查看: 418|回复: 1
NXP i.MX8M Mini系列核心板基本资料
发表于 2019-12-27 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ {+ ~6 F% C; Y; J# V) ?1 y. r* e0 {
近几年来,随着 AIoT 技术的演进, 强大的 CPU 性能,成本领先,供货周期长嵌入式板卡已经成为这两类设备硬件开发的 普遍需求。为响应行业应用和满足客户需求,米尔推出了基于 NXP 公司 i.MX 8M Mini 系列 芯片的 MYC-C8MMX 系列核心板及开发板,以满足这一类高性能产品的板卡要求。嵌入式板卡公司米尔电子率先推出基于i.MX8M Mini处理器的MYC-C8MMX核心板及开发板。
! u7 e9 g. ~; n. k8 k  }该套8M Mini开发板由核心板 MYC-C8MMX 及底板 MYB-C8MMX 组合而成:
! Q! ?, V9 q6 n0 m. l&nBSP;
& x$ e6 R* V$ x+ d, MMYC-C8MMX核心板1 A' }& s7 L) W& f; `% w
MYC-C8MMX核心板采用 NXP i.MX8M Mini 系列 CPU,集成了 ROHM 电源芯片, DDR4,EMMC 存储器及 200PIN 工业连接器。MYC-C8MMX 具有高性能,高性价比,长供货时间的特点,适用于高性能智能设备所需要的核心板的要求。
; p" r* n4 y& u4 l0 iMYC-C8MMX核心板接口图:
8 D7 q/ J0 r- l* ~
' f6 G  K: a: x2 r6 k, |" Y  mMYC-C8MMX核心板框架图(黑色部分为板载芯片):5 y9 u& M" b6 y% J' A8 o  B
5 M) f) C8 ~$ o4 TMYC-C8MMX核心板资源及参数列表
4 j" l, ^1 y, }( f8 T8 x1 a ' Y8 K7 e' D% L% S; y  B& S/ b
MYC-C8MMX核心板是通过 200PIN(100*2)连接器预留 144 个信号引脚,其他为电源 和地。这些信号引脚包含了丰富的外设资源,通过下表可以详细看:
3 e* L- n0 y6 W  Q4 n    0 n; K0 O6 F; B; Y
MYC-C8MMX配置及型号
! A8 {& v5 S: [, n. J核心板上处理器的封装为FCPBGA486,可以兼容i.MX 8M Mini 子系列的多款型号。不同型号的处理器在资源上存在一定的差异,目前米尔提供如下2种标准配置可供用户选用:
* v; [, @& g8 L% C4 a! D+ w
0 i( K$ J9 x3 a6 R再看看MYC-C8MMX核心板机械结构图(单位:mm)
8 F# K( A8 j- P. i* i& K7 P+ o 2 Z/ l5 D4 O& j. w' j3 i
2 T9 o3 f  r! g/ g) l1 F8 G) q* v" ]: i6 U: l9 l/ q$ F- c
发表于 2019-12-27 18:21 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2025-11-25 23:05 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
