查看: 345|回复: 1
看看你的ARM嵌入式开发板无法ping localhost是不是同样的问题
发表于 2020-3-4 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, R% f0 d' r" @7 O/ ~: }7 C
移植环境
1 K- e" _2 {# T9 G5 Z1,开发板:韦东山JZ2440。
' L5 l, W" a+ F& O% g2,linux 版本:linux-3.4.2( P2 ]0 L% {0 E9 k0 g) t2 ~+ p& S
" b" z9 D2 Y8 `) p' N- K在开发板上总是ping不通localhost
. N: n, F  L  M. \, Q( e! f" f+ J" e! D' j. w9 j- z! }
[root@UnixHost lib]# ping localhost
% [, R/ b/ C. }# M2 b0 w* ]  Fping: bad address 'localhost'2 K( n$ n1 I4 C! n, r0 t
4 l% D% s0 `4 k
按照参考文献的方法,so库也没少,/etc/hosts文件如下9 T/ k) d" |4 n( r  _
3 _/ X: g3 |8 f5 W
[root@UnixHost lib]# cat /etc/hosts" p9 t) W. d7 J, l0 C
127.0.0.1        localhost
/ n& r* G% q% |4 m% @  w& O127.0.1.1        book-desktop
' G% v9 n* d( f( e/ Z6 P/ N9 q4 i2 E5 }5 N; ~: v5 M
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts$ h# z2 J  k1 w1 ?5 }# N
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
' C0 ?( ~) S& M+ d4 E最后,猜想是不是如参考文献所说的,少了/etc/nsswitch.conf文件?于是,从主机上拷贝该文件到开发板,再次尝试,成功ping通。
- T9 V5 o: t4 F/ W, `; E
$ @5 h) ]0 E  _5 ~7 k
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-4 17:36 | 只看该作者
    ARM嵌入式开发板无法ping localhost是同样的问题
    GMT+8, 2025-11-25 14:07 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
