查看: 673|回复: 4
【求助】有关HDMI接口无法达到2.0a输出标准的疑问
    2020-7-9 15:04
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-26 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    HDMI输出达不到4K 60Hz YCbCr 4:4:4的规范,只能降级到4:2:0规格下输出5 H$ e* ]$ [; t9 ^! ~1 L& A$ R$ \
    量测CPU至redriver IC间的波形,在匹配电容(0.1uF)前有500~600mV信号,而匹配电容后降至200mV以下,未达到redriver IC的规格,故没有输出
    , r% K/ B6 G0 R3 d$ v7 [clk信号正常,主要是3组data的信号不能符合要求。& c' C. q! f  Q6 s- \* r7 c
    量测过PCB走线的阻抗没有问题,木有没有好的想法
    + t0 p* h: F: i+ f5 n9 o* Z请教各位大神是否有什么方向的建议可以尝试,谢谢!
    5 k" ^4 m+ `1 y+ Z0 z- _
    2021-10-12 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-27 09:29 | 只看该作者
    我不知道你用的那个方案的视频IC,很多视频IC前面是不用电容做匹配的,你把电容换成22R以下的电阻试试。
    IC规格书建议0.1uf电容,0.22u,0.33u包括0ohm的电阻等都尝试过,幅值都会有变化,有些可以达到200mV的标准,但是输出还是有问题  详情 回复 发表于 2019-12-27 13:47
    2024-8-20 15:17
  • 签到天数: 366 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-12-27 10:39 | 只看该作者
    你用的芯片时支持这个标准的吗
    现成的方案,只是我们的线路或者layout哪边还有问题才会导致这种问题出现  详情 回复 发表于 2019-12-27 13:48
    2020-7-9 15:04
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-12-27 13:47 | 只看该作者
    qq490513874 发表于 2019-12-27 09:29
    4 m* [' u% V& Y' K我不知道你用的那个方案的视频IC,很多视频IC前面是不用电容做匹配的,你把电容换成22R以下的电阻试试。
    9 }  e/ S  J+ S/ L
    IC规格书建议0.1uf电容,0.22u,0.33u包括0ohm的电阻等都尝试过,幅值都会有变化,有些可以达到200mV的标准,但是输出还是有问题; H7 K. i- V0 O! l9 Y: A* K  w
    2020-7-9 15:04
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-12-27 13:48 | 只看该作者
    chin_ctfol 发表于 2019-12-27 10:39! f% l  y( c% |  x/ g! l
    你用的芯片时支持这个标准的吗
    ' U0 q' n$ {- H+ M现成的方案,只是我们的线路或者layout哪边还有问题才会导致这种问题出现; t* E& }  b! U+ K  n
    GMT+8, 2025-11-24 10:52 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
