查看: 611|回复: 3
如何输出含有机械零件的BOM
发表于 2020-2-4 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想输出BOM。我知道的可以在xpedition Designer里面的工具→Part Lister中输出。但是这样就只能原理图里面有什么就输出什么。我希望能将机械零件也输出来。
3 y* M, r% B; B! ~/ t/ o" ?, t机械零件是指:螺丝;螺母;支架;带PFC线的LCD屏幕之类等,还有PCB光板。  @$ ~5 m5 f- J" l
请教各位输出的方法。
发表于 2020-2-5 10:23 | 只看该作者
% O, J1 n& g7 r1 }. R这些器件都是没有part number, 已经做成Cell并放置在PCB板中的,对吗?
 楼主| 发表于 2020-2-5 13:42 | 只看该作者
软件环境VX2.3  64bit
$ w" ^7 z& l7 d5 R我只是举个例子。并没有做成Cell放入到PCB中。/ F* X+ ?. I# A  A4 ?/ C
继续提问:
* l3 p" m/ x: d0 k①有没有可能原理图里面放入这样特色的Part,不导入PCB。这样就可以导出机械件了。有没有这样的方法?
- Y% l* p9 w; d9 h! o: V②如果做成Cell,那么怎么单独放入Layout中?还请指教。
发表于 2020-2-6 10:31 | 只看该作者
1. 如果已经创建了Part,可以在原理图中放置器件,属性栏中Forward  to PCB 值更改为False。这样及满足你BOM的需求,在PCB中又无需放置器件。
; j' _7 ~( T7 `' W0 v- ^2. 如果做成Cell(mechanical or Draw),在PCB中先通过library service导入,然后在component explorer中进行放置即可。
GMT+8, 2025-8-11 19:07 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
