查看: 5864|回复: 9
关于过孔stitching的问题,
发表于 2010-1-23 18:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样:
, F& F  }. F1 e& r8 ~ 1\  我的文件是pads2007的,导出ASC,然后导入到2005里面打开." a" N- k1 d* G# b2 J, _
2\   (注意:文件在2007里面是完全做好了的),
3 y4 n" }1 n6 F4 _, M( B3\  在2005里面再次通过灌铜,检查安全间距是没有问题,可是在检查连通性的时候出现很多错误.错误地点就在屏蔽罩上的那些地孔上.  通过查看过孔属性发现里面stitching项已经打上勾了,/ U  h2 N5 d5 Q, s3 a. X& c) Q
' X$ V! i3 u* ]2 S . U+ a6 h+ B; p4 \: X
7 U2 C& W4 N# U0 j' _3\ 后来取消这个勾后,不用灌铜,连通检查没有错误,这是为什么呢
( `4 h9 T2 q8 S& [$ z1 K
- O- l$ p  Y  e+ C1 w! F$ \  m问题:1 Y7 a+ B! X5 \9 Z0 t7 u
1\stitching设置是缝合孔,到底有什么实际性的作用,跟不勾选有什么区别呢
9 t! J1 J7 f' g
- |/ o, l7 }& W1 r8 P
) M. n. A. b$ Q! h) E( T9 B2\ 为了使连通性检查不出错,一个个把它们改过来真是麻烦,有什么好的方法?
' I2 t2 i. P( h/ Q) ?
/ W4 f0 M1 P( K9 L9 t9 m / L8 W) O+ b. L6 t( v
3\我在filte过虑器里面只选VIA却选不上它们,难道它们不是过孔了吗?, A& A; [3 {6 b
* t0 B/ k! Q7 |  [7 t
  b& Q2 l; H- m, e# G0 N4\从2007到2005这些孔怎么就加上勾了呢,其他的信号线过孔怎么没有报连通性错误呢?
2 y4 ^3 X# N) L; T4 W
# v* j5 ]% D" e* V
4 f% [! {; s! V! N* t2 _5\怎么避免这种情况呢,以前怎么没有碰到..
4 }& C7 j6 R8 P ( C/ {8 ?/ V* I2 W. v4 s
6\有没有关于这stitching的资料,让我也见识一下..谢谢了/...
发表于 2010-1-26 17:14 | 只看该作者
发表于 2011-9-20 12:43 | 只看该作者
楼主的问题考虑的非常全面,期待更完美的解答
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-9-20 14:05 | 只看该作者
    缝合过孔,主要是多层板控制电源层泄露的,多层板20H原则时常使用,我主要做两层板和四层板,在我使用过程里 没有本质区别,你所出现的问题是版本转化附带的问题,这个应该pads本身的不完善,filter里选不上是因为没有勾选stitching这项 估计是这个原因,改属性也可以在filter里一次性修改完毕,
    发表于 2012-9-20 18:03 | 只看该作者
    期待解释缝合过孔作用原理
    发表于 2012-9-21 10:29 | 只看该作者
    等待高手的解答
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-9-24 10:34 | 只看该作者
    stitching在最开始是用于分割平面的,在分割平面里的孔才勾选这个,只有在05等低版本里才会有这个问题,05以上的都没有。在有些分割平面的板子里因为空间原因有些PIN或过孔无法通过线直接连接,而是通过过孔铺铜达到连接目的的,此时的孔才要勾选stitching。不知大家明白了没
    发表于 2012-9-24 13:49 | 只看该作者
    xxlljj 发表于 2012-9-24 10:34
    2 u. m1 A" f. C' Z/ Lstitching在最开始是用于分割平面的,在分割平面里的孔才勾选这个,只有在05等低版本里才会有这个问题,05以 ...
    ! n. O, O7 U  h( \# E
    这个孔在用的时候跟普通的过孔有什么区别么?
    发表于 2012-12-22 19:52 | 只看该作者
    在PADS里面有Via的属性为stitching,stitiching 的意思为缝合的意思,所以也叫做缝合孔。
    + r; p' N) n! y6 q9 A
    ; d# t' X9 v% g% j指的是那些没有走线的过孔。如果我们选择一个网络,添加过孔的话,那孔的属性默认为stitching。4 [7 G; M+ H4 `4 y1 H
    % W* N* U2 _# _( ]$ X6 M  W9 T- J和一般的via,也没有不同,也存在电气连接。我发现这种孔有一个好处,就是带了这个属性的后。+ O& Q( R* j5 I* k/ t4 u, {9 f/ {% [
    ; t; e$ J- S! _# \/ J+ M- [
    如果删某一个孔,不会把其它的同网络的孔删除。
    发表于 2012-12-23 22:43 | 只看该作者
    学习了....都是大师啊
    GMT+8, 2025-11-22 09:00 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
