查看: 6644|回复: 18
pads怎么画单层板?有什么地方要进行设置?
发表于 2010-2-6 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前都画的是2、4板,而这次却让画单层板,我从来没有用pads画过单层板,找了很多教程,没有画单层板的,所以小弟特来此求助,望不吝赐教!!!!
发表于 2010-2-6 13:49 | 只看该作者
关注!!!!!
发表于 2010-2-6 14:30 | 只看该作者
有区别吗?
发表于 2010-2-7 00:30 | 只看该作者
用双层板画,出gerber的时候不出不走线那层,其他和双层板的一样,要注意丝印的位置
参与人数 2贡献 +14 收起 理由
jimmy + 4 热心解答!
哆啦@梦 + 10 热心解答
发表于 2010-2-7 12:27 | 只看该作者
要设置一下走线层
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4 热心解答!
发表于 2010-2-7 17:35 | 只看该作者
晕了,真的!
发表于 2010-2-8 09:09 | 只看该作者
本帖最后由 jimmy 于 2010-2-8 17:22 编辑 $ `" d" Q% e+ `$ D  \
* q# Z2 o  k1 a6 j" q
设置与普通的双面板一样。只不过顶层不走线。并且增加了jumper(在走线的过程中点右键,add jumper)
" T+ v6 d3 D% K! N" Y; C4 z" Q: z: h( V: \7 L0 t
规则设置如下:(将TOP层也加进来)
发表于 2010-2-8 09:36 | 只看该作者
楼上的设置好像是底层不走线吧
发表于 2010-2-8 13:20 | 只看该作者
楼上乱说
发表于 2010-2-8 17:20 | 只看该作者
设置与普通的双面板一样。只不过顶层不走线。并且增加了jumper(在走线的过程中点右键,add jumper)7 B% Q  [/ T2 A6 q
3 W& [$ |8 s/ Q- m规则 ...
# L% t4 A2 L4 Bjimmy 发表于 2010-2-8 09:09
! N# a: h; N: G2 F& H已试验过多次,像你这样设置没法add jumper
发表于 2010-2-9 10:02 | 只看该作者
按照jimmy的设置试了一下,确实只能走底层,但不能加jumper,加jumper的意思是怕万一走不完用jumper加飞线吧。我觉得没必要设成某层走线,自己清楚怎么走就好了,直接按双层板的设置
发表于 2010-2-9 13:51 | 只看该作者
规则设置如下:(将TOP层也加进来)
13#
发表于 2010-2-9 15:45 | 只看该作者
规则设置如下:(将TOP层也加进来)
* A; X% u* `1 c0 S$ {jimmy 发表于 2010-2-9 13:51
6 o* s3 t8 q0 w! E, c把TOP也加进来,那top也可以走线了啊?
14#
发表于 2010-2-9 18:46 | 只看该作者
走线双面单面的设置都是一样的。只是单面板的走线只是走到其中的一面。要是直播件,另一面出的资料就是丝印层,其它的资料就不用了,单面板有走线的问题,走不通的线可以用内置的跳线,也可把跳线作成元件,要是用贴片元件,另一面就可能没有丝印层。
15#
发表于 2011-5-21 15:16 | 只看该作者
jimmy说的很详细,jumper是在TOP层,走线在BOTTOM,再不理解去拿PCB看.
GMT+8, 2025-11-28 16:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
