返回列表 发新帖
楼主: CDB0922
PADS中2D Line可以作板框吗?
16#
发表于 2010-3-31 14:28 | 只看该作者
可以,不过你要用DRP功能走线的话,会提示没板框。最好将2D线设置为board outline
17#
发表于 2010-3-31 16:21 | 只看该作者
18#
发表于 2010-3-31 22:24 | 只看该作者
可以的..
19#
发表于 2010-11-6 12:43 | 只看该作者
可以这么做,不过在出GERBER的时候要选好
    2021-11-12 15:53
    20#
    发表于 2010-11-7 15:58 | 只看该作者
    来学习了
    21#
    发表于 2010-11-9 17:12 | 只看该作者
    简单的产品是可以的
    22#
    发表于 2010-12-3 17:25 | 只看该作者
    13楼说的很好,但是如果2D线条分段画的,全选后都没有board outline选项,改如何解决,
    23#
    发表于 2010-12-3 20:53 | 只看该作者
        如果是dxf转过来的cad图做板框,如果是独立的线条就不好改成board line了,我建议把作为板框的线条改到all layer就可以了。如果是完整一体封闭的可以改为board line,也可以直接改到all layer层 做板框。
    24#
    发表于 2011-9-19 14:53 | 只看该作者
    学习了 可以调出某一部分(比如说结构图中一个小孔)2D line的坐标吗?属性显示的只是线宽和所在的层
    25#
    发表于 2011-10-21 14:01 | 只看该作者
    LS 答复 直接右键select shapes ,点击 2d line ,crtl+q ,在type 里面选择 board  outline 即可,over
    9 [8 t6 y* A0 o+ r% _) I4 w' W) o0 s# s) }& K+ u$ I" e6 b8 Z5 T
    你说的 前提是 必须2d线 是封闭外框2D线吧  如果非闭合的2D线 你那么做根本实现不了 , 之前也遇到过类似的问题 没得到解决方法 之前遇到非封闭的2D线  以下两种方法:1自己用2D线 画个封闭的框 然后按照你说的那种方法 设置为 board 放在所有层 2:或者自己再麻烦 画个 keepout  坐标定好距板子边框的安全距离
    GMT+8, 2025-11-28 12:06 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
