查看: 5033|回复: 8
PADS 从pcb decal调出part information
发表于 2010-1-8 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads 从pcb decal调出part information
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:41 | 只看该作者
是不是没有此功能啊
发表于 2010-1-8 13:52 | 只看该作者
不明白你说的是什么意思?
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:15 | 只看该作者
我们直接 open Decal时,会出现 Part Type list for Decal窗口,我们可以从这里选择edit part.如果我把此窗口关闭了,怎么调出来,不重新open Decal。
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:23 | 只看该作者
我找到了 Tools/Part Types……( x* [; i1 [8 l" V1 U' ~
可是我从pcb 文件直接edit decal时,此功能是灰色的。2 N+ C3 Q  z, ]+ V; d
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:33 | 只看该作者
我现在的问题是:layout文件中decal对应的part设置了pin map选项,而logic文件中的part没有设置pin map. 实际上pin map也是一一对应,不需要的,我在库中就删掉了,结果在layout中 I 就报错 。
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:35 | 只看该作者
error如下 :4 t8 H; N" A; a& x1 b& n0 |2 s
ERROR: Component name U201. Decal XXX has terminal names whereas corresponding part type XXX has a pin map.
发表于 2010-1-8 17:03 | 只看该作者
出现此情况通常是新封装的管脚数量或管脚名称与旧封装不符。
' ^6 ~0 u3 k! F9 e+ Y' s
$ [' D$ Q% S8 g- _需在新封装也增加相同数量或比旧封装增加几个管脚(如定位脚),管脚命名也要一致。
& D( w- d; C% m( t; K! j. G* E- Q% G( b8 ~  @
在open decal时,在出现的表格中,要对应好管脚名称,就可以成功了。
发表于 2013-8-27 15:28 | 只看该作者
我也遇到了这个问题,希望跟JIMMY说的一样
GMT+8, 2025-8-12 12:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
