查看: 653|回复: 1
4K-Led显示屏存储和显示的原理
发表于 2019-12-12 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4K-Led显示屏存储和显示的原理
7 g: O' r3 v& _1 {# o" L$ u
作者:纳兰公子
; t  C- ?. E3 }  Y4 J/ e* T' O
最近在做4k-led的项目,一个接收卡驱动的led的点数是1024 * 256,今天来分享一下FPGA驱动led的原理,接收卡的板卡如下图所示:
5 |0 J* W& A/ C( B: k" Q# M
一个接收卡包含了16个HUB75接口,一个HUB75接口驱动64*256个点,那么16个驱动一共有16*64*256 = 1024*256个点。
首先来看一下HUB75接口的定义,如下图所示:
& M" W' w6 f. x# N( k9 ?# s) c
一、 显示的原理:
0 X+ _( q. A( g! E4 }1 ^
每一个HUB75接口由R1/B1/G1/和R2/G2/B2组成,也就是说一个64扫的LED屏是由两个32扫的RGB组成的,分为上下两屏,即一个地址是同时选中了两行的。
2 E& N9 a0 ^9 b4 M% N1 n
16个HUB75接口的相对应的是同时显示的,即第0 32 64 96 128 行 …… 是同时显示的。
% E& L+ m2 y; T6 S
到了第二次循环的时候地址加1,此时同时显示是第1 33 65 97 ……
  B- ]4 @1 k* G; E1 S' v0 w
如此下去直到1024行显示完毕,利用人眼的视觉残留效果显示一副图像。
- {- o( G% W& e1 B9 x3 u
二、SDRAM储存量计算
$ j  x9 F: O" Q: p; V9 B
此项目在硬件上用FPGA+SDRAM(一片)的架构。
( [' x: L0 ^: l( k8 y  M* c& n
图像来了之后先储存在SDRAM,那么SDRAM是如何划分的?SDRAM的速率带宽是多少?又是如何计算的?我们一起来讨论一下。
! t" D4 }- `8 _- u" s
一副图像的信息量是1024*256,则一个点是RGB888,那么信息量是1024*256*24 bit;一秒钟来60帧图像,那么1秒来的数据量是1024*256*24*60 bit = 377,487,360 bit ,约等于380M bit;如果是按照来一副图像则显示一副图像的时候,那么SDRAM的速度要求为380*2 =760M bit,现在来一副图像的时候是根据19场原理来显示的话(19场原理这里就不做介绍了)则有SDRAM的要求为380 * 3.5 = 1330Mbit。在此项目中我们使用的SDRAM的数据位宽为32位,时钟频率为100M,则有根据SDRAM的效率为70%来算的由32*100*0.7 = 2100Mbit>1330Mbit,SDRAM的速率满足要求。
4 B9 Z1 n% L- i# P+ q  r# P
三、SDRAM储存图像的原理
9 r3 h: E) `, x( W. B; z
SDRAM的位宽是32位,一行有256*24 bit = y * 32,则y=192。即一行图像在SDRAM中占据了192个地址。那么则有R 、G 、B三种颜色各自占据了64个地址,其中R[7:0]的R[0]占了8个地址,同理R[1]占了8个地址,以此类推每一个场占了8个地址,那么SDRAM可以划分如下:
" _( G. k5 u# e) W, h. l
第0行
也就是说第0行的R[0]地址0-7,R[1]:8-15,……,R[7]:55-63, G[0]:64-71 , ......,G[7]:120-127, ......同理下去;
; Q3 ^2 F* R. n4 ~* z
第一行的R[0]: 192 ....199, R[1] : 200.....207, .........., ..... .......
* c3 x& l$ K0 M( U) U
第二行:R[0]:384....391, .... ..... ......
一直到1023行
1 R6 ]: c. B; R! k& W! R: n7 m$ G
地址的计算:
' T7 f0 e0 x# P/ x
R: cnt0*192 + cnt1 * 8
G: cnt0 *192 + cnt1 * 8+64
B: cnt0 * 192 + cnt1*8+128
7 j4 u0 r# m1 R8 b  S
cnt0:表示第几行,cnt1表示第几场。
/ O+ u. L+ s7 Q  [# K5 g
这就是我们划分SDRAM的数据的存储过程。
8 I% y) S2 J1 F9 x" U! C' `
对此技术感兴趣的朋友可以联系明德扬,也可在评论中与我讨论!
) v. p- @. d4 i$ z: B. ~; \- w' O/ \* z, x! z3 e% {9 ?3 s% _
GMT+8, 2025-8-24 16:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
