查看: 754|回复: 6
[AD 15][2层] 200A铅蓄电池充电器功率板 原理图、PCB源文件
发表于 2020-2-13 14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[AD 15][2层] 200A铅蓄电池充电器功率板    原理图、PCB源文件( B! l3 I7 l+ i1 ?
  f+ F6 w+ i  c2 J9 F
文件描述
: l7 y/ R! `8 `$ q( A/ o2 T8 ~' e1. 作品用途:200A铅蓄电池充电器功率板
6 s8 N. \$ |: w/ X( E5 B2 w2. 软件版本:AD 15; P; p" Y! j% \  e; |9 n, K
3. 层数:2层板
  O! O8 k; V9 O( Y4. 用到的主要芯片:
. S  l5 g& u/ e) q3 q8 G5. PCB尺寸:130mm*105mm
0 _. `$ V$ j8 [
8 l$ `) U% T, B9 N, F作品截图如下:  P6 ?: f; L& V
顶层截图:: g; O$ I3 S+ U; L
% m6 G& n' `0 y4 @/ ]7 r" o底层截图:
' |4 H7 |9 i6 j% y" U
. M8 M& k- C. H0 G% P全层截图:
, f: u" W9 _( t6 j9 {) u0 _. x. X
% B. b+ }0 h6 V! @# {叠层信息截图如下:3 R. s$ P, q; x% H0 P3 }& `: F
$ z4 k6 M) G! r. s; EBOM:
7 ^9 N% s* m3 F6 o' D4 A# d9 _
Comment(属性)Designator(位号)Footprint(封装)Quantity(数量)
1UL
GROUDAC_L, AC_N, AC_N1, AC_N_FAN, CHARGED, FAN, GROUD, START测试点
8
47UF/250VC168uF/250V
201P/100VC21206C
301P/100VC31206C
22uF/50VC4EC-100
103P/50VC5, C60805C
102P/100VC70805C
10uF/50VC8, C11, C25, C26, C27, C300805C
F103Z/1KVC9100471K
102/1KVC10, C16100471K
104P/50VC12, C13, C14, C15, C210805C
102P/50VC171206C
100uF/25VC18, C20EC-100
1000uF/25VC191000uf/25v
224K40/110/56CX1334K40
222MCY1100471K
US1MD1SMA/D0-214AC - 带极性
T4D2, D7, D9SOD-123FL
ES1DD3SMA/D0-214AC - 带极性
1N4007D4, D5, D6, D10, D12, D13, D14, D15, D16SMA/D0-214AC - 带极性
9
30T100CTD1178XX_DIP
DB207SDB1DB207S
ABS8DB2ABS8
T250VAC/1.6AFS1682K/1KV
2258/35B1GIC1SOT23-6_N
358IC2SO-8
L7805CVIC3TO-220
SGM8536IC6SO-8
RELAYK2SLA-S-112DJ
Relay-SPSTK3SCR-10A
HS UT20 15mHLF1UT20 15MH
MARKMARK1, MARK2MARK
Header 15P1J15-2MM
PC817PC1, PC2SOP_4
MOC3023PC3DIP-6
12N65Q178XX_DIP
KST8050MQ2SOT-23
KST8050SQ2A, Q3, Q6, Q8SOT-23
P-MOSQ5TO-252
TIP32Q7TO-220AB
2004R11206R
1503R2, R31206R
10R0R4, R35, R39, R531206R
914R51206R
22R0R60805r
1002R7, R19, R46, R54, R61, R62, R67, R680805r
8
1001R7A, R12, R24, R25, R32, R340805r
R680R8, R481206R
6652R90805r
2003R10, R11, R310805r
243R130805r
22R0R14, R14A1206R
5100R151206R
100R/2WR17, R212512
5100R180805r
5101R20, R26, R27, R30, R40, R41, R470805r
5101R221206R
514R230805r
1202R28, R290805r
2001R330805r
1002R36, R37, R38, R441206R
R050R422512
1503R630805r
1003R650805r
2002R660805r
采样电阻RS1采样电阻
SCRSCR1, SCR2TO-220AB
SCRSCR3, SCR4TO-828
变压器200AT1BYQ-200A
附件:
. _. I/ g+ r; {3 T! P0 c+ i7 x; h0 g原理图和PCB源文件如下:
0 P4 t: ]' O0 ~: Q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, o9 z* N0 L$ d. e! Q1 {
  j: L$ m2 z+ l$ O$ ]
    2024-2-9 15:00
  • 签到天数: 191 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-11-26 07:54 | 只看该作者
    看看学习学习
    5 j* t+ O, G9 |0 f' E( B* r% [
    2021-3-1 15:52
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-23 16:51 | 只看该作者
    IP3001+IP5332+USB
    2020-4-8 15:26
    发表于 2021-4-25 09:34 | 只看该作者
    学习下,感谢分享。' g3 Y+ F1 c7 r& q; J
    发表于 2021-6-24 09:42 | 只看该作者
    感谢分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-7-4 10:20 | 只看该作者
    学习下,感谢分享.
    GMT+8, 2025-11-27 06:29 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
