查看: 440|回复: 1
失效分析的一般程序
发表于 2020-3-4 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、收集现场场数据& T; z2 \6 n- o; u$ m, o8 [9 W
& n6 C$ T8 F6 q+ U
" n7 b! ^6 O* N9 ~5 C: D  v
6 P; Z2 T) s( n' D4 o
1 q3 d. H3 T# E( g! R% }( A* w
1 N4 K* e* O. O% t
% Y+ W9 ]7 }' h. C3 a& j
2、电测并确定失效模式
3 e8 X( m! ?" d  @8 O! E  A; Q8 n4 f! M+ `! h' u
% U. t! X  _+ @6 o6 N* C
电测失效可分为连接性失效、电参数失效和功能失效。 8 ^8 @. `+ S5 C" |
* ]7 H) h( v  c9 M2 e
- b4 x5 i  j; z  |
连接性失效包括开路、短路以及电阻值变化。这类失效容易测试,现场失效多数由静电放电(ESD)和过电应力(EOS)引起。
1 T2 ]: X& O3 h; z. Z3 Q9 h1 s4 t" i7 y  f: ^, S
: B' O2 ?  F, c* \- K2 G. @1 _5 d+ P
电参数失效,需进行较复杂的测量,主要表现形式有参数值超出规定范围(超差)和参数不稳定。   x* ~# G- x# X( C
: R- b6 ^1 {9 Z0 j- b9 Y* u* n
, s- m5 y& P4 R: W( a+ Y& K0 o确认功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路。 + f4 b/ W3 ~( E: K9 }
) l7 }& Q! B$ W% W; l( c' I0 e+ t" H
  n& ?1 j( n- k( m0 O
三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。 " J- O) y( F1 r
* g- D9 ~% |5 H- z9 c
4 d' }$ z" X0 W) I5 b0 R9 Q! g9 {! V( a5 M% {( [
/ F$ \/ h2 w6 ^: A+ K3、非破坏检查
3 Y! o4 K; o% M
0 V5 c8 ^, b$ w% z; X+ B
1 t* F3 q  x! \; b 7 ~/ G' F. w4 H* G: Y4 J' g
; q0 R( m0 m2 V2 q0 C  C! ^
( E: @  Q* L$ Y9 _" S$ s( y6 y
3 j5 G8 x( R  H9 H
; R7 @# b2 f: g- Z; Z
8 R8 H7 F8 P+ D3 Z
" [& e! N( d# Q
4 U; X. U$ D" @( r
X-Ray检测,即为在不破坏芯片情况下,利用X射线透视元器件(多方向及角度可选),检测元器件的封装情况,如气泡、邦定线异常,晶粒尺寸,支架方向等。
1 V7 {& V  f3 {( u+ R9 S) G: R
+ a' n$ ~$ j% n6 |
& P  r9 U6 Y3 y; W- s7 w5 n& h
! t# e, z: Y7 v6 f" u# o, d
  _) n5 |5 v3 i+ r
8 p  q% @% U+ Y+ t
适用情境:检查邦定有无异常、封装有无缺陷、确认晶粒尺寸及layout * Y( s8 [$ Y: {, B' c6 p$ s
4 e* E' k4 P. V( J8 _% T
5 F1 I6 X. U+ e8 U  p优势:工期短,直观易分析劣势:获得信息有限
8 K- o4 F2 x5 B- ~9 W
" @) p( Z  u4 B: z1 y& \' }% \
" z6 \3 |$ d8 J& u2 F7 K
局限性:
% l: p: r; N2 W- c! _
7 M- l2 e- |+ [0 x
, P& |& h6 U4 x1 o$ z; z
1、相同批次的器件,不同封装生产线的器件内部形状略微不同;
$ x9 K8 X( Z: \1 c) I; J/ K, ~/ J" \
& a& F+ \% w2 _' Z7 v9 x
2、内部线路损伤或缺陷很难检查出来,必须通过功能测试及其他试验获得。
% b: E* r6 J: J7 C' g0 Z: ^3 T3 ?6 L! _4 ^) p
; W% S* i" u  D
& v: Z1 F5 Y2 I2 C
% U) J1 r/ J2 T: ]) _
) s- R' z  U: b. Y0 d9 Q* U' D
$ r3 z5 f" v7 c" d
发表于 2020-3-4 17:10 | 只看该作者
失效分析的一般程序
GMT+8, 2025-11-24 18:35 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
