查看: 757|回复: 6
ARM 经典 300 问
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-1-20 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ARM 经典 300
    6 o6 A  W5 Q' R4 q# Z7 @
    ) O5 d5 c" f$ P, `
    3 ?+ s% s+ h  |% |$ s. J
    第 1 章 体系结构 $ Q5 m% j0 ~! H' m/ {
    第 1 问: 6 T% Y8 V* M2 g
    Q:请问在初始化 CPU 堆栈的时候一开始在执行 mov r0, LR 这句指令时处理器是什么模式 " `  G% d; V% x
    A:复位后的模式,即管理模式.
    $ q% z3 A1 u$ g* }& {2 t8 H. Z第 2 问:
    - N1 ?. n% c( i6 P0 g  gQ:请教:MOV 中的 8 位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么来的 6 L/ ^4 E& m2 r3 G; W- @5 }
    A:是循环右移,就是一个 0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以 4
    6 e/ h% }: f& O: i. _; W4 k2 a一直除, 直到在 0-255 的范围内它是整数就说明是可以的!
    " l* h# ~% {3 J6 v( I  fA:8 位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001 既是 0x1F 循环右移 4 位,
    9 i' u7 F7 o  m* C0 a符合规范,所以是正确的.这样做是因为指令长度的限制,不可能把 32 位立即数放在
      H4 D% Y3 n8 e- ?* ^2 P32 位的指令中.移位偶数也是这个原因.可以看一看 ARM 体系结构(ADS 自带的英文文0 r, a% S4 x; ]9 ~9 g; \& a- z8 n
    档)的相关部分.   O+ `: E1 r" x0 H
    第 3 问: % T$ R+ S! s2 S& n' G
    Q:请教:《ARM 微控制器基础与实战》2.2.1 节关于第 2 个操作数的描述中有这么一段:
    1 m& }1 S  P1 [# k#inmed_8r 常数表达式.该常数必须对应 8 位位图,即常熟是由一个 8 位的常数循环移
    & \- N+ e5 ?: J" m$ j$ D位偶数位得到.
    # L$ _0 r- T7 a4 _, r合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.
    5 l+ Q) ^. z* c, i- B, P非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010. & ^$ z9 z7 L& e- n& F% N( ?& [
    常数表达式应用举例:
    8 v# N' `5 J+ d* c7 ^+ B) w0 c...
    3 H$ d! E) ^4 K$ Q8 d" v0 K...
    5 B: M. S- K& J. GLDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4 ! L) K- x: G7 s! F
    针对这一段,我的疑问:
    : m9 t3 M9 e/ m: u- C' y2 l; O8 q1. 即常数是由一个 8 位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解 3 d' W- l$ h, r7 [$ C+ T
    2. 该常数必须对应 8 位位图,既然是 8 位位图,那么取值为 0-255,怎么 0x3FC 这种超3 y  p" W! b2 w5 z
    出 255 的数是合法常量呢 / z; G1 s1 b/ p" f' U
    3. 所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 如 0x3FC 合法,而 0x1FE 却非法
    4 ?/ i1 Z; A" O9 K( ~" F4 U0xF0000000,0xF0000001 都合法,而 0xF0000010 又变成了非法
      t3 ?' B$ c" ]2 X* D& W! P5 Z4. 对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将 R1 的值减 4 结果存入 R1,然后读取 R1 所3 c/ w2 O& B  r6 A
    指单元的 值到 R0,还是先读取 R1 到 R0,然后再将 R1 减 4 结果存入 R1 ; R6 S4 a, }  i7 f
    A:提示,任何常数都可用底数*2 的 n 次幂 来表示. 0 W0 `9 _, v( B6 m9 j# t
    1. ARM 结构中,只有 8bits 用来表示底数,因此底数必须是 8 位位图.
    1 _( j7 B0 _9 f* ~* o% Z2. 8 位位图循环之后得到常数,并非只能是 8 位. $ u% [. ]4 C7 ?
    3. 0xF0000010 底数是 9 位,不能表示. : b0 a1 u* o' a8 z7 K
    4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减.
    $ y# {8 O. J5 L/ n. B0 Z% C可以看一看 ARM 体系结构对相关寻址方式的说明. 3 ) y- m! y) K( x8 H% f
    第 4 问:
    & Z! S5 a: H8 P' d# Y" n' Z3 A8 @& {Q:在程序移植的过程中,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题, ( U. T& [2 O5 d
    有没有一种标志或办法能够识别"代码段处于什么样的模式" , [- i( O& ]# K- Z5 s& ]. z
    A:读取 CPSR ,任何时候都是可以读. 1 M" {% H. n8 H' {
    第 5 问:
    5 Z' z+ [- D1 N4 ?Q:为什么保护现场时,总是保护 R0-R3,R12,为什么不保护 R4-R11
    . u" o: E" b, V( VA:请看一看"ARM-thumb 过程调用标准"这个文档.
    % _, N  O/ b! R# `: U& b第 6 问:
    & o* x8 F# c1 d* U8 ]Q:请问 mov R1,#0x00003DD0 错误ut of the range of operation 是怎么回事情
    3 l3 Q( R: \2 y  i& H; l8 T我就是想 IODIR=0x00003dd0,汇编就是 4 C& {% `! P2 ?" k. ?. j
    LDR R0,=IODIR ; m( `2 P5 \7 o) a  Z
    MOV R1,#0x00003dd0 # T& r3 e" L  r  O, y1 r) |/ V
    STR R1,[R0] # J/ A; f1 y; K
    编译时候说是超出操作范围
    ' f% I4 j0 V' Z$ d1 q( I) }, T/ XA:使用 ldr,mov 的操作数为 8 位位图数.
    & x5 f) y! H$ G$ u& I1 Z7 T) A第 7 问:
    0 |0 b" R- b# g+ D, mQ:"在 ARM7TDMI(-S)处理器内部有 37 个用户可见的寄存器:"
    & l2 r4 n! ~% b. C9 Q' Q# W问题:"用户可见"应该怎样理解 这 37 个寄存器是否是 37 个不同的物理寄存器,   T/ [8 `3 R) V2 b
    例如 R8 与 R8_fiq 应该是两个不同的物理寄存器吧 5 Q% F. u: X( D: i
    A:用户可见是指用户可以通过程序操作的.R8 与 R8_fiq 是两个不同的寄存器.
    ) s  n7 ^8 a9 f/ M* ?% d% I第 8 问: ( ^( B) ^" N5 @, {# U: @
    Q:USR 模式,SVC 模式,IRQ 模式分别有哪些限制 ) [& Z% o$ K4 H. ^$ r5 |
    A:对于外设操作限制与芯片设计有关.USR 模式不能设置 CPSR 寄存器.
    # V$ R+ r( _# j6 Z用户模式下无 SPSR 寄存器,代码可以为 ARM,Thumb.
    7 G! m+ ?, ]8 w1 q* Y! i第 9 问:
    ! P* q3 S( o% ZQ:请问"在初始化堆栈时就决定了工作模式"是什么意思 如何决定工作模式的 ; }6 }+ [: q2 O* O- L
    A:设置 CPSR 寄存器.  # u) {% m1 y1 {& R7 \8 i
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    8 v. R! @" [& g0 a
    / L  w7 X: g9 C" n. Z, C% e0 D
    0 c: \* J- X/ W/ @! ^  X) x+ X+ P9 {" m( I& _$ V) A6 K9 F$ G! B$ K5 Y" N
    发表于 2020-1-20 17:58 | 只看该作者
    好东东,谢谢楼主分享。
    发表于 2020-1-21 09:48 | 只看该作者
    好东东,谢谢楼主分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-1-22 01:45 | 只看该作者
    发表于 2020-1-22 19:16 | 只看该作者
    发表于 2020-1-23 23:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-20 06:04 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
