查看: 245|回复: 1
使用 ModelSim 进行设计仿真
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-12-23 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第 8 章 使用 ModelSim 进行设计仿真
    6 [8 S3 I4 u5 p
    : ~: b, ~3 A- E+ k7 ]
    ModelSim为HDL仿真工具,我们可以利用该软件来实现对所设计的VHDL或Verilog程序进行仿真,支持IEEE常见的各种硬件描述语言标准。可以进行两种语言的混合仿真,但1 g' z+ z/ S4 V" K
    推荐大家只对一种语言仿真。ModelSim常见的版本分为ModelSim XE和ModelSim SE两种,ModelSim版本更新很快,目前最新版本为 5.8 版本,该版本支持VHDL的 2002 标准以及Verilog的 2001 标准,此外,在该版本的Linux、HP和SUN工作站等平台支持VHDL、Verilog和SystEMC的混合仿真,但在Windows平台上不支持SystemC的仿真。本章将对ModelSim5.7版本进行介绍,目的是希望看完本章,读者可以简单地使用ModelSim进行仿真,有关更深入地教程,还是参考ModelSim附带的文档。在网址: D' x0 c% J# v: a# U5 m* E+ Q( {
    http://www.model.com/support/上也可以找到深入的教程,在该页面上注册以后,会在电子邮件中收到发过来的密码,根据邮件地址和密码登陆后,会有一些高级教程和使用要点(Application Notes)下载。
    ' D$ w; i) Y; Q1 y
    ' \4 J& h5 R- a1 @ModelSim5.7SE 版本内部划分为更细的版本编号,从 ModelSim5.7aSE 到ModelSim5.7gSE 等等。读者可以选择任一版本。另外,如果 ModelSim 是和 ISE 一起使用的话,你需要编译 Xilinx 的一些库文件,这些库文件包括 unisim、simprim、xilinxcorelib、aim、pls、cpld 等,有了这些库文件,可以在 ISE 中生成设计的行为仿真(将设计转换为RTL 描述后进行的仿真)、转换后仿真(将设计转换为 Xilinx 器件的基本模块来实现后进行的仿真)、映射后仿真(将设计用 Xilinx 的具体器件的具体模块实现后进行的仿真,仿真中包含了器件的延时,但由于没有布局布线无法提取出互连线的信息,因此仿真中不包含互连线的延时、电容、电阻等信息)、布局布线后仿真(将设计对 Xilinx 具体器件进行布局布线后,提取出互连线的信息,进行的仿真包含了器件的延时以及互连线的延时等信息)的各种模型,然后在 ModelSim 中对这些模型进行仿真,由于 ISE 和ModelSim 已经实现了无缝的连接,在 ISE 中只需设置一个可视的波形文件,然后点几下鼠标就可以实现各种仿真,具体的方法在 ISE 的使用一章中有较为详细的介绍,可以参阅具体的章节。同时,也可以使用 ModelSim 的 XE(Xilinx Edition)版本,由于该版本是 Xilinx 版,其中自然就集成了Xilinx 的各种库文件,使用时就不需要考虑库文件方面的问题了。对于 ISE 不同版本集成了不同版本的 ModelSim,虽然是集成,还是需要单独进行安装的。对于 ISE6.1 版本配套的 ModelSimXE 版本为 ModelSim5.7cXE。) {! a, T: [* Q8 ^8 f' t( O) ^
    , B, X5 M1 l& e7 j% O( e本章为 ModelSim 的初级教程,读者读完本章可以较为熟练的使用 ModelSim 进行设计仿真,本章没有也不可能涉及 ModelSim 的各个方面,要想全面的掌握 ModelSim 可以参阅; C; V+ U; x. P, B, y  ?
    软件文档。5 ]' l$ u/ Z5 F  _* e9 }
    6 J  Y3 _% R! U
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-8-19 22:09 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
