3 E4 f- N6 V2 A# l8 A前面我们做了一个三角波,通过调节频率控制字、相位控制字可以输出正弦波、余弦波、三角波等等。但是有时候我们需要的是两种波形的混合波,这一小节我们就来看看怎么生成混合波。 1.Matlab仿真
- p) u# Q( @! }在这之前很重要的一步工作就是仿真,一般使用Matlab做仿真。这里的仿真跟FPGA里面的仿真不太一样。
( Q: C3 X0 P ^# L% Ka.用前一篇的知识生成两个待混合的正弦波信号,例如:信号1:sig_1 = 1M;信号2:sig_2 = 5M;
. ?* D" K8 A* W% K% fb.混合:混合即信号相乘sig_1*sig_2,得到的M混合波sig_mix包含两个频率分量,一个是6 M= 5+1(M),一个是4M= 5-1(M)。这里面用到的是积化和差公式。" P3 J4 C% j+ U; }
混合后的波形如下图
. o3 s+ F4 S0 {3 {7 a
; G5 i1 h$ p, b* uc.频域分析
6 g4 n& V) o' @4 A! l% H! M/ Q4 x0 L2 C频域分析的目的是验证生成的目标频率是否正确。2 q7 n) I8 D! o& S1 ]8 j5 U
' Y5 o+ W& X# I, b7 ?! H6 ] L: X J* T
Matlab封装了许多库函数,仿真的时候直接调用这里的库函数,非常的方便。这里我们使用的分析函数是fft。这里有几点需要说明:
$ N' G9 ?4 \# @* R3 P( n(1).采样分辨率:, m( A% @# B4 `. w2 V5 e
采样频率还是fs=50MHZ,采样点数N=2048,
2 O2 g. c) @/ [0 v频率分辨率为:fs/N;$ ?2 c' {5 o2 V6 ]) @
N越高,采样分辨率越高,采样点数越多,得到的结果越精确。
8 G) [! s( \$ Q! h; B% w$ k% G(2).有效峰值范围
( E/ [# u& o& M/ L% V9 h下图可以看到有两组类似镜像的信号。前1024个点表示的是正频域部分,后1024个点表示的是复频域部分。由于我们的混合信号是实信号,对应正频域部分。所以该例中我们只需要分析前1024个点。% E5 _* d/ y. t+ b
调用该函数并且给出相应的参数即可得到分析结果。; K9 T: }3 d2 ^ z: A A: f2 m
2 w4 k; K( Q7 k# c! ?) \7 M(3).目标频率' R. P) |" n" `6 h m1 p3 o' p5 m5 w
上图看到,前1024个点有两个峰值,对应混合波包含的频率分量。下面计算其中一个的目标频率) h5 Z: o9 }8 u# T
放大其中一个峰值,它对应的横坐标为165,则目标频率f1 = fs/N*x = 50M/2048*165 ~= 4M,另外一个自己动手计算一下,结果为6M。
9 z* ]- J F$ L$ I- y
. e" O! [1 \) H, y5 e4 @
二.功能模块说明1 `) t. L: H6 r1 U# M
功能模块的实现也不复杂,如果上一篇博客的内容你弄明白了,在它的基础上做一些改动。
7 y" [0 b' b1 w" Z8 V1.生成两个正弦波信号
" J; s/ n5 [1 S* G- `; h2.调用一个混合器,即乘法器。
1 v5 E9 j% r: E' T3.注意信号的位宽。
" v/ N k; a6 w& {- F0 y三.仿真结果展示% ~; g1 e& { g. m" `
3 N( d; R* O# w* d+ S e* ] 仿真得到的波形如上图。仿真步骤在上一篇博客里有介绍,见《波形系列之正弦波发生器》,介于篇幅限制,这里就不再说明了。另外,如果大家觉得这篇博客对你还是有些帮助,希望大家点个喜欢,需要程序的朋友在下面留言,我会将代码打包好发给大家。5 j+ M: r! p( C- k! ]( E3 m
