查看: 9674|回复: 27
AD6 怎样改变飞线颜色????
发表于 2009-12-22 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       AD6飞线的颜色怎么改变啊 ?
5 L8 X/ G$ V( `! V; C  我不知道怎么回事飞线变黄色了。。。
, @% M' E  r) v& @; b! V     怎么变回来额 ?
推荐
发表于 2015-4-10 09:43 | 只看该作者
mcu_mouse 发表于 2011-3-25 09:34
  g$ f. k3 E. E0 _! l其实把一组网络添加成一个classes,然后再在这个类上点右键修改网络颜色就好了。不用一根根的去改。或者用 ...
1 t/ d. e0 K9 H- ~1 @6 g& M9 k
没用过PADS,但是,你要的这个功能AD中非常容易实现。- z. j7 S- o5 v" c5 C, K, A6 ~$ S8 y
同样是在NET选项下,先改预拉线(飞线)的颜色,然后,把相应的网络名前面的方框点上对勾,那么,整个网络的预拉线(飞线)、走线、焊盘、过孔都会变成你设定的颜色。+ h# e6 L  m! _; P0 C8 Q2 [
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2015-5-28 13:15 | 只看该作者
    . j$ S+ I8 I: J  M, O, j, `
    步1
    0 A7 {1 L) i% K/ A8 C- h6 Y! H( `+ l. T% n) I
    * s/ k0 ~6 l5 N5 g! s7 i* j步23 C& f8 g! }! R  w, _
    9 F4 Z3 `+ K. L$ H: z9 R
    7 D9 U2 P0 h4 T0 t! [7 p' Z) `
    6 c- @' u: F; a9 h7 k% u1 R; N* ^
    ok1 E/ q8 r8 T4 @' z: r; F  b6 ^8 {
    ) \# q& U3 F4 L" f; H' ~是這個樣子吧~
    . v  Y$ B. f( w4 a
    发表于 2009-12-22 12:47 | 只看该作者
    6 L8 a- S. K- w1 n0 ?6 v. E4 I
    ; A; Z( b2 p3 {1 g" G. S* S3 l, S刚开始,我试了半天,改不了,还以为真不能改。
    " g) ^; Q. _( I6 j! O" `后来,百度搜了下,发现了答案:
    % z- W; ], O; b) j" p先,将当前PCB中的网络全部清除(我没做这一步* F7 j5 V& J# q2 U; C6 _; B8 d2 T0 V
    然后,设置飞线颜色(快捷键 L 打开颜色设置界面,"CONNECTIONS AND FROM TOS"对应的颜色即为飞线颜色,将其设置为所以需颜色),5 y& W% s" {( W; A2 o" L
    最后,从原理图更新PCB,自动加载网络表,你会发现飞线颜色已经修改成功
    $ M( @& Y/ Z' K" o6 a   或者在更新PCB前先修改飞线颜色。
    & u" Z( D3 D4 J# h6 h' m0 l) J. s
    总结,先改飞线颜色,再导入网络。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    a4515258 + 2 谢谢额
     楼主| 发表于 2009-12-22 14:07 | 只看该作者
    回复 2# yihafewu ) t8 L2 F) l6 D# y! L- \. {
    哪个问一下啊 ?
    ( b* L5 E4 p8 O, B6 q      飞线是清除不是隐藏?  f# U1 [. J1 p
             我是先隐藏  在复制 删除  粘贴   这样来清除网络的
    ' L; X3 G3 F6 P+ o5 Z$ f 对不对啊 ?
    ; |: w" r  a8 ]! k* l  如果是对的* m4 c/ u* ]; W4 K3 J2 p% d
    我怎么就不能改变呢?
    & g  I# J# u3 l1 C% v5 Z???
    发表于 2009-12-22 16:47 | 只看该作者
    本帖最后由 yihafewu 于 2009-12-22 16:54 编辑 # g, H2 m% s+ X& B5 i: c' M2 y
    " G% o# e# p' M1 o4 P: h
    你可以这么做,
    : I5 z" G: M% ^: U( m- i9 @- s/ @. R你先在空的PCB文件里设置好飞线颜色,
    - V- t% R8 z$ d8 o6 @然后再从SCH更新到PCB。1 B; g8 P; |# o
    这个PCB好像必须得新建的
    ( U  b7 R$ X1 K( @- E  O
     楼主| 发表于 2009-12-23 09:20 | 只看该作者
    回复 4# yihafewu
    * l1 S1 D4 g2 s$ W+ ]9 e: E; P. x- j* X0 E' e. Q- c! Y. u) I
    0 r; p4 r. }& P+ b  |3 W0 f9 ^8 E
        OK了 7 k. T! [) U/ m# [1 w; k: a
        谢谢
    发表于 2009-12-24 16:35 | 只看该作者
    AD 可以设置每条飞线的颜色
    发表于 2009-12-24 16:45 | 只看该作者
    那怎么设置呢
    发表于 2009-12-24 22:18 | 只看该作者
    期待中。。。。
    发表于 2009-12-27 15:55 | 只看该作者
    在pcb浏览器中,选择NET这一项,双击打开NET的属性,在里面就可以设置颜色了!
    发表于 2009-12-28 08:23 | 只看该作者
    哇,真的耶。
    9 V- f- G5 G6 q: t8 ?" Q; A编辑网络时,会有这一项,效果明显。
    发表于 2009-12-28 09:24 | 只看该作者
    在颜色设置里面不是可以改么
    发表于 2009-12-28 09:37 | 只看该作者
    学习到,谢谢
    13#
    发表于 2010-4-17 19:52 | 只看该作者
    我的飞线怎么显示不出来呢?
    头像被屏蔽
    14#
    发表于 2010-5-19 16:22 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    15#
    发表于 2010-5-20 11:01 | 只看该作者
    在AD里面  你可以一次性设置  同一类网络的飞线颜色  这样类之间 就比较好区分 走线也更好把握了   直接编辑网络 比较累  要一根根  改
    GMT+8, 2025-8-21 19:24 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
