查看: 345|回复: 2
利用DSP和OZ890设计的电池管理模块电路
发表于 2020-3-2 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本设计主要实现数据采集、电池状态计算、均衡控制、热管理、各种通信以及故障诊断等功能。电池管理系统电路由电源模块、DSP芯片 TMS320LF2407A(简称为“LF2407”)、基于多个OZ890的数据采集模块、I2C通信模块、SCI 通信模块、CAN通信模块组成。OZ89采样模块将采集处理后的数据通过I2C总线发送到LF2407,由于LF2407自身不带I2C 接口,本设计利用PCA9564扩展其I2C接口。为了防止电磁干扰影响I2C总线上数据的传输,必须对总线信号进行隔离,考虑到I2C 总线是双向传输的,使用ADuM1250双向隔离芯片进行隔离。PCA9564及双向隔离电路如图所示。
  PCA9564 是I2C 总线扩展器,与LF2407 的GPIO 口相连,它支持主从模式的数据收发,在BMS中设定LF2407为主器件,OZ890位从器件。LF2407通过读写PCA9564内部四个寄存器的内容来与OZ890 信。ADuM1250是热插拔数字隔离器,包含与I2C接口兼容的非闩锁、双向通信通道。这样就不需要将I2C信号分成发送信号与接收信号供单独的光电耦合器使用。
" q* a* d2 h# e+ ~( y
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-2 16:37 | 只看该作者
    发表于 2020-3-4 22:05 | 只看该作者
    请教这些事情为何要用dsp做?mcu完成不了吗?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-25 17:38 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
