本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2019-12-24 16:23 编辑 ; c+ s, j; {% [# f. ]
! e9 j/ d2 x, ?# F$ u9 c
方法1:Display->Color/Visibility,打开颜色管理器,在里面将需要关闭的层面关闭,如果不知道是哪个层面你可以执行菜单命令Display->Element,先查询下对应元素的信息,信息里面就可以看到该元素所在的层面,然后在颜色管理器里面找到对应的层面关闭即可!
% l+ B( G4 g1 c! u- D' y6 w, h0 `; k1 d( e/ u" \. R5 H f
方法2:把artwork设置好,然后直接Visibility面板里面的Views选择开启对应的层面即可
9 U# `( e {7 ~, P4 `: z/ b
3 B" o% Q+ W4 K0 J& [+ h方法3:通过菜单View->Color View Save将你平时常用的层面显示保存起来,保存后会在当前目录下生成一个后缀为color的文件,将color文件放到SPB_16.6\share\local\pcb\views目录下,然后重启allegro,在Visibility面板里面的Views选择对应的层面开启即可!该方法是通用的,只要将color文件放到SPB_16.6\share\local\pcb\views目录下后,不管你打开任何一个板子都是有效的!- m" J8 R- K4 Z5 `- c: G
2 k6 T$ t% T% |% s! n
! o$ X/ [* ~; P( W8 C# B( T |
