4、比较Xilinx和Altera 5 |3 T3 }7 q* |' ^' y9 U' ~' V
要比较Xilinx和Altera的FPGA,就要清楚两个大厂FPGA的结构,由于各自设计的不同,两家的FPGA结构各不相同,参数也各不相同,但可以统一到LUT(Look-Up-Table)查找表上。 下图就是A家的Cyclone IV系列片子的参数: 可以看到,A家的片子,用的是LE这个术语。 而下图是X家的Spartan-6 片子资料: X家用的是CLB这个术语作为基本单元。 再看看两家的基本单元有何不同: A家的LE如下图: 就是一个4输入LUT+FF构成 而X家的CLB如下:
' U B) x' a y4 z N一个CLB由2个SLICE构成,一个SLICE含有4个6输入LUT,所以LUT=8*CLB。
9 }% l6 J. O8 W8 M3 ?: z M# u' ] d这样的话,可以较比一下。EP4CE6基本就和XC6SLX9一个级别。。。。当然A家的片子是4输入LUT远比不上X家的6输入LUT。而X家的S-6片子,一个Slice内部有4个lut,8个FF。简而言之,一个Slice=四个LE。要注意的是A家C5以下的片子是4输入LUT而X家的是6输入LUT,差别也较大。如果不考虑FF,那么一个X家的slice=4个A家的LE。例如XC6SLX16含有2278个slices=EP4CE10(9000LE)的样子。当然,S-6的FF多一倍,达到了18224个。 在Virtex-5中(我们的设计大部分是Virtex,V5V6V7),一个Slice包含了4个LUT和4个FF。所以单纯从逻辑资源来看,S-6一个Slice比V-5的Slice强。当然V5的GTPGTX等等还有IO数量是S-6赶不上的。当然,A家的Cyclone V系列的片子,内部和前几代完全不同,采用了从高端的Stratix系列下放的技术.
+ |. h, F, G' S2 _$ |0 }: ~! e3 Y8 y" \0 w
