/ R5 T1 j/ v" y7 D
在使用 streamline 对android程序进行性能测试时,无法连接到gatord。; m7 i$ i$ S! p% m, w- E' j" v
错误信息:Unable to receive data from the gator daemon.; Y- C8 j$ q/ I Z7 u* I5 B/ _
在控制台中显示:Socket acceptance failed
* F3 W- @( ~( e3 e! j设备:Nexus 5
- b% B0 b$ V3 ?/ z内核版本:3.4.0+ h- j8 f: |4 Z+ t7 V
使用了android-msm-hammerhead-3.4-lollipop-release 源码重新编译了内核- C3 R. J4 L4 D( X/ I, k( \
和gator.ko驱动,我是将gator.ko驱动源码拷贝到内核源码的drivers目录下,通过3 Z( K7 [: e" F0 [8 _& a
修改Makefile和Kconfig文件,将gator.ko驱动加入到内核编译的,
7 b( k9 a! b# ^: q* ?2 O3 [2 ^交叉编译工具 ARM-eabi-4.82 H! i- N7 [; `1 L, w6 J& [7 M; J$ L
编译流程:9 S- P! V0 f' f7 J# c$ I
$ export CC=$(pwd)/arm-eabi-4.7/bin/arm-eabi-0 O7 \, P& R# W
$ export CROSS_COMPILE=$(pwd)/arm-eabi-4.7/bin/arm-eabi-. X6 g5 B$ L% _
$ export ARCH=arm, e4 u, o. w4 q$ v, r* k
$ export SUBARCH=arm
3 ~+ ?7 X9 Z" m6 {& a$ make hammerhead_defconfig. R. w" Z: ^- G
$ make menuconfig. L9 j3 }/ \9 |
$ make -j4( u' C4 H; P) w+ x
在$ make menuconfig命令时参照/arm/gator/README_Streamline.txt.中的配置配置了内核编译选项,编译完成后,生成了zImage和zImage-dtb
* I0 o \& g1 k5 ]* q( e以及gator.ko驱动,$ {. a) c! S5 ^! c( `
使用bootimg-tools 解开下载的 nexus 5 的boot.img,将zImage-dtb重命名为kernel并替换掉刚刚解开的包里面的kernel,重新打包为boot.img。5 J5 l5 A$ \+ h# k$ C% b) `) a
通过命令烧录到了设备2 d; k' ~4 [: n+ Z4 F3 e
$ adb reboot bootloader
' M0 L& {/ ]; c$ sudo fastboot boot boot.img
4 O* M( `0 K3 A) g设备启动成功,将gatord和gator.ko拷贝到了设备的/system/bin目录下,
! D- K$ Z# a$ k) [, O! I& [执行:
) }# w$ i% `/ w9 S% R$ su r. `+ c! P: p7 |3 G
$ insmod ./gator.ko3 a5 Y4 y) |: u
$ lsmod5 r" i) Z0 M9 ?; N7 {. i; w
发现gator.ko驱动已经加载成功
5 m% B+ p3 V. K6 N+ d" ]$ ./gatord -d & 7 U2 E2 C" j2 P
INFO: int main(int, char**)(jni/main.cpp:596): Waiting on connection...
: q+ w }- f" h这时候启动 Streamline data去连接就会报错。
4 j9 z' |; o5 E5 K& KUnable to receive data from the gator daemon.
+ N7 C/ ~5 t. K: c* _' sgatord 使用了IPv6进行了连接,我改成了ipv4还是没有解决这个问题,谁有办法解决这个问题吗,
0 m7 C1 f9 T" D2 j. I+ W% H% U9 ~非常感谢 A. m- u" X% u f5 {
4 i+ e g- _$ [. U. R" y9 `
6 `0 V9 y0 w7 P/ ~ W1 r6 T/ Z
; V% j* C$ g$ N* P8 F, F
( T9 x$ \, l/ T+ ` d( C |
