查看: 260|回复: 2
altera的altgx与rapidio区别是啥?有点模糊,搞的不是很清楚。
发表于 2020-1-2 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 z! |! \  E( ?* c7 A2 i8 h% y4 L+ G: q9 i
altera的altgx与rapidio区别是啥?有点模糊,搞的不是很清楚。5 f5 u: s" E5 X3 C# T
altgx是不是只能altera的FPGA跟自己的FPGA连?而rapidio是通用的协议标准,可以跟ARMDSP等素列芯片连?请教大神,非常感谢!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-2 18:30 | 只看该作者
    ‍用altera‍的RAPIDO‍核‍,需要‍明白‍核‍‍总线‍中master‍和slave‍,master‍是‍对方‍操‍自己‍设备读写‍的‍。slave‍是‍操作‍自身‍或者‍对方‍的‍‍数据‍模式‍。sys-mnt接口是用于处理自己的内部寄存器操作,基本用于设定自己ID号,维护写的报文的ID号以及通道打开,写数据的ID号和通道打开。4 Q+ T$ F. ^# |; F' U2 R
    - x0 S0 h: a8 c! L8 j- T     ‍RAPIDO‍包含‍最重要‍模式‍是iO‍读写‍和‍‍寄存器‍读写‍,‍以及‍消息‍操作‍。1 S( [# L5 K$ j/ p5 A
    ! _- T$ Y* o4 O1 B; e8 x; X% J6 |
    ‍‍    iO‍读写‍和‍消息‍操作‍,‍有mask‍,‍用于‍打开‍窗口‍。control‍用于‍写destination id‍‍。‍是‍必须‍要‍设定的‍。
    + M+ k9 `* U$ U+ z, t9 T. _+ l8 U4 Y; u5 c0 N$ J7 `* @* e
    RAPIDO‍初始化‍,‍第一个‍打开‍自己‍的RAPIDO‍通道‍能‍‍接受‍回应‍数据‍。‍设定‍完‍自己的ID‍,‍然后‍ox等待1588 d/ y3 J) F8 t
    0 k- ^: _& F/ O. n
    ‍寄存器‍是否‍‍初始化‍,‍或者‍看portinitial‍总线‍是否‍正确‍。. }' p+ U0 m& P- m8 @2 |# M
      P* q$ R' ^  N9 d( t6 \
    ‍‍还有‍一个io slave ‍和 mnt  slave‍地址‍要‍记得‍地址‍后‍二位‍是0.
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-2 18:32 | 只看该作者
    可以在系统运行过程中,仍然可以重新配置SERDES串行收发器。不过好像即使不需要上电重新配置,好像也是需要这个模块的。
    GMT+8, 2025-8-20 06:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
