查看: 325|回复: 1
信号完整性的几个问题真相
发表于 2020-2-12 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  C  q8 b+ {4 r3 ~$ {
5 Z( U" A6 x  r4 Y7 Q
信号完整性的几个问题真相
+ W7 j7 t- X+ @6 p% c  P
现象一:这些信号都经过仿真了,绝对没问题
  i+ p! U& v- W  K  点评:仿真模型不可能与实物一模一样,连不同批次加工的实物都有差别,就更别说模型了。再说实际情况千差万别,仿真也不可能穷举所有可能,尤其是串扰。曾经有一教训是某单板只有特定长度的包极易丢包,最后的原因是长度域的值是0xFF,当这个数据出现在总线上时,干扰了相邻的WE信号,导致写不进RAM。其它数据也会对WE产生干扰,但干扰在可接受的范围内,可是当8位总线同时由0边1时,附近的信号就招架不住了。结论是仿真结果仅供参考,还应留有足够的余量。& w& F; A1 Y  R3 [
  现象二:100M的数据总线应该算高频信号,至于这个时钟信号频率才8K,问题不大点评:数据总线的值一般是由控制信号或时钟信号的某个边沿来采样的,只要争对这个边沿保持足够的建立时间和保持时间即可,此范围之外有干扰也罢过冲也罢都不会有多大影响(当然过冲最好不要超过芯片所能承受的最大电压值),但时钟信号不管频率多低(其实频谱范围是很宽的),它的边沿才是关键的,必须保证其单调性,并且跳变时间需在一定范围内。
5 W* q0 E& j  S1 c4 ]: p  现象三:既然是数字信号,边沿当然是越陡越好点评:边沿越陡,其频谱范围就越宽,高频部分的能量就越大;频率越高的信号就越容易辐射(如微波电台可做成手机,而长波电台很多国家都做不出来),也就越容易干扰别的信号,而自身在导线上的传输质量却变得越差,因此能用低速芯片的尽量使用低速芯片。, e9 H& x3 A/ Y7 }, A, }1 _
  现象四:为保证干净的电源,去偶电容是多多益善点评:总的来说去偶电容越多电源当然会更平稳,但太多了也有不利因素:浪费成本、布线困难、上电冲击电流太大等。去偶电容的设计关键是要选对容量并且放对地方,一般的芯片手册都有争对去偶电容的设计参考,最好按手册去做。# A! g2 p4 J/ ~3 b
  现象五:信号匹配真麻烦,如何才能匹配好呢?
5 H7 h6 C0 @. o, U2 P5 k  点评:总的原则是当信号在导线上的传输时间超过其跳变时间时,信号的反射问题才显得重要。信号产生反射的原因是线路阻抗的不均匀造成的,匹配的目的就是为了使驱动端、负载端及传输线的阻抗变得接近,但能否匹配得好,与信号线在PCB上的拓扑结构也有很大关系,传输线上的一条分支、一个过孔、一个拐角、一个接插件、不同位置与地线距离的改变等都将使阻抗产生变化,而且这些因素将使反射波形变得异常复杂,很难匹配,因此高速信号仅使用点到点的方式,尽可能地减少过孔、拐角等问题。5 C" v, x1 b* r0 U" A" b
' I$ K+ |  \, K& T6 |
发表于 2020-4-18 23:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-23 05:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
