0 S, X3 q& I V' y3 {2 F
9 ?6 n/ C/ k7 E3 l# z
摘 要:提出了一个基于DSPTMS320VC5410的数据采集系统的设计,给出了该系统的总体设计方案和具体硬件电路,包括系统手动复位电路的设计、cpld在DSP数据采集系统中的控制分析、DSP与A?D芯片的连接等.实验表明:该系统结构清晰;电路简洁;易于实现。0 o# L, Q v' s; D
% J1 _3 t2 v- W3 }关键词:数据采集;数字信号处理;复杂可编程逻辑器件
7 Y, H" U8 R8 G$ { M0 p
& R5 i1 r3 H- `+ \' N! R; F; QDSP(数字信号处理器)是专门用于数字信号处理的微处理器,以数字计算的方法对信号进行处理,具有运算速度快、使用灵活、计算精确、抗干扰能力强、体积小、可靠性高等优点,能够满足对信号的快速、精确、实时处理及控制的要求.目前,DSP已经广泛应用于高速自动化、图像处理、通讯技术、语音处理、模式识别、网络设备、医疗仪器、仪器仪表和家电等各个领域.本文详细地介绍了一种基于DSPTMS320VC5410的多通道数据采集系统的硬件电路,该电路具有设计灵活、结构清晰、可靠性好、有一定的通用性等特点。( G- B: L$ W, e8 z9 E3 X' ]
" P7 T( G+ \' d: K! W( X) U
系统组成
1 u+ y5 R o: |- j/ K, Y5 Y
. ]/ ? [: l6 W J2 J: ]* Q# D系统主要包括实现模/数转换的A/D模块、掉电时存放程序的Flash模块、完成时序控制的CPLD模块、为DSP提供时钟及电源的外部晶振和电源与复位模块、实现程序下载的JTAG接口模块等几个部分.系统结构框图如图1所示。
8 @8 Y3 x$ b( b* r6 S3 w( D' n0 z* o3 U; f4 I5 \
DSP芯片的选型
. B. k. R Z4 T/ Y& U4 s) f% W8 s- x0 C9 k
DSP是整个数据采集系统的核心部分,通过对其编程可实现对A/D模块的控制及与PC机的通讯(HPI、串口及扩展的PCI等)。该系统选用TI公司的定点型DSPTMS320VC5410,其特点如下:操作速率可达100MI/s(百万条指令每秒);具有先进的多总线结构(1条程序总线、3条数据总线和4条地址总线);40bit算术逻辑单元(ALU);可进行非流水线式单周期MAC运算;内置64KRAM、16Krom;带有软件可编程等待状态发生器、锁相环PLL时钟发生器;一个8位并行主机接口、3个多通道缓冲串行口等。5410是采用3.3V和2.5V双电源供电,其中I/O采用3.3V电源供电,芯片内核采用2.5V电源供电。
! t2 e+ W- Q0 N( G2 y: p) @- I* W; F! e! l: v* c; L3 J
# M/ ~! {3 Z# n) J; D5 bA/D芯片
4 b( N* v9 f( e, B: M$ z y
' U+ k0 K. M Y+ s* h7 T( l在DSP的外围电路中,A/D转换器是一个十分重要的器件。这里选择TI公司专门为DSP配套制作的一种8通道10位并行A/D转换器TLV1578.它的主要特点有:具有与DSP和微控制器兼容的并行接口;2.7~5.5V单电源供电,低功耗;二进制补码输出;软件或硬件启动转换、转换速度可达1.25Mbit/s;内置10MHz的振荡器。
% H5 l% m" M; j# o7 n
2 F# M0 w/ t' @: H; z7 i; S$ R; y可见,由于TLV1578具有与DSP兼容的并行接口、内置振荡器等特点,因此使用TLV1578时,不需过多的外围器件就可以方便地实现与5410连接。6 A w$ J8 K7 f3 Z9 R7 W( p6 S
4 I7 E, [4 l( g2 q8 k
) b! n! z; G& ~* g3 J8 qFlash芯片0 I. v- q& L8 t7 ?
J) K7 g# Q; e$ MFlash用于存放引导程序段和用户代码,由DSP软件编程来写入。我们选用AM29LV200BX。它是AMD公司容量为2Mbit的Flash,支持字节或字操作模式;可通过特定的命令字序列可对Flash直接进行擦除和读写,不需外加高电压,使用方便;此外它是单电源(2.7~3.6V)供电,因此在系统设计中不需要考虑与DSP连接时的电源匹配问题,电路设计简单。
' S" h0 E" C2 a3 B9 Q8 {- C, r8 i6 }2 [% g- C+ j* V2 C' P/ R
CPLD芯片
; O6 k k! D7 d0 Q
8 J: r }$ c7 l6 P) }# kCPLD主要用于整个系统的时序和逻辑控制,同时可以大大简化硬件电路设计,增加系统的灵活性和扩展性。系统中采用的是Lattice公司的ispMACH4A系列中的M4A3-128/64(167MHz、128个宏单元、64个I/O单元、支持3.3V单电源供电)。地址译码器、逻辑控制部分等都可以集成在其中。
1 }' M& A7 W6 c2 p- @5 u$ o; S1 l+ g
: v; U/ s4 d$ [: ]! ?/ K$ A: |硬件电路设计* E0 k) I" {5 ^/ e/ X
6 |) |: R9 f" }" }0 }
电源、复位、晶振电路5 ~/ z/ ?3 c( H6 I/ k5 P7 z
q/ E0 ?6 ?3 k# w7 c, v- z5410是采用双电源供电,3.3V的I/O供电和2.5V的内核供电。然而在实际使用中,常用的是5V电源,所以需采用电源转换芯片,这里选用TPS7325和TPS7333(它们是TI公司为配合DSP而设计的电源转换芯片).其中,TPS7325是将5V电压转换成2.5V的内核供电电压,电路如图2所示,具体参数设计参照文献。
K3 ?: {6 P& F* ~. ^' q+ K8 T4 ^ |* c8 F ?
TPS7333不仅可提供I/O口的供电电压,还可以同时提供系统的复位信号。一般DSP系统设计中,复位方式仅采用上电复位,这样很不方便使用,程序一旦出错就必须断电重新启动。因此,该系统中我们同时设计了手动复位,巧妙利用复位芯片MAX811的200Ls的延时,产生系统的复位信号。上电复位信号RS1(低电平有效)和手动复位信号RS2(低电平有效)经过一个与门电路SN74LV1就产生了系统的RESET信号,如图3所示。
# R8 {9 C9 Y8 s+ z- Y6 [1 J* Z% p# P" H) H
5410的时钟引脚为X1和X2/CLKIN,可以支持无源晶振和有源晶振两种方式,本系统采用的是有源晶振,对于晶振频率的大小没有特别的要求,此处选用10MHz。此外,DSP有一组引脚CLKMD1~CLKMD3,可以用来调整DSP的工作频率,就可以得到20MHz工作频率。7 U% C9 W9 g# z% L$ e, Y% E
9 ] n% H, m# d& W. y, p( m% sCPLD接口电路' d# S T" H5 E
0 D, s0 _% I7 D8 ]% L2 C) \4 y整个CPLD模块实际上就是一片M4A32128/64芯片,其外部时钟由DSP的CLOCKOUT引脚提供,它读取并分析从DSP端口过来的各种状态信号,实现对A/D、Flash芯片的控制,从而实现DSP与A/D、Flash芯片之间的通讯。- |5 [; ?8 s1 T+ E' L
" {% S4 Q" K; a' s, Y
当DSP需要对Flash中的数据进行读写时,CPLD将DSP的MSTRB和PS信号组合成Flash的片选信号PCS、读信号PRD或写信号PWE;当DSP需要对A/D芯片进行操作时,CPLD将DSP的IOSTRB信号组合成A/D芯片的读信号ADRD或写信号ADWE,同时将DSP的IS信号和地址总线结合第4位~第2位译码产生A/D芯片的片选信号ADCS及片内寄存器的地址信号ADA0和ADA1.5410与M4A3-128/64接口如图4所示。- I' o, |6 |. {* o1 l" h
; r# f1 B9 e% w* a( ~# B4 U9 iDSP与A/D芯片及Flash的接口6 t3 C0 e7 e6 `2 F4 N0 b- ?
$ C7 q) w* x6 K4 z$ g% j( z+ u
由于我们选择的A/D芯片TLV1578和Flash芯片AM29LV200BX都支持3.3V的单电源供电,同时DSP的I/O电压又是3.3V,因此它们的数据、地址线都是可以直接与DSP相连,中间不需添加电平转换芯片.具体电路如图5、6所示,图中的A0~A16和D0~D15为TMS320VC5410相应的地址、数据线.Flash的BYTE接高电平表示采用字操作模式,这样可以减少数据读取的时间;各控制信号由CPLD提供.A/D芯片采用内置振荡器;转换结束引脚INT/EOC引脚直接连接DSP的中断输入信号INT0引脚,可采用中断方式读取数据;A/D芯片的寄存器地址信号和各控制信号同样由CPLD提供。0 g' |, r! o6 N# a
/ A0 S( I! _% Z, M' b7 _
结语( s6 d- y/ d* p! x$ d
1 ?" w' T8 Z2 }, r g/ ?本文给出了一种基于DSPTMS320C5410数据采集系统的设计方案,较详细地介绍了硬件部分设计,电路简单,结构清晰。同时,DSP的使用,使得该采集系统具有体积小、功耗低、携带方便、处理实时等特点,可用于便携式产品开发的应用.实验表明:该系统是正确可行的。此外,该系统为对DSP进行其它方面的扩展提供了设计思路和方法.
Q' U( t' B$ n+ c* Q' A0 K5 e |
