查看: 457|回复: 4
遇到运放电路的自激问题,运行大概10分钟左右,就会产生底噪
发表于 2020-3-6 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、主要用于音频信号的带通电路4 H8 w) |4 C4 o. Q. L  O
2、电路刚上电时,运行良好,无不良反映,底噪也没有4 a8 H' G' P% E
3、运行大概10分钟左右后,会出现低频的“嗡嗡”声7 F4 Y1 `* `, k8 s
4、文本为在原有基础上做的测试改动,但还是会有自激1 [- T, U# ~3 O
9 o8 F) d2 d1 x' n& v $ |! ?- A) w8 m$ \  S' Y- W
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-3-6 15:14 | 只看该作者
    检查板上阻容件是否有问题,另外这套电路,有实际测过音频么?还是在别的地方找来的电路
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-6 20:13 | 只看该作者
    上电的时候是好的,10分钟后才有问题。说明电路本身没有特别严重的错误,我看着这套带通滤波器也没看出明显的错误。
    2 e3 L" L- N/ b8 a" |- _9 ]你试试从别的地方考虑问题,比如电源。你用调试电源直接挂运放上试试,±9V也容易弄,再看有没有噪音。0 |' k, ?+ F: T  g
    是不是工作10分钟后,电源的温度升上来了,电源变差了才有噪音的。
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-6 20:15 | 只看该作者
    你说有低频的嗡嗡声,你是不是用工频变压器做电源的,±9V是不是用普通的三端稳压器做的。, V* l& I2 p6 q) q6 `) H( E
    那么很大的可能是电源出现了稳压稳不住的情况了。
    GMT+8, 2025-11-26 16:53 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
