查看: 399|回复: 1
MR25H40非易失性串行接口MRAM
发表于 2020-2-27 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Everspin 是设计,制造和商业销售离散和嵌入式磁阻RAM(MRAM)和自旋传递扭矩MRAM(STT-MRAM)的全球领导者,其市场和应用领域涉及数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。Everspin在数据中心,云存储,能源,工业,汽车和运输市场中部署了超过1.2亿个MRAM和STT-MRAM产品,为全球MRAM用户奠定了最强大,增长最快的基础。
3 N8 d; Q8 s: k0 b ( @) r; W' d' q3 l9 `
MR25H40是4,194,304位磁阻随机存取存储器(MRAM)设备系列,组织为524,288个8位字。 对于必须使用少量I / O引脚快速存储和检索数据和程序的应用程序,它们是理想的内存解决方案。 它们具有串行EEPROM和串行闪存兼容的读/写时序,没有写延迟,并且读/写寿命不受限制。 与其他串行存储器不同,使用MR2xH40系列,读取和写入都可以在内存中随机发生,而写入之间没有延迟。; S( k- |  w+ ]1 o
' g/ }' ^- b: l9 H( ^( OMR25H40系列可在各种温度范围内提供高度可靠的数据存储。 MR20H40(50MHz)提供工业温度范围(-40°至+85°C)。 MR25H40(40MHz)具有工业(-40°至+85°C),扩展(-40至105°C)和AEC-Q100 1级(-40°C至+125°C)工作温度范围 选项。两者均采用5 x 6mm,8引脚DFN封装。 该引脚与串行SRAM,EEPROM,闪存和FeRAM产品兼容。2 ?8 ?2 R( J$ x0 |& M; e7 W$ e( F
4 r. h- x- R& D4 X$ q; {. \
Everspin MR25H40系列
6 P) o+ n& x) w7 i
Density
Org.
Part Number
Pkg.
Voltage
Temp
4Mb
512Kx8
MR25H40CDC
8-DFN
3.3V
Industrial
4Mb
512Kx8
MR25H40CDCR
8-DFN
3.3v
Industrial
4Mb
512Kx8
MR25H40CDF
8-DFN sf
3.3V
Industrial
4Mb
512Kx8
MR25H40CDFR
8-DFN sf
3.3v
Industrial
4Mb
512Kx8
MR25H40MDF
8-DFN sf
3.3V
AEC-Q100 Grade 1
4Mb
512Kx8
MR25H40MDFR
8-DFN sf
3.3v
AEC-Q100 Grade 1
4Mb
512Kx8
MR25H40VDF
8-DFN sf
3.3v
Extended
4Mb
512Kx8
MR25H40VDFR
8-DFN sf
3.3v
Extended
4Mb
512Kx8
MR20H40CDF
8-DFN sf
3.3V
Industrial
4Mb
512Kx8
MR20H40CDFR
8-DFN sf
3.3V
Industrial
. h- z) {- W0 F+ N1 w0 v$ |+ ~1 z. }5 U) I* e# x- E
4 e3 D+ }) z3 B' w( v/ ]: f4 L# z5 T
发表于 2020-2-27 15:54 | 只看该作者
MR25H40非易失性串行接口MRAM
GMT+8, 2025-11-25 17:36 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
