查看: 519|回复: 10
基于FPGA的USB接口读写设计
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-12-31 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    基于FPGA的USB接口读写设计
    $ c4 {. `  X* d' H: W  V1 T
    . s- U. o- r7 Y) P
    1 Z1 B/ s9 |+ g$ T/ H+ W8 a* z
    U SB(U niversalSerialBus)就是通用串行总线, 是近年来应用在 PC 领域的新型接口技术。由于 U SB 可以用简便有效的方法与多种类型的外设通信, 导致了 U SB 接口的设计和编程比较复杂。为了降低设计者的开发难度, 使用专用的 U SB 控制器已成为首选方案。
    目前市场上供应的 U SB 控制器主要有两种: 一种是微控制器( M CU) 集成在芯片里面, CY PR ESS 的EZ-U SB SIEM EN S C541 等; 另一种就是纯粹的 U SB 接口芯片, 仅用来处理 U SB 通信, 由另一个外部M CU 管理 U SB 控制器的寄存器、设备描述符的获取和数据包的交换等, U SB 控制器使用串行口或并行口与M CU 连接。这类芯片主要有 PH ILIPS PD IU SBD 11( I2C 接口) PD IU SBD 12( 并行接口) 等。文中所采用的是 PH ILIPS 公司的 PD IU SBD 12 器件。
    如今, 计算机外围设备市场上使用 U SB 接口的数码相机、扫描仪、U 盘和鼠标等设备比较常见, 这些设备均可采用外部 M CU U SB 接口芯片的设计。如果设备的应用比较简单, 那么 M CU 所要处理的事务量不大,它的某些功能不一定能派上用场, 这时完全可以考虑用现场可编程门阵列( FPG A) 来取代微控制器, 管理U SB 控制器的寄存器、设备描述符的获取和数据包的交换等。此外, 由于 FPGA 能够满足低功率和可重配置逻辑解决方案的要求, 在复用和可移植性方面, FPG A 器件比 M CU 具有更高的胜算把握[1]。
    FPG A 实现 U SB 接口的读写正是居于此思想来设计的, U SB 设备控制器 PD IU SBD 12 ( 以下简称D 12) FPG A 组合在一起, 以实现与主机之间的数据通信。该方案实现的 U SB 通信便于修改且易于实现, 如果 U SB 设备控制器部分是用 IP 核实现的, 还可以与 FPG A 相结合, 作为一个功能模块嵌入到 SO C 中, 可使不同情况最大限度地灵活设计片上系统。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    2 j& u% x6 I$ E7 w3 w0 I
    2020-8-10 15:48
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-31 15:04 | 只看该作者
       学习了
    2020-9-14 15:40
    发表于 2020-9-10 15:57 | 只看该作者
    非常想看看,学习学习
    3 ~: M1 `9 L+ j
    发表于 2020-9-10 17:02 | 只看该作者
    谢谢分享,学习了!
    2021-6-18 15:38
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-15 14:45 | 只看该作者
    666666666666666667 T  r# d$ W& P9 W7 u- Z
    发表于 2020-9-23 18:58 | 只看该作者
    ssssssssss
    2022-10-31 15:08
  • 签到天数: 393 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-25 08:51 | 只看该作者
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    发表于 2021-1-22 08:55 | 只看该作者
    谢谢分享,学习了!
    发表于 2021-1-22 16:34 | 只看该作者
    有IP core 实现的吗?6 m& T$ n: |; E( b6 }
    发表于 2021-2-18 11:22 | 只看该作者
    这个是现成的芯片吧
    GMT+8, 2025-8-12 15:38 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
