数字电源具有高性能和高可靠性的特点,其设计非常灵活已在众多的领域得到应用,如新能源车载DC-DC、DC-AC、充电桩、数码发电机及太阳能逆变器等。Microchip针对数字电源应用不断推出新的、性能更好的数字电源产品。DSPIC33EP GS系列产品以其专业和优秀的性能赢得了众多数字电源工程师的青睐。 在数字变频发电机应用中,利用Microchip推出的专业数字电源控制芯片dsPIC33EP GS的高性能PWM模块,将有助于设计人员开发出功率密度高、体积更小的产品。贝能国际开发的dsPIC33EP GS数字电源方案,利用dsPIC33EP GS高分辨率ADC,可将输出电压精度提高。利用优化后的ADC转换到中断延时时间,可缩短补偿延时时间,提高动态响应能力。 典型应用系统框图:
0 t" o+ ~4 c$ ?( Q' f/ I- Q
dsPIC33EP系列产品特点: • 高效代码型(C和汇编)架构 • 两个40位宽累加器 • 单周期混合符号乘法和硬件除法 • 32位乘法支持 • 1.04 ns PWM分辨率(频率、占空比、死区和相位) • 用于ADC转换的灵活触发配置 • 12位分辨率,带有4个专用SAR ADC内核和1 个共用SAR ADC内核 • 12 位分辨率时每个通道的转换速率最高为3.25 Msps • 两个用于提高分辨率的过采样滤波器 • 高速比较器截断PWM(典型值为15 ns): - 支持逐周期电流模式控制 - 电流复位模式(可变频率) • 支持工作时编程 • 支持分区软交换 功能特点 • 输入频率:50HZ • 额定输出功率:1.6KW • 最大输出功率:2KW • 输出电压:230V AC • 输出电流:6.9A • 保护功能:过流、欠压、过压、过温等 • 主要特点:启动可靠,效率高、噪声低 应用领域 • 家庭备用电源 • 商用备用电源 • 户外照明 • 工业应用
# A8 s4 _& O* n. d9 L+ A- V |
