基于迅为iTOP3399开发板虚拟机需要根据用户的实际情况,进行网络设置以及其他一些基本的设置。& w0 V7 {( _0 `. l
VMware10.0.1 和 Vmware8.0.3 联网和基本设置类似。9 _9 B1 `! X- v ^ ^0 M6 z
下面先详细讲解一下,虚拟机的一些基本的设置。
7 R; q% |1 R( F' k! j1)打开虚拟机,如下图。单击红色框中的“Edit virtual ……”。! K% k' R" W5 j I' ?4 d
2)如下图,弹出虚拟机设置窗口“Vitural Ma……”。红色框中有三个基) f' k! Y4 d% \+ Q$ x& \2 H
础的“Device”需要去设置,蓝色框中的内存“Memory”,CPU 核“Processor”,8 m. }1 u) Y* Z1 Q' X
网桥“Network Adapter”。 这里先讲内存和 CPU 核的配置。% w- \& @) j @
" W3 t, n2 X7 f7 a1 c
* }- q6 m/ E% U3 Q- E. ^# ]$ k. U, f
3)如下图,配置内存,根据用户根据实际情况进行配置。下面这台机器中,
5 [4 n: i, W% w8 _8 j显示最多可以设置 64G,这里分配 8 个 G 的内存,内存必须为 4 的倍数(编译
7 w# d4 w6 V3 l5 ~, b+ F7 s( uAndroid 8.1 尽量多分配内存)。
4 r# Z4 T4 ^5 E' M- u$ O6 a* K0 i' D H) z
3 e2 l6 C% t# Y ?3 [; i2 U% P4)如下图,配置 CPU 核。举例说明一下,笔者的机器,有 4 个核,全部分
9 h% F. x! G y8 J2 Y& [配。如果配置不对,椭圆区域会出现带有“!”的提示。
( ^- `7 y. @7 h& |/ X2 C+ S: y" P0 a. M; `( ~2 E/ v
4 V! H& a7 i, N* c到这一步,基本设置就完成了。 \$ R$ U6 g( k2 C4 M
下面介绍一下,虚拟机的联网设置。, @. j9 `0 d, |; u: s/ m
1)如下图,这是一般的配置方法,对于带有路由器,能够自动分配 IP 的 R) q. t" w4 \. n* l& J* e
网络适用。小蓝色框中设置为开机启动网络服务,这个选项要选上;大蓝色框中,; v0 U: [! P% L; t: [) R c, {. J
设置为“桥接模式”。
( \8 {2 t6 Q+ E+ i这种模式需要路由器能够动态分配 IP,对于很多采用固定 IP 的公司或者部* i3 {( F1 I; v' I% h# d
分校园网用户,这种方式是无法联网的。' q0 v8 S& i& H4 u: U) ]' M% E6 n
' h. G- n$ t' t. t
: t7 }. v8 W. \配置成桥接网络连接模式的虚拟机,会被当作主机所在以太网的一部分。
6 v+ ^ {- m- H$ [0 b虚拟系统和宿主机的关系,就像连接在同一个 Hub 上的两台电脑,可以像主机一
% r- \! N; Q( u. H# {样访问以太网中的所有共享资源和网络连接,也可以直接访问互联网。
0 l3 j; U) Z1 `' P! J# U9 }, E主机与虚拟机之间,以及各虚拟机之间都可以互访。对应虚拟机就被当成
3 z I( [' H( k" ]* D主机所在以太网上的一个独立物理机来看待,各虚拟机通过默认的 VMnet0 网卡
# f* D4 |; {- K: V3 N1 \$ }. O: Q/ W# L与主机以太网连接,虚拟机间的虚拟网络为 VMnet0。这时你的虚拟机就像局域8 g! r$ w3 _1 ~' {
网中的一个独立的物理机一样。虚拟机中的操作系统可以 PING 别的主机,反过
4 \: C4 v. X3 W( e- y来别的主机也可以 PING 虚拟机。
% X4 w1 y5 U- h+ C2)如下图,选择蓝色框中“Host-only”模式,这是一种封闭的模式。在! U* f0 ^, ~% \
这种模式下只能用于主机和 Ubuntu 的通信,虚拟机无法上网。在没有网络的情
$ d% H& k, g; P0 v况下,主机无法上网,为了实现主机和虚拟机的通信,可以采用这种模式来设置。- N$ r/ R" y% T+ d. m
$ W+ a1 L# y) N+ f6 p
/ h" Y1 n9 p. F3)如下图,选择蓝色框中“Custom”模式,选择网络“VMnet8(NAT)”。9 ^4 O# `- G( q1 ^
这种模式适用于部分固定 IP 的公司和校园网。当安装虚拟机的时候,它会给 PC
# W& n0 d$ |3 D+ m! N( M+ a6 M机装额外的两个虚拟网卡,其中一个就是“VMnet8”,相当于 PC 机建了一个虚, p, V5 p, |$ s9 L; D# l! B- N
拟的局域网。虚拟机和 PC 机进行网络连接的时候,连入了局域网,然后 PC 机连; P/ k( I$ j% e' e/ H4 ?3 k( V
的是外网。( }) O. X# K* C1 w! S
! [; i' E7 a; m! _; X
9 K( ~8 d B& x( l更详细的虚拟机网络配置说明,用户可以去网上查资料。一般情况下,掌
4 u6 n. ]0 F! n0 O# q握了上面三种设置方法,虚拟机的网络设置就没有问题了。
- L" O- ]: J( O) ]0 @3 X |
