t8 G& q/ ~9 q
    8 I! ^) I0 l: m% w6 D布线命令
    2 {  Y; [1 G% P( {4 e9 N" p
    $ a2 w+ I6 b$ r9 g8 oE 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍), p( w1 `' D$ q+ }
    # a/ y' {& o% L) a5 X3 NLD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。5 ]/ j( H3 E- h; f& Z! n
    7 J. E7 g2 F0 K6 f3 A$ H! y& uPL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 2
    . ^, x: i/ R5 m% d, y9 \  d: V7 G! Z' n6 J. \( N9 N; G
    或者 PL top bottom。
    ! Z3 a. ^* a+ m7 u& W$ [6 i: r8 D, S4 L0 v3 y: x
    SH 推挤方式on /off 切换。
    1 Z; ^+ P2 r: \/ p9 s
    3 g5 k: H  K" r" G$ b/ w- TV 选择 via 类型,如 V 标准via。3 z8 i2 Q5 o3 p: u2 U; D
      a; P+ D7 F. J7 f
    6 ]* Z+ c3 H6 j9 o' T1 Y" H3 w3 WVA 自动 via 选择。5 C+ l# w) D. \
    * z2 f5 ]! K8 u) j! ]VP 选择使用partial via.
    " g- d8 g+ u0 D. i. K5 @
    - [! {- D3 A5 h8 pVT 选择使用贯通 via.+ G+ R4 w8 E( v$ N; D' W
    7 a7 N- N# b2 WT 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
    6 h; G1 ~7 J' ?" k' \7 y* [. ]/ L" i' e1 n
    ! j/ z8 ^& W2 g4 v' x3 M! i
    绘图相关命令Drafting Objects
    5 y) L9 F! G; J5 j; @4 I0 L# U# r, {# N
    HC 设定为画圆形模式。.
    " i* |% f' \+ o8 c  x1 N
    1 c  [4 E) a: u6 c6 yHH 设定为画不封闭的线段模式。.9 W' N& t$ m5 E* n# k$ }$ p% b
    6 s1 b& _+ C' S- E8 D- G: k5 r5 qHP 设定为画线段模式。., Q( u% ^! _, h/ G8 `& A, g3 P
    9 K; u, J4 x8 u1 w' t5 Y
    HR 设定为画长方形模式。.
    4 ]) f" A4 y4 o4 `- w  U) G6 a5 ~$ k8 d# X) q. \! v
    与鼠标动作相关的命令
    4 B* v- U, E$ N0 m/ S( N' m1 |6 V
    8 W) F6 v5 W2 a" ]3 kM M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单
    / b1 [/ D' p) ~4 l& X4 i% H: A" \
    (Pop-up Menu )。
    9 R! _  Q3 s7 h
    1 Y( B$ o2 @& a' E3 g8 v& mSpacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行0 }- f5 P9 z4 [! ^
    ( g% g8 r' a; K  N: C
    选择、完成、追加拐角等操作。
    4 L- s9 {6 K; W7 P$ l
    / [1 v& s" _2 h2 L4 Y, O其它命令
    + q  C7 n" `$ s% y- I  v2 s
      N1 R! \, R# u. [? 可以打开英文帮助文件help。4 w" I/ e" I1 V
    9 i/ z% b' i0 A% d( qBMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。
    2 m4 z% e% X, {9 p5 n' |3 P/ U0 l
    : }& N6 O& f9 N; `BLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。
    - _, n( w6 p4 c3 z3 z
    9 Y8 q8 j, {% W) b/ \6 nF 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名。6 I1 C6 g1 q4 L4 I! b; m' {
    % \' s/ u$ Q5 M: C  L- ]4 H4 ~  p
    3 o# d8 u: W  j. Z4 Q9 k$ ]
    命令字符命令   含义及用途+ f, G) r+ E- ]4 Y9 D
    0 i( q# E' ]' v4 i0 CC 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane;层的焊盘及Thermal。使用方法是:从键盘上输入C 显示;再次输入C 可去除显示。8 ]( B  E% ?+ R8 j) d
    2 `/ @6 }( t& b
    D 打开/关闭当前层显示;使用方法是:从键盘上输入D ;来切换。建议设计时用D ;将Display,Current,Layer,Last=on的状态下;* M7 z2 k/ c+ F( I
    * Z1 \) B4 T& K& d6 l
    DO 贯通孔外形显示切换,on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是, ;从键盘上输入DO ;来切换。
    9 d4 t- c1 B7 J( w
    - J: {, I9 g% h% B! FE 布线终止方式切换;可在下列方式间切换:End,Via ;End布线时Ctrl+点击时配线以无VIA方式终止End ;Via布线时Ctrl+点击时配线以VIA;1 `2 v. K+ ~  x* j
    , a9 N* A; |' a  O# \9 yI 数据库完整性测试.设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
    , t8 ]% o7 J1 r5 t4 U/ r2 S1 O
    2 ~6 {$ \/ l+ ^5 n4 CL 改变当前层到新的n层(F4也可换层) 可为数字或是名字;如(L 2) ;(L top)。" C" L: a# P+ m. q; _5 H" q
    ) p$ w7 x/ w6 R1 S
    N 用来让NET高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号;如N GND会高亮显示整个GND。N-会逐个去除信号,N将会去除所有的高亮信号
    ; j% ^7 [2 L% a9 g/ n! ]9 d
      y. c# v* l2 hO 选择用外形线来显示焊盘与配线。
    " i1 O1 D8 x& J( C2 a2 I
    ' r# r( }5 \2 B4 \PO 自动敷铜外形线on/off切换。0 g  r( Z' K+ I, b4 z5 d
    " o; U! G0 j6 ]Q   快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 注意精确测量时将状态框中的Snaps、to、the、design、grid取消。8 r+ y7 W" G& W) M# h7 u/ ]: G3 q
    ; N, h6 N. o8 m6 E3 F# f( y* jQL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告。" e9 C2 F% Q& {' W
    & p4 L+ I6 y: X6 ER 改变显示线宽到;如R50; SPD 显示 split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。. T4 l7 K! p; `! ]' a$ \
    & C- |( r5 _6 G+ f% y- rSPI 显示 plane层的thermal 该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
    , u# n. v9 n1 g
      ]: V$ [! a2 |SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes参数对话框中的一个参数。
    3 l2 @+ n# Z% z, `- B/ K  L: _/ w; [7 Z* H* r
    T   透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。Text文字外形线显示切换。
    ! i% s+ {6 V2 ]$ c( y2 v3 J7 ?, a" _8 y
    W 改变线宽到;如W 5 。
    : t3 t+ I) l; e% w0 C4 J4 x3 o
    7 H* n1 V7 L4 p5 j4 ]数字小键盘命令:3 I! T' O: c5 }# {! E
    1 }& q8 |6 C2 }) c% O) W1 ^
    7(home)全部显示- M8 f- \" ]( }
    ; w; x$ b! `, F4 `2 @  ~8(上箭头)向上移动一个栅格2 F" O8 H+ A* D; Q& E. q
    ' `( Q+ U* b7 X3 \# @* `2 m0 l
    9(Pg Up)缩小8 q9 ?0 F- Z. n$ V5 a* x
    % Z, R; X/ {; T3 _! R4 J2 l4(左箭头)向左移动一个栅格
    4 P, [& k/ l4 A0 y4 U; }8 W& `! r7 ?$ \0 l! m) k; \" P  Y( r
    6(右箭头)向右移动一个栅格
    1 F* E0 o( J% ^+ U( n! Q  a3 p* p5 z  N. Z- ~
    1(End)刷新4 b- g/ k  f2 M1 F/ K  f! w
    8 h- e4 Y# W/ b% N; d2(下箭头)向下移动一个栅格5 K. {- t6 R( d: N6 A/ u5 R; _
    # d1 f$ s, h. I: m. L3(Pg Dn)放大
    # B0 s) M+ V5 r; v0 e1 S& Y' G/ G
    ( w, S+ N! {& h0(Ins)中心显示
    + A3 g7 [6 h+ P- U" v! P; F6 ]/ {# I9 r: i: P: T
    .(Del)删除被选目标
    5 \3 ?# y* @/ b& J4 O. a
    . f, {( @: e7 ~0 D1 W8 G  L双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)5 ?: U- a/ b# u8 {+ z, M
      @" `7 u- h! _7 D/ c$ w
    部份快捷键和组合发捷键
    + E* W6 m, @8 }8 l2 r% j+ c1 X* a
    0 ?+ d0 ?1 _( v设置栅格:G2 H" ?1 u2 B) A6 ]2 A" c) a
    / J% Z( X) z+ q
    对找元件管脚或元件:S
    ( `0 W; |5 L' z1 q. y/ S' u4 V/ I  m) m; d. l* U
    寻找绝对坐标点:S(n)(n)
    ; ~) H9 }7 C9 u, e% a8 ]$ x4 g- U
    改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
    % B, U0 M# N' J. @1 a& d, J( C1 X" J* V
    取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作0 A3 B+ q9 R2 Q$ j' ~
    6 z$ D- z# }& o! M8 u8 T重复多次操作:RE# Y- ?1 \' ?. m4 g
    2 |7 N0 p) a$ d9 k设计规则检查:打开RP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI,
    7 Y" N3 n9 T1 {' P* Q4 P1 S( c9 |/ a8 G+ d, J1 @* I
    以无过孔形式暂停走线:E# N- d8 @3 S: z% p+ f) ~
    # U( X9 g4 n+ h锁定当前操作层对:PL(n)(n)
    ' W& o; d% c4 o# L0 g- ]3 `$ A3 b  O; g# P  }
    选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA+ k; N6 x7 a8 n* W- W- p$ Z! }
    1 g% N0 b% s8 }. Z3 h5 G
    埋孔或盲孔:VP& z; y6 f- A5 i! C0 d9 z
    . ^5 V& B& U/ Q; i通孔模式:VT
    $ }0 |4 N' D, K1 [: c$ ]8 b
    + B( A! W: D/ }+ q! ~9 M8 H保存:CTRL+S
    " R: U1 m/ |. _, }
    4 R6 j" q( G7 k, y6 g0 g打开:CTRL+O
    # _' r6 z0 b3 d% k" k% m
      @0 r' J1 U+ r, l新建:CTRL+N; x; O6 h! t5 @# H$ |
    / u( d: b5 J, _: {# C1 |8 I: \" v" N( R选择全部:CTRL+A0 k0 K" u& a" f* ~. _; X1 l; t) D
    ) V4 k: Y' `$ t3 S" x& i
    全屏显示:CTRL+W  B8 Y2 f3 }# i" M8 w9 C1 J
    5 l) r  ?8 Y# K; z0 r1 v9 [
    移动:CTRL+E. r+ D# V7 T1 \8 E1 z
    0 @2 {' S$ u) u  |& k翻转:CTRL+F
    2 v  m- M4 M/ k8 `/ ~+ d( G
    % ^  K4 G" |0 ^) c$ |任意角度翻转:CTRL+I, i8 w1 o6 n6 ^0 s: s
    # h! r5 K9 P6 W; |3 F7 F! D高亮:CTRL+H
    8 @8 f1 D+ y9 z5 H8 p/ o
    4 y: C  M( J7 X4 u- P% m/ {7 F查询与修改:CTRL+Q
      \- B0 O9 Y  ]; h
    " W( `/ j0 `/ ~0 u4 o4 t45度翻转:CTRL+R
    4 M! r% g% N% `/ n' j" @: I! \( |+ ~% d) |2 o" y/ f' M+ p: l
    增加走线:F23 l' U1 S3 ^6 u& e8 `* Q
    " m3 ]- F2 i. t/ h* O锁定层对:F4$ p) U2 Q# r$ Z$ W/ c2 C; Q& U1 ^
    % J3 i5 S  t8 ~2 T( n选择网络:F6! ?" p% w, A9 o1 z
    . y3 _3 f! V$ b6 C1 ^2 g
    选择管脚对:F5
    , p/ h! h  [2 q1 \# l
    奋斗
    2020-4-3 15:45
    发表于 2020-3-10 14:00 | 只看该作者
    楼主辛苦了
    GMT+8, 2025-8-20 17:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
