查看: 364|回复: 1
iTOP-iMX6UL开发板-MiniLinux-CAN测试使用文档
发表于 2019-12-19 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文档介绍的是迅为iMX6UL开发板在 MiniLinux 系统环境下 iTOP-iMX6UL CAN 实验调试步骤。给用户提/ n# L. M' `7 v2 d3 v  g  M
供了“can_libs.rar”、“can_tools.zip”和“can_test.zip”压缩包,分别是 can 工具需要的
. a: h& \* K: k2 e5 R; D9 X库文件、can 工具二进制文件以及 can 实验 C 程序源码。1 p. o$ s' w  l3 `1 Z1 ~
CAN 是 Controller Area Network 的缩写,是 ISO 国际标准化的串行通信协议。近年
9 D* |. W. m5 l" I: X) T- O! ]. R来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统
  o4 b4 y1 M; Z和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。
1 硬件连接2 w2 T3 w$ _# r, Z. a  P7 I9 ^
作者测试 can,使用的是一块 iTOP-iMX6UL 开发板,iMX6UL 自带两路 can 总线,靠近
( d6 ?. I2 \' g3 P. T& t. _网卡的是 can1(对应节点 can0),靠近串口的是 can2(对应节点 can1)。板子是 can 的+
' v" l# T' G- j1 n( Y6 j连接+,-连接-,如下图所示。
2 canconfig 工具配置( F' }& C* G% Y& G7 v; Q
首先配置工具和库文件,将压缩包“can_libs.rar”和“can_tools.zip”解压得到
1 }1 J  }# T8 o# L4 M! u“can_tools”和“can_libs”,拷贝解压出来的文件到 tf 卡或者 u 盘,如下图所示。
拷贝 can_tools 下的工具软件到/bin 目录下,使用命令“cp -r can_tools/* /bin/”,如
; b" `9 U; w; D3 K4 ^! Y0 i, r下图所示。
拷贝 can_libs.rar 压缩包下库文件到/lib/目录下,使用命令“cp -r can_libs/* /lib/”,
7 Q2 m; p0 J& [  D6 |如下图所示。
使用命令“cd /lib”进入到/lib 目录,使用“ln -s libsocketcan.so.2.2.19 p) \% Z  C0 q( g) y2 x: {
libsocketcan.so”和“ln -s libsocketcan.so.2.2.1 libsocketcan.so.2”命令,生成链接文
: w$ U! {& Z0 N/ w! \! m件,如下图所示。
3 测试软件的使用( M4 u) F: m+ n4 h4 i, P/ M
在串口控制台下使用命令“ifconfig -a”命令查询所有网络设备,如下图所示,可以查询
& z8 ^- c! a. P$ y) g1 S# z  z到 can0 和 can1 设备。
将“iTOP-IMX6UL-MiniLinux-CAN_V1.0”解压后“can_test”目录下可执行文件! m/ O  U, R; C  i, d* h
“can_test”拷贝到开发案,如下图所示。
在串口控制台上,先使用命令“./can_test -r can0 &”,使 can0 处于接收状态,如下
% V  L) o! t6 Y; O图所示。
然后在串口控制台上,使用命令“./can_test -s can1”,使用 can1 发送数据,开发板6 p) n% L8 N/ E/ g) \: m
can0 可以接收到 can1 发送过来的程序,如下图,可以看到打印信息,方框中是 can1 打印的2 L, w1 S, y3 U3 E7 r" K; `5 d6 K! |
发送信息,圆框是 can0 接收到的提示信息。
$ P6 [  |+ o' y( z
9 F1 C4 Z2 Z8 Z, `2 z
GMT+8, 2025-11-25 17:31 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
