查看: 319|回复: 1
13条FPGA基础知识,构建你的“逻辑观1
发表于 2020-3-9 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分: 查找表LUT
       FPGA是在PAL、GAL、EPLDcpld等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为ASIC领域中的一种半定制电路而出现的,即解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路有限的缺点。
8 U; o9 }: I  B  Y  D1 M/ r
       由于FPGA需要被反复烧写,它实现组合逻辑的基本结构不可能像ASIC那样通过固定的与非门来完成,而只能采用一种易于反复配置的结构。查找表可以很好 地满足这一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM工艺的查找表结构,也有一些军品和宇航级FPGA采用Flash或者熔丝与反熔丝工艺的查找表结 构。通过烧写文件改变查找表内容的方法来实现对FPGA的重复配置。
  Q' Q7 O5 e; G7 S. _# o( K       根据数字电路的基本知识可以知道,对于一个n输入的逻辑运算,不管是与或非运算还是异或运算等等,最多只可能存在2n种结果。所以如果事先将相应的结果存放于一个存贮单元,就相当于实现了与非门电路的功能。FPGA的原理也是如此,它通过烧写文件去配置查找表的内容,从而在相同的电路情况下实现了不同的逻辑功能。   : `* A9 ~# M+ M% V. X7 D
       查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个LUT可以看成一个有 4位地址线的 的RAM。 当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路以后,PLD/FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能结果,并把真值表(即结果)事先写入 RAM,这样,每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出即可。
) y, |. R% @8 w$ U6 B0 F& ]       下面给出一个4与门电路的例子来说明LUT实现逻辑功能的原理。
4 p/ D( r/ n! q6 H- t0 I
        例1-1:给出一个使用LUT实现4输入与门电路的真值表。
       从中可以看到,LUT具有和逻辑电路相同的功能。实际上,LUT具有更快的执行速度和更大的规模。
+ @& H2 L3 w% o' A2 B0 }
第二部分: 编程方式
3 ?: I$ S/ y) E8 V, u$ A  p: k
1 V6 R! e8 @7 r. d  l5 d; x9 T' q( K( s
       由于基于LUT的FPGA具有很高的集成度,其器件密度从数万门到数千万门不等,可以完成极其复杂的时序与逻辑组合逻辑电路功能,所以适用于高速、高密度 的高端数字逻辑电路设计领域。其组成部分主要有可编程输入/输出单元、基本可编程逻辑单元、内嵌SRAM、丰富的布线资源、底层嵌入功能单元、内嵌专用单 元等,主要设计和生产厂家有Xilinx、Altera、Lattice、Actel、Atmel和QuickLogic等公司,其中最大的是 Xilinx、Altera、Lattice三家。
FPGA是由存放在片内的RAM来设置其工作状态的,因此工作时需要对片内RAM进行编程。用户可根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。FPGA有如下几种配置模式:  + |7 E/ Z* d  g7 s" _
       1、并行模式:并行PROM、Flash配置FPGA;
       2、主从模式:一片PROM配置多片FPGA;
       3、串行模式:串行PROM配置FPGA;
: t0 c( c+ ~- s$ j" l5 q; V       4、外设模式:将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
- ^, r! h& y* u! s; p/ c, C6 d       目前,FPGA市场占有率最高的两大公司Xilinx和Altera生产的FPGA都是基于SRAM工艺的,需要在使用 时外接一个片外存储器以保存程序。上电时,FPGA将外部存储器中的数据读入片内RAM,完成配置后,进入工作状态;掉电后FPGA恢复为白片,内部逻辑 消失。这样FPGA不仅能反复使用,还无需专门的FPGA编程器,只需通用的EPROM、PROM编程器即可。Actel、QuickLogic等公司还 提供反熔丝技术的FPGA,只能下载一次,具有抗辐射、耐高低温、低功耗和速度快等优点,在军品和航空航天领域中应用较多,但这种FPGA不能重复擦写, 开发初期比较麻烦,费用也比较昂贵。Lattice是ISP技术的发明者,在小规模PLD应用上有一定的特色。早期的Xilinx产品一般不涉及军品和宇航级市场,但目前已经有Q Pro-R等多款产品进入该类领域。
$ a1 ~  U& n4 A: d& y5 g6 R
  r- Y! \2 M# x* w
发表于 2020-3-9 18:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-20 23:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
