" D9 \! n: f+ X7 h4 m3 Q# g( u0 B6 Y. {
' n. f. V* K- R# _+ f7 A目录 ·传感器的定义$ W, F* Q$ A, ^* x0 R
·传感器的分类
) c: s3 Q9 Q9 ?7 S; a" h$ R·传感器静态特性0 q1 x8 O2 w! F3 m: i
·传感器动态特性
; l( r; L; v- h·传感器的线性度- i8 \! e/ L6 S6 t1 Z0 f
·传感器的灵敏度5 i+ @; o+ ?% n3 d
·传感器的分辨力) E7 y/ V, e: `, Z1 e5 v
·电阻式传感器2 d; [- f, p* x1 g/ g# @
·电阻应变式传感器
: S- e4 z- x) S·压阻式传感器
' y5 g5 P( t5 \6 A9 W7 `·热电阻传感器/ Q* Q. |9 T- Q% a4 _0 p* G! U& l
·传感器的迟滞特性
" d" P$ E m: @2 ] }0 j, \
5 e% B) I, U- z: A
5 W* Q3 d) q5 q3 w·传感器的定义 | % C* E2 N. n3 m2 M+ v* f
| & f) h. _0 O7 L" c# c
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
1 x1 O. w* L0 I4 ^" q b9 ~* S; g! _& ]
可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。 ' _8 R8 N5 c4 J" X
根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类 :
% y$ E3 P2 w M4 v- ?5 _0 b) V5 k1 q( y d1 A3 s
传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
- C5 h' y& ?; A: Y# x. ]* f) B; d- a5 `7 T0 z, v
化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
, l: R& H. h* e7 Z; F6 S有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。 / i' M1 Z0 v1 Z: h
常见传感器的应用领域和工作原理列于表1.1。 8 M9 k$ d7 Q; D0 ~
按照其用途,传感器可分类为: . [! w& p9 F& i1 H1 o
压力敏和力敏传感器
o( o8 ^8 Q6 ~) e* `位置传感器 4 R m! u& i) H; m/ O
- O; n; F$ N6 H9 y液面传感器
% C- f, q r; I1 T2 `能耗传感器
5 z5 J2 K) U( c8 O8 k2 t% x( \( t- `/ u% S( H( {# T
速度传感器 $ `$ S4 r2 R" \6 |! Y J/ q
热敏传感器 % t- Y' n8 Q& ^- {
6 V. n; h8 U L6 [$ k. u2 l加速度传感器 8 P# o. k% a7 a" ]) {
射线辐射传感器
5 ^; \# T/ C+ \8 [; q, a3 |" m, ^/ p& `, S6 S7 _; T
振动传感器5 i& a; g' v j+ J1 G8 V/ F1 h2 f
湿敏传感器 n* W7 @# i" a" R% ]7 {1 R0 |6 @
1 C+ K# a& S' u! I磁敏传感器
9 W4 U$ P. V/ ]* l; C! x气敏传感器 / ]" c U+ ^& l1 y O1 @+ f
# s6 z) |6 x- a" i! E0 }* \
真空度传感器( E/ K0 I4 w$ s$ n
生物传感器等。
+ v) X8 {! |: U2 k# z# E( X
y" K% P% }: Z5 K以其输出信号为标准可将传感器分为: " U5 G! r# `4 [% ~* ]1 r
模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。3 i# M2 W: P5 F
数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。 1 f- h( S5 E& X% W+ R, {+ m$ j& T
膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。 ; X. }/ t4 y. |/ S$ N: F, A
开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
( l$ y. i |7 n, S* ~8 Y+ M; f8 P
在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类: 7 [8 M8 M" w# a
' ]+ y& C$ ?0 `+ E' G" A" l
(1)按照其所用材料的类别分8 c- ~$ `0 U4 S/ Q+ d( r: q( m
金属、 聚合物、 陶瓷、 混合物, n3 F: k+ E! o! V! F
(2)按材料的物理性质分 导体、 绝缘体?、半导体、 磁性材料。
! h6 P, z* T) s& K+ l(3)按材料的晶体结构分5 M- `+ g3 A9 ^5 T' X! R e
单晶、多晶、非晶材料。. }7 K3 I k3 S A; o
与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向: * |. ?7 ?; ~: n" S! p# z
(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。5 i3 H; N4 G, Z" g6 x, v6 G% m
(2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。 . m. [( U3 h1 r
(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。 8 G9 U8 e6 ~$ X" {8 s6 h
现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料。
& P8 |( `) E; a% y: m) S; T: k; T5 v1 v$ p
按照其制造工艺,可以将传感器区分为: ' q! z$ O9 ]- x$ ?
集成传感器、薄膜传感器、厚膜传感器、陶瓷传感器
9 Y% S% q, @% R. V5 a集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。 ) s% |9 b$ \! d+ s5 R
薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。 2 V8 i5 r# H. u4 |, h6 n
厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。
0 |4 p. k' Y( ~5 B2 {3 r+ A陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。
' V( {2 I! P* |2 R: j# L6 W完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。 0 k4 Z0 T! b6 S+ l: l4 L* j. P
每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。
, ~! w d2 M$ B) H5 x$ f8 X0 f- y; U( B ; G9 p+ B$ b7 P' M5 W
4 s+ B) A/ J; k6 r3 O
/ b3 C. m- Z9 {' i# {8 t
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。
" b7 s R, e2 N# l7 a- N " Q# K0 W+ s6 W2 E# T- A/ j
' j& ], Y" M. G/ R1 g/ ~2 w
! e1 O" b/ W; ^. Z- l
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
7 n0 w' f3 l( ?2 H6 c
" t$ F ^9 _; u, ~* h" n; W+ h# t9 k2 p9 \
1 S* U" e0 u7 i( n5 K& Z; V9 U' G2 w" g0 W6 y# a6 p5 C! g
/ a4 N! I4 r0 M8 U
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。( {5 Z' Q' D% x' j
拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
& v& I( M( w8 ?1 z0 L
4 q& s) ?: F/ S+ I( t4 B" O7 K& R# s$ ]; m+ n0 m& L; R, J5 H
9 J$ N) c& n2 [/ v' ^, j 灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。
" j2 R8 J0 W8 |+ T 它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
; [+ a8 a. I1 ^1 `/ K 灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
1 F7 X, A- n+ C9 V 当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。( ^1 p$ m3 I8 B) x) `
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。1 i6 ~: X+ L* p. h2 f
* p! h8 q0 r4 t1 b( M- u* ]1 L/ Z' z) h6 @
T- C: ~4 i: X" {1 O4 f F$ a* x& `% i: r
, a; j: |; q% o 分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。6 ]6 F0 b6 U3 a- i+ S \8 ~
通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。- u9 H2 i% @$ m' q
6 L0 N6 Z; P; B o& \- n7 A; l8 I; Z8 Q# H | i; P
1 k4 {1 r8 I% R$ p# A
1 E6 x' A7 i- x' l/ g/ P, q
9 h, L; p9 K. ] 电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。
1 o9 Z3 M" L9 A) [( o4 Y' s
, _7 g3 [( S+ a& a1 L A
7 a. s7 Y' G, \' N! A3 _" S
) {) o* d! v) o0 g* |2 O$ H: P, t" V% E4 G" t7 T6 e: v* C: x
·电阻应变式传感器 | 5 ^! b1 a$ C' N) A, h
; Q2 f0 O1 k, F' _' P 传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。
5 ~4 Y. |4 `8 C+ f! }/ P( I6 s4 D! O; B : R* {+ i- K4 r$ ]7 d
7 J D( P- k# N$ T; z* W, j. F
·压阻式传感器 |
' ? y( J" Z' g5 Y3 b3 s8 g |
2 @3 _4 b' E( r/ S$ y" G 压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。3 z5 F2 S0 Q' c- u
用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。/ }3 c. N& u4 I2 ?% t, b
2 V) o$ U! f0 w1 P' j) a4 G/ o& y- r i% \+ Z6 T# }8 c7 P
" {% I; c$ A; d: s5 g
5 c' [5 |$ k) p8 s8 |" v1 K* |' C5 K' i+ A6 w: V
热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。5 d, b# v! B; ^, K" C* Z
) C: _, a1 G( L6 e
; e- p2 }3 e; g y# K0 G * X1 `/ B; K/ Y* T
5 D# Q3 P G6 e0 l' }
·传感器的迟滞特性 | * q- c% E9 a; v0 G% D& I
| 8 a! t2 c% }3 G0 d* n
迟滞特性表征传感器在正向(输入量增大)和反向(输入量减小)行程间输出-一输入特性曲线不一致的程度,通常用这两条曲线之间的最大差值△MAX与满量程输出F·S的百分比表示。
$ V8 ^' |, b, j$ w 迟滞可由传感器内部元件存在能量的吸收造成。 ; {! H5 Q8 _. H: v" E
& e4 E! x/ [& R4 {1 F2 R' E一、传感器的定义, Q% a, i3 O( X3 M6 ~' K3 \
) P r# A$ h M& A0 R, Y+ P二、传感器的分类
" {4 t7 T2 q+ n5 D' p目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
5 I% n( o# z- ^3 {& L' w' m1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器
+ i& w0 f* I$ w2 `3 n2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
( S; M8 m7 k1 u& t8 v3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。8 j* X: T' _9 _/ z, q
三、传感器的静态特性
3 Q. p4 O+ E( r7 ~" [" k. w传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。
/ {( }! X% C; E9 @1 K/ }- V四、传感器的动态特性
1 m9 v' ~: y# G& D) ^* G$ J$ G7 t所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。5 i8 H# F" \7 t' _5 J3 `# ~" G# X9 Y
五、传感器的线性度
3 d% X! b+ |7 [4 I通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
2 i) H* \4 C& ~) E: H" {- _拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。8 }, S$ |: N. e" t+ s* P; f
六、传感器的灵敏度6 ?$ S! ^) j7 D
* ?. L1 ~1 c5 b0 U( a它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
$ X8 |2 A8 E" b! k6 c: Y灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。. q. a0 P: Q5 i' D7 P
4 k9 l' P( U% l4 [2 `' ]- a$ u提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
8 t7 r; R' a2 L: m七、传感器的分辨力
# s# t8 k/ P! g0 l分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。
7 F4 E' H- C: \, @( f/ @0 g7 H通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。. n& D: U9 y, l! X
八、电阻式传感器
9 S9 `; J c1 w5 O电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。
$ H) ?1 W$ y- n2 z0 k* H0 o2 t九、电阻应变式传感器
8 i/ Y+ B+ e8 J6 o% Y传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。
) n4 t6 J+ h( I: ~& ^十、压阻式传感器4 Z6 _4 O- ^9 f3 C* u$ @$ \' O
2 m. n% N6 C+ \4 I3 [# Z( P! m8 G用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。
" E0 @( W! ?6 [十一、热电阻传感器/ g! p6 _4 i, _/ R8 G+ _7 I( I
* \1 U$ w# h0 q$ W/ f十二、传感器的迟滞特性- p/ @' }/ W: w# N) _
: O! m$ P4 K/ K# ]' @) _迟滞可由传感器内部元件存在能量的吸收造成。
, r* _* i) }% V# t2 m+ o! }" s: y, _$ f5 H# y$ ]
