迅为iTOP-3399开发板Android 系统源码编译需要在 Ubuntu 系统下编译。大家可以直接在 PC 上安: d: ]: V6 _) H; \
装 Ubuntu 系统,也可以通过虚拟机的方式安装 Ubuntu 系统。笔者通过虚拟机的8 S" \% F) d8 ^2 S' E# @
方式安装 Ubuntu 系统,安装的版本是 16.04.6 64 位系统,如果您是初学者,建. q9 b! I/ h$ B" U, c' M7 Q
议与我们使用的 Ubuntu 版本保持一致。
/ V5 r/ o/ Z( P/ H9 m; V5 U1 1.1 安装虚拟机软件 e Vmware 以及常见问题) ?* Z0 u- o8 r4 o( l- C1 L% x
1 1.1.1 安装虚拟机软件 Vmware4 j2 [8 ^: [/ X, y, h; ?8 o2 D9 C }
声明:本小节安装的虚拟机,所有资源来源于网络,仅仅作为学习参考,
: H% Y. g# I) q7 J不得进行任何商业用途,否则产生的一切后果将由使用者本人承担。$ x) R5 k# {. O. r& Y
迅为电子提供了两个版本的虚拟机“VMware-workstation-full-8.0.3”和6 O# u/ _7 v _: q: M
“VMware-workstation-full-10.0.1-1379776.exe”。如果用户电脑主板的 USB! u/ M& v( p2 G$ H `; z
接口是 3.0 的,那么就需要用 10.0.1 版本的虚拟机,否则虚拟机无法识别到. H' I& ^; Y5 _7 {
部分 usb 设备,两个版本的虚拟机安装方法类似,这里只介绍 8.0.3 版本的安8 r. ?. ~- A! V$ g" j6 `& b
装。
5 A/ _1 D& V& k8 A7 a迅 为 电 子 给 用 户 提 供 的 虚 拟 机 安 装 包 是
6 t4 r$ [: j1 @2 ~ z8 n* Y“ VMware-workstation-full-8.0.3-703057 ” 和0 e0 F, U* F b5 h9 C0 Q4 U' v' H# k
“VMware-workstation-full-10.0.1-1379776.exe”。可以在网盘下载。 下面详细讲解一下,在 PC 机上,如何安装虚拟机。
& G9 N) a/ W. e: y: ~2 I0 a1)在网盘中下载虚拟机安装包,如下图:
2 ) “ VMware_Workstation_wmb.zip ” 解 压 后 得 到 文 件 夹
3 W, e: d! L7 q! aVMware_Workstation_wmb ” , 文 件 夹 下 面 有 一 个 文 件7 ~' |/ Z! d0 h
“VMware-workstation-full-8.0.3-703057_xp510.com.exe”,这个文件是用户. j: O- N" F, P& L2 o/ K) x
唯一要用到的文件,其它文件都不需要使用,也不需要汉化。
. y1 |; A& q( D/ R$ L( r3)单击上图红框中的可执行文件,开始安装,如下图,单击按钮“Next”,继续安装。
4)如下图,单击选择“Typical”安装方式,继续安装。
5)如下图,红色框中可以选择安装路径,图中选择的是默认路径,用户可以根- y9 X: c6 @ _9 I; n0 Z% a
据实际情况选择软件的安装路径。软件的安装路径选择完成后,单击蓝色框中的
: h; c' {6 c0 ?( y按扭“Next”,继续安装。
; o2 n9 F, f( y, Z' o9 g: V4 w
6)如下图,这里要特别注意的是,红色框中“√”选项一定要去掉,不然虚拟! Q1 |/ ~* w# D+ Q$ U. b- F3 h" p: E6 o
机会自动升级到最高版本。如果虚拟机升级到最高版本了,用户在后面将无法使
# Y7 A2 r }( U, i7 k' m- }: c用迅为电子提供的“搭建好的编译环境”,虚拟机版本高了之后,显卡驱动会出+ r0 {0 F! O" F# C; S
现不兼容的情况,最后导致无法进入 Ubuntu 桌面系统。单击蓝色框中的按钮
& V$ j/ i2 [9 b7 g“Next”,继续安装。
7)如下图,红色框中的“√”去掉,单击按钮“Next”,继续安装。
1 X! ^% ^* X$ C) [
8)如下图,红色框中的“√”,用户自己选择,选了后,可以生成桌面图标以3 m1 e, _* W! o
及在开始菜单中生成菜单。单击蓝色框中的按钮“Next”,继续安装。
9)如下图,单击按钮“Continue”,继续安装。
10)如下图,软件在安装中,等待软件自动安装。
11)如下图,需要输入“License Key”。
12)如下图,使用浏览器,“百度一下”关键词“vmware8.0.3 序列号”,找一8 k2 \& e' C/ W/ M0 P% ~4 D
个能用的,粘贴复制到上图的红色框中。
13)然后,如下图,单击按钮“Enter”。下图中,破解需要的 Key,用户可以
1 P b8 M2 W2 w1 @5 V0 |很容易的通过网络找到。
如下图,单击按钮“Finish”,完成安装。
14)安装完成后,桌面生成快捷方式,如下图所示,双击快捷方式就可以打开虚( x$ s+ q) \ L
拟机。这里要注意的是,如果对虚拟机不是很熟悉,不要汉化虚拟机,也不要去/ c2 r1 r+ R z6 g. h4 J# r! d
升级虚拟机。
: {* h" A3 t; o* V5 A |
