查看: 311|回复: 1
在医疗电子系统中的高性能嵌入式ARM MPU的应用
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-9 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 mutougeda 于 2020-3-9 10:25 编辑 5 R8 F. k3 i! _
    9 a* o( n3 p+ @+ P! g; Q( \
    当前,全球医疗电子行业正逐渐展现出诱人的发展前景,产品更新换代的速度不断提高,同时,由于医疗电子产品自身的特殊性,对元器件的性能、功耗、可靠性和集成度等方面都提出了极高的要求。全球各大著名的半导体厂商纷纷推出一系列适合该应用领域的产品。
    基于ARM内核的32位嵌入式微处理器(MPU),以其高性能、低功耗和丰富的片内资源,成为目前众多医疗电子产品开发平台的首选。其中,Cirrus Logic公司推出的旗舰产品EP9315,是目前集成度最高的ARM处理器。该处理器采用ARM920T内核,拥有200MHz主频的高性能,内嵌数学协处理器、图形加速引擎,集成包括IDE和PCMCIA等接口在内的丰富的外围电路,满足工业级的标准和极具吸引力的性价比,使其在众多嵌入式微处理器中脱颖而出,成为下一代医疗电子产品开发平台的理想选择。
    医疗电子产品种类繁多,功能不一。根据其应用场合分类,包括超声成像系统、多参数监护系统、常规检验系统等。现在的医疗电子产品总是采用最新的技术,以期获得强大的性能来完成日益复杂的算法和众多的功能,满足不断升级的临床应用需求。其应用需求主要表现在以下方面:
    1. 随着产品性能的逐步提升,需要硬件来完成大量的算法和逻辑运算。如B超和高端监护仪等产品已开始大量使用FPGA器件;2. 大尺寸显示屏和触摸屏的广泛应用。目前超声产品,多参数监护仪和一些检验产品如血球仪、生化分析仪等大多使用10‘~15‘范围内的大尺寸显示屏,采用640×480、800×600或者1024×768的分辨率。另外,触摸屏在该领域的使用也越来越广泛;
    3. 大数据量的存储。像B超和彩超等产品由于应用层软件的日益庞大和图像深度存储的需要,已开始外接标准IDE硬盘;4. 外围接口的需要。如网络接口和USB接口在医疗电子产品中已不可或缺;5. 音频Codec的应用。例如在彩超系统中,就需要通过音频Codec来完成多普勒血流音频数据的编解码;6. 便携式产品的出现增加了对功耗的关注程度。
    上述一系列的应用需求对微处理器平台提出了更高的要求,工程师在选型时往往希望速度更快、集成度更高而功耗更低,尤其是在高集成度方面,不仅可以保证设计工作的便捷性和可靠性,而且能够有效地控制成本。
    微处理器作为系统的核心控制器件,其各项指标往往是工程师们在选型时最为关注的。与其他基于ARM9内核的嵌入式微处理器相比较,Cirrus Logic公司的EP9315无论是在整体性能、片内外围接口,以及系统成本方面,都有比较明显的优势。
    EP9315各项指标如下:1. 集成主频为200MHz的ARM920T内核以及支持Linux、Windows CE和其他许多嵌入式操作系统的内存管理单元(MMU)。拥有16KB指令缓存和16KB数据缓存;2. 内嵌MaverickCrunch数学协处理器,显著提高了对单/双精度整数及浮点的运算速度,有助于复杂算法的运算。这在其他ARM微处理器中非常少见;
    3. 集成2D图形加速引擎,通过块复制、块填充等操作,增强系统的图像处理能力。该图像加速引擎独立于微处理器,不会增加系统开销。最高可支持到1024×768的分辨率,基本满足大多数医疗电子产品的大尺寸屏应用;4. 丰富的片内/外围接口资源,完全可以满足目前各类医疗电子产品的应用需求。从表1中可以看到Cirrus Logic的基于ARM9的全系列微处理器的各项参数。
    为了配合客户的同步开发,缩短研发周期,提升设计品质,Cirrus Logic公司专程在北京成立了一个由20多位工程师组成的技术支持中心,负责EP93xx系列产品的软硬件技术支持。不仅可以提供开发板等设计参考,而且提供大量的软件支持服务,包括Windows CE平台下的BSP源码,驱动源码以及Linux平台完整内核源码和开发工具包。Cirrus Logic中国及香港区总经理Peter说:“我们不仅仅为客户提供芯片,更重要的是我们能够提供全套的解决方案和开发中的技术支持。毫无疑问,这对降低客户的开发难度有极大的帮助。”
    目前已经有一些公司选择EP9315作为系统的处理平台。Emperor公司的硬件设计师说:“我们选择EP9315作为B超系统升级的平台,主要是看重以下3点:1. 集成数学协处理器,相比较同类型产品在算法处理速度上会快很多;2. 支持高分辨率,满足了对图像显示的要求,而不用额外增加一个视频编解码芯片;3. 提供IDE接口,因为在B超产品中会用到硬盘和DVD光驱。”
    开发多参数监护仪产品的深圳Adecon公司也已经大量使用该芯片,总工程师认为EP9315具备工业级芯片的可靠性,这一点在医疗设备中极为重要;另外,完善的技术支持也为前期的开发工作扫清了障碍。
    发表于 2020-3-9 17:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-25 15:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
