查看: 323|回复: 1
入学嵌入式ARM必知
发表于 2020-3-9 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、软件方面5 N5 e" G4 t7 E0 x9 }: a. h; F. P7 x
    这应该是最大的区别了。引入了操作系统。为什么引入操作系统?有什么好处嘛?
1 \/ w- M+ p% i    1)方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。1 p" @9 M; l* F+ A, l# o
    2)安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。
, h) U$ N% q1 G: v! d: w    3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。( J* l7 y* u* L
    2、硬件方面; u; o( I0 i, H1 d' e# g6 l9 ^6 W0 @
    现在的8位单片机技术硬件发展的也非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32ARM相比还是有些差距吧。
6 B# B1 x( S9 J- v+ \5 b    arm芯片大多把SDRAM,LCD等控制器集成到片子当中。在8位机,大多要进行外扩。. m4 o# }, ^% x; @2 L; G$ w
    总的来说,单片机是个微控制器,arm显然已经是个微处理器了。
- J# [. x" k9 ?, u    引入嵌入式操作系统之后,可以实现许多单片机系统不能完成的功能。比如:嵌入式web服务器,java虚拟机等。也就是说,有很多免费的资源可以利用,上述两种服务就是例子。如果在单片机上开发这些功能可以想象其中的难度。
; |8 L  Z5 M7 h) M7 a4 F# r0 [    初学者如何选择ARM开发硬件?
1 U: [* q2 ^# |5 A; [* \    1. 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和DSP或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。
- T* w1 d. \- y6 @    2. 动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:0 ]  o1 Q  D6 |) Y- B4 u! h
    初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
$ M- \; r: w# z. P2 m9 `    3.假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
) a' N( G& p2 f) s) c1 _$ t    4. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
& ]4 e3 a, u2 p% Q$ {9 d% k, N3 q    5. 多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。  u. }, V+ O- ^, N0 p3 M0 W
    6.假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。
$ E2 {2 U* v# a9 I  ]; I    问:做最小系统板是2层还是4层好?1 \5 ]5 Y8 X* H- P( @7 o( D  o
    答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板
7 X1 I) |+ i" X: K& @7 G. \
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-9 17:20 | 只看该作者
    嵌入式ARM入门必知
    GMT+8, 2025-11-25 17:37 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
