查看: 384|回复: 1
iTOP-3399开发板搭建Android编译坏境
发表于 2020-1-16 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于迅为iTOP-3399开发板2.1 装 安装 d android  源码依赖包
* f% r6 v" o/ |  }登录进 Ubuntu 系统,输入“ctrl+alt+t”,打开超级终端,使用“su root”1 p  w3 X" s! X$ q3 ~& N
命令,切换到 root 用户,如下图:
( b9 I3 G; r% s  U' }9 u. h0 e* ^4 e
, a; }* j4 g+ A$ H' O! k* z* j
2.1.1  安装  JDK
& E, E: k  s+ m0 b6 BAndroid8.1 系统编译依赖于 JAVA 8。编译之前需安装 OpenJDK。安装命令
6 V7 D/ N1 U- L& ?* |2 g如下:  m- {6 j7 T) C' k% W" J
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
  V7 o+ D/ m6 C5 O: i( T$ Q执行结果,如下图:
$ w4 e5 q  X) |) x/ J# p
  u' }/ R0 }/ }' b0 S 3 q5 H# ~. p" t; ~! P% r/ E
2.1.2 装 安装 d android  源码依赖包, N* X2 G; J9 o2 d2 Q) P
使用如下命令安装所需的软件包:! @- Q& z2 @4 F
sudo apt-get update! r- W. _: a$ M6 ]* f
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gpeRF libsdl1.2-dev
' |4 T3 E  E8 d5 K! D* _- U2 V- Hlibwxgtk3.0-dev build-essentialzip curl zlib1g-dev gcc-multilib2 v" J; U* O$ h  u; Q$ O7 T- w% Q/ e3 k
g++-multilib genromfs libc6-dev-i386 libncurses5-devx11proto-core-dev' Z) V9 v/ D9 o; A4 J- A
libx11-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip
9 C8 \( C+ ^( `% k4 Llsb-corelib32z1-dev lib32ncurses5-dev texinfo mercurial subversion2 Z* o8 J  ~8 G8 H$ x
whois liblz4-tool
' f! }0 w: q( W1 z# M3 _
6 x1 S8 u) Y2 ^0 O
; u) _4 d$ \; o3 [$ |$ [
GMT+8, 2025-11-25 17:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
