查看: 349|回复: 1
5G时代ADI的先觉先知
发表于 2020-2-13 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G时代ADI的先觉先知
& b6 [7 H* O( a; g: ^% N
5G
已经到来,这是最好的时代,也是最有挑战的时代。为实现
5G
,技术要素包括
模拟
前端 (AFE) 和 RF 架构。那么,基础设施用
模拟
芯片做到了什么程度?性能和集成度如何?/ A) o7 ^& k2 v: E( a' |% m9 ~
ADI5G应对方案
5G对设备运营商(OEM)提出了新的挑战,因为5G技术和4G有很大不同,包括空口技术、编码技术,以及后面的基带等。最直接的挑战是频谱扩展,之前频段一般集中在2GHz、2.7GHz以下,新的5G频段有3.5GHz频段、4.9GHz频段等,因此设备商要提供新的产品来覆盖这些频段。
一方面带宽增加,之前的带宽更多是50MHz,最多100MHz。5G因为数据流量大大增加以10倍甚至100倍的增长,带宽也要更宽。目前3GPP推出的规格里最宽的带宽达200MHz;另一方面,通道数也会大大增加,之前宏基站是2×2或4×4,现在8×8已经出来了,甚至16×16。
5G有一种专门的技术叫Massive MIMO。在Massive MIMO场景有64×64,甚至128×128。通信商巨头已经有这些Massive MIMO的原型产品了。
这些难题从技术角度对设备商提出了挑战,不但要满足新技术的要求,同时运营商也要求设备商进一步降低尺寸、功耗和成本。因此,需要半导体厂商推出新的解决方案。
ADI提供的产品可服务于从比特到天线阵列的完整5G基站信号链——包括上变频器、下变频器、PLL频率合成器、开关、波束合成、LNA和PA等。
在分立器件方面,ADI的Pipeline ADC技术不断往上提升,为了把精度做得更高,已推出14位的Pipeline ADC,在3G、4G尤其5G的基站应用里可以得到很好的发挥。
为了补全产品线,ADI于2014年收购了讯泰科技,最重要的意义在于,以前ADI的高速能力,甚至RF的能力,大约到6 GHz或8 GHz的水平,有了讯泰的能力补充,可以做到(100~110) GHz的能力,包括微波、毫米波在内,都有完整的产品系列。另外,讯泰科技对于毫米波、微波、RF的信号链是非常完整的,有完备的产品线,包括滤波器、开关等,再把它们跟ADI的技术结合起来,就形成了完整的RF解决方案。
例如HMC661/HMC1061,可以在18 GHz的高带宽下进行采样保持,减少对高温ADC的依赖实现高速采集。另外,HMC994/998/907/797系列砷化镓类的PA(功率放大器)产品,最大的特点是可以从DC,即从0 Hz到30 GHz的信号和带宽放大。
另一款产品是现在在5G通讯,特别是5G毫米波通讯里推出来的产品。在5G通讯里,波束成形中怎样把一个天线阵列形成多个波束非常关键,ADI有集中度高、性价比好的产品,对这种技术的实现就非常关键。ADI还有把低的RF信号提到高的RF信号的能力,针对不同的频段,诸如K频段、Ka频段都有相应的产品,能够建立起来可以达到500 MHz带宽的系统。
在5G
射频
收发器方面,实现了软件配置的RF平台,助力客户从概念到成品的快速完成。实际上,无线电的概念从1995年就在美国通信协会上被提出来,但真正实现软件配置的RF平台是非常困难的,因为RF本身的设计会带来非常多的挑战。ADI最早把所有的滤波器、
射频
的LNA、PA,包括高速DAC等集成在一个芯片里,这才得以实现所有的RF的频点、带宽、噪声水平等都可以进行软件配置。2014年推出了AD9361,2018年推出了ADRV9008/9产品。
+ z$ F( f+ R, F& t
) Q* j8 j) S$ I# p" z- G4 V
4 u% r- g4 |0 I8 u
8 T& d7 E( O# f
推荐
发表于 2020-4-13 15:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-12 16:15 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
