本方案基于Microchip公司的DSPIC33CH双核DSC数字信号控制器芯片进行设计,该设计可为高端嵌入式控制应用的开发人员带来福音。该设计中dsPIC33CH的两个内核一个是主核,一个是副核。副核可以用于执行时间关键型专用控制代码,主核负责运行用户接口、系统监控和通信功能,专为终端应用量身定做。 Microchip公司还对dsPIC33CH进行了特别设计,从而允许不同的设计团队分别为每个内核单独开发代码,并将两个内核无缝集成到一个芯片中。 dsPIC33CH的副核专用于电机控制时,最多可以同时驱动两个无刷电机,而主核除了进行通信、系统监控、界面显示和诊断等工作之外,还可以再驱动一个无刷电机。 基于dsPIC33CH器件设计的电机控制方案相比传统电机控制方案有如下几个优势: ● 更快的指令执行速度 ● 更快的中断响应速度 ● 可同时驱动更多无刷电机 ● 高集成性减少PCB尺寸 ● 让控制更高效,设计灵活 产品应用框图:
8 x. R* y% y- h+ r! O/ X主控芯片框图:
方案功能特点: ● 控制方式:FOC正弦控制 ● 启动方式:无霍尔 ● 控制算法:SMO(参考Microchip AN1078) ● 调制方式:SVPWM ● 保护功能:过流、欠压、过压、过温保护等 ● 通讯:支持RS485 / CAN ● 主要特点:启动迅速可靠,动态性能佳,效率高、噪声低 ● 支持同时驱动2-3个无刷电机 目标应用: ● 智能洗碗机、油烟机等
4 W& M0 O0 n: y; k! j |
