查看: 4395|回复: 24
PADS中2D Line可以作板框吗?
发表于 2009-11-23 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,导入的DXF文件或者用2D Line画的外形可以当作板框吗?
发表于 2009-11-23 23:26 | 只看该作者
我就都使用2D Line當作板框,放在 ALL LAYER層.
发表于 2009-11-24 10:17 | 只看该作者
我每次还要在2d线上面在描一次
发表于 2009-11-25 09:37 | 只看该作者
直接右键select shapes ,点击 2d line ,crtl+q ,在type 里面选择 board  outline 即可,over
    2025-7-19 15:29
  • 签到天数: 1811 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2009-11-25 11:01 | 只看该作者
    LS是对的
    发表于 2009-12-3 14:51 | 只看该作者
    直接右键select shapes ,点击 2d line ,crtl+q ,在type 里面选择 board  outline 即可,over 2 ~- P1 M  T3 b
    这个是放在所有层吗
    发表于 2009-12-4 21:19 | 只看该作者
    设置成BOARD OUTLINE  自然就放在ALL LAYER层了
    发表于 2009-12-14 19:15 | 只看该作者
    就这样就可以直接灌铜了么
    发表于 2009-12-15 10:14 | 只看该作者
    选择 copper pour 直接进行灌铜。弹出对话框选择网络就可。
    发表于 2009-12-15 20:10 | 只看该作者
    可以,在输出光绘的时候记得输出就好。
    发表于 2010-1-26 12:53 | 只看该作者
    回复 2# popcorn
    + S' r8 M' N# o- H7 r7 w   兄弟,问一下,放到所有层后,还要不要在PADS PCB里将2D设置为BOARD OUTLINE呢?本人是刚学,请多多指教,谢谢!
    发表于 2010-1-26 13:09 | 只看该作者
    看到此贴纸,本人也有一个问题想请教,我将DXF导入后,还要不要将2D线设置一下BOARD OUTLINE
    13#
    发表于 2010-1-26 13:15 | 只看该作者
    最好将2D线设置为board outline./ G$ Q9 l4 r2 v( s. Y# g
    * ^4 L2 s" ?3 Q5 k某些简单的产品,也可直接将2d线放在all layer当板框用。
    " c  t( o3 f2 l6 z& l- P+ `
    7 {! V3 B: L6 w5 C推荐每个PCB都用board outlint作板框,万无一失!
    14#
    发表于 2010-1-26 15:50 | 只看该作者
    版主说的很好
    15#
    发表于 2010-3-30 18:20 | 只看该作者
    学习了!
    GMT+8, 2025-7-19 23:17 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
