文件名 -> inode -> device block 7 v2 J$ Z+ f, F+ L; E% A' W
! d( O& C9 Y6 Z! |' f x4 k3 k# w% e9 L9 j; r
一、inode是什么? 理解inode,要从文件储存说起。# m+ l$ e9 c% i1 r. _% `$ L
文件储存在硬盘上,硬盘的最小存储单位叫做"扇区"(Sector)。每个扇区储存512字节(相当于0.5KB)。9 Z$ C4 Z; a6 D4 b X
操作系统读取硬盘的时候,不会一个个扇区地读取,这样效率太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个"块"(block)。这种由多个扇区组成的"块",是文件存取的最小单位。"块"的大小,最常见的是4KB,即连续八个 sector组成一个 block。
2 F5 Z5 p' X* \$ t' n1 k 文件数据都储存在"块"中,那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息,比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。这种储存文件元信息的区域就叫做inode,中文译名为"索引节点"。
" G9 G3 ]( {' a/ u
v& d! x! `3 p! z9 L二、inode的内容
8 C3 ~" ]+ r* C: Yinode包含文件的元信息,具体来说有以下内容:! S. G9 n1 R- P2 R u8 d: J6 i( X
* 文件的字节数
$ z" i1 a, H$ P" j+ W1 g2 z+ h * 文件拥有者的User ID
; k6 ]+ |0 E. `" B) E * 文件的Group ID/ B- \( [* K* B
* 文件的读、写、执行权限3 f4 b% F; A' F9 i
* 文件的时间戳,共有三个:ctime指inode上一次变动的时间,mtime指文件内容上一次变动的时间,atime指文件上一次打开的时间。8 b- y. A1 Y) {9 g0 l" G
* 链接数,即有多少文件名指向这个inode2 l, u! y+ V: ?& K# X
* 文件数据block的位置) |; J4 Z- K. I- Q& y6 S$ h' H4 Q" r
可以用stat命令,查看某个文件的inode信息:
$ ] b: n. Z k* _7 ?- C; C5 M+ nstat example.txt3 ^) k* g( v3 }, v+ x* {
* W, R/ c" W5 r8 |5 O3 l
9 Z# ]' D2 R! h6 {8 G2 F" |总之,除了文件名以外的所有文件信息,都存在inode之中。至于为什么没有文件名,下文会有详细解释。% {5 e* E) M! v# L9 J, X
三、inode的大小
0 p y% I: D4 D) l) w, R; Winode也会消耗硬盘空间,所以硬盘格式化的时候,操作系统自动将硬盘分成两个区域。一个是数据区,存放文件数据;另一个是inode区(inode table),存放inode所包含的信息。# D: q5 c# W0 u. ]9 e0 R) N
每个inode节点的大小,一般是128字节或256字节。inode节点的总数,在格式化时就给定,一般是每1KB或每2KB就设置一个inode。假定在一块1GB的硬盘中,每个inode节点的大小为128字节,每1KB就设置一个inode,那么inode table的大小就会达到128MB,占整块硬盘的12.8%。
0 k* u/ k4 x' E 查看每个硬盘分区的inode总数和已经使用的数量,可以使用df命令。
2 y4 B' B0 n2 U" U4 x5 ydf -i
* @$ I) K9 y+ I' Y$ H; S$ I; J
2 o' y% h$ {2 F5 b5 W; N查看每个inode节点的大小,可以用如下命令:
* y9 X$ D% L+ @3 C7 h/ y, Gsudo dumpe2fs -h /dev/hda | grep "Inode size"
9 n7 ~) a* E+ I$ h4 w
6 F# ]6 N& |; y6 Z9 Z3 H) O. Q由于每个文件都必须有一个inode,因此有可能发生inode已经用光,但是硬盘还未存满的情况。这时,就无法在硬盘上创建新文件。7 p; {. E4 i( ]3 p: `/ g b
四、inode号码5 G& {" {+ P6 D$ [% b0 I
每个inode都有一个号码,操作系统用inode号码来识别不同的文件。
, M$ Y1 S8 k8 N6 p7 e6 }8 P& d 这里值得重复一遍,Unix/Linux系统内部不使用文件名,而使用inode号码来识别文件。对于系统来说,文件名只是inode号码便于识别的别称或者绰号。表面上,用户通过文件名,打开文件。实际上,系统内部这个过程分成三步:首先,系统找到这个文件名对应的inode号码;其次,通过inode号码,获取inode信息;最后,根据inode信息,找到文件数据所在的block,读出数据。
( `7 x4 D6 j' z4 v( v6 L5 Q+ N 7 }; b. O. `3 {$ c1 Y5 u t: `
使用ls -i命令,可以看到文件名对应的inode号码: ls -i example.txt, ^' K9 `( ` p9 p4 `, S8 V6 {5 L
' c# K9 @5 j8 P. z0 x五、目录文件
6 V ?) X/ k) ?- Y: l0 tUnix/Linux系统中,目录(directory)也是一种文件。打开目录,实际上就是打开目录文件。
! v& s$ h, J% |3 g 目录文件的结构非常简单,就是一系列目录项(dirent)的列表。每个目录项,由两部分组成:所包含文件的文件名,以及该文件名对应的inode号码。
5 o' T) }6 r. G* E' T; d* J5 U" ~. C ls命令只列出目录文件中的所有文件名:
: | O4 R. h$ B8 kls /etc
) Y5 C0 U0 x, w% p) M
7 v4 j, i# Y/ I6 Z" p. qls -i命令列出整个目录文件,即文件名和inode号码:& `/ B) P6 b. u! r2 e9 t
ls -i /etc+ L; ]4 ?$ @1 i! r: a4 I. C
) ]/ c2 ?6 G% O* D: |- A如果要查看文件的详细信息,就必须根据inode号码,访问inode节点,读取信息。ls -l命令列出文件的详细信息。& f" \0 h$ I7 z3 r: Z
ls -l /etc
/ `. n# o9 i0 R3 ? , h* }" e5 l, u: G5 a6 l
六、硬链接
4 k8 s/ U0 j/ `5 |: f) S! Z- g一般情况下,文件名和inode号码是"一一对应"关系,每个inode号码对应一个文件名。但是,Unix/Linux系统允许,多个文件名指向同一个inode号码。这意味着,可以用不同的文件名访问同样的内容;对文件内容进行修改,会影响到所有文件名;但是,删除一个文件名,不影响另一个文件名的访问。这种情况就被称为"硬链接"(hard link)。
8 W1 _. W( Z8 ]
2 r+ ~# Z8 n8 [- y& qln命令可以创建硬链接: ln 源文件 目标文件
$ @ ^+ k. J6 ]2 }+ j* g: t( w: }& w3 I; c. d& U8 T" n
运行上面这条命令以后,源文件与目标文件的inode号码相同,都指向同一个inode。inode信息中有一项叫做"链接数",记录指向该inode的文件名总数,这时就会增加1。反过来,删除一个文件名,就会使得inode节点中的"链接数"减1。当这个值减到0,表明没有文件名指向这个inode,系统就会回收这个inode号码,以及其所对应block区域。
, P- {' q& v7 W% E6 f! V 这里顺便说一下目录文件的"链接数"。创建目录时,默认会生成两个目录项:"."和".."。前者的inode号码就是当前目录的inode号码,等同于当前目录的"硬链接";后者的inode号码就是当前目录的父目录的inode号码,等同于父目录的"硬链接"。所以,任何一个目录的"硬链接"总数,总是等于2加上它的子目录总数(含隐藏目录),这里的2是父目录对其的“硬链接”和当前目录下的".硬链接“。; W1 K( a# u9 I/ \
七、软链接- i4 L/ t6 @: ?5 i! D
除了硬链接以外,还有一种特殊情况。文件A和文件B的inode号码虽然不一样,但是文件A的内容是文件B的路径。读取文件A时,系统会自动将访问者导向文件B。因此,无论打开哪一个文件,最终读取的都是文件B。这时,文件A就称为文件B的"软链接"(soft link)或者"符号链接(symbolic link)。
! m3 E# \- A* O8 b3 y& U/ b7 v6 N 这意味着,文件A依赖于文件B而存在,如果删除了文件B,打开文件A就会报错:"No such file or directory"。这是软链接与硬链接最大的不同:文件A指向文件B的文件名,而不是文件B的inode号码,文件B的inode"链接数"不会因此发生变化。
; W+ ]3 |$ ~/ Y6 p% A8 _ ln -s命令可以创建软链接。
! n) S! Z# m% C& q; b5 @5 [. Aln -s 源文文件或目录 目标文件或目录
: E1 ^! N/ b: Z# K. p! o( N ( z; H$ Y; o# H3 f# y1 s
八、inode的特殊作用1 |! c7 q. i( Z" I% U# k Z: k3 t
由于inode号码与文件名分离,这种机制导致了一些Unix/Linux系统特有的现象。
4 @% K) q ^8 m$ X/ | 1. 有时,文件名包含特殊字符,无法正常删除。这时,直接删除inode节点,就能起到删除文件的作用。0 P s* U: @6 y' G. p
2. 移动文件或重命名文件,只是改变文件名,不影响inode号码。
& N, }# w# G$ ^5 Y 3. 打开一个文件以后,系统就以inode号码来识别这个文件,不再考虑文件名。因此,通常来说,系统无法从inode号码得知文件名。+ o: S# _+ ~# {0 ]7 t
第3点使得软件更新变得简单,可以在不关闭软件的情况下进行更新,不需要重启。因为系统通过inode号码,识别运行中的文件,不通过文件名。更新的时候,新版文件以同样的文件名,生成一个新的inode,不会影响到运行中的文件。等到下一次运行这个软件的时候,文件名就自动指向新版文件,旧版文件的inode则被回收。
. D9 @& D; U( F% N4 q8 z 九 实际问题 在一台配置较低的Linux服务器(内存、硬盘比较小)的/data分区内创建文件时,系统提示磁盘空间不足,用df -h命令查看了一下磁盘使用情况,发现/data分区只使用了66%,还有12G的剩余空间,按理说不会出现这种问题。 后来用df -i查看了一下/data分区的索引节点(inode),发现已经用满(IUsed=100%),导致系统无法创建新目录和文件。
3 W' Y. L H$ n" q% U2 v 查找原因:3 q+ h/ a) Z' I6 z8 |( n
/data/cache目录中存在数量非常多的小字节缓存文件,占用的Block不多,但是占用了大量的inode。 4 Z/ V! |7 ^2 E4 U7 q9 S
解决方案:$ a2 J6 `" x8 S
1、删除/data/cache目录中的部分文件,释放出/data分区的一部分inode。
" f- L/ E2 u w! r! ^- y 2、用软连接将空闲分区/opt中的newcache目录连接到/data/cache,使用/opt分区的inode来缓解/data分区inode不足的问题:
4 a! e- \/ A/ U; T. y) G" T ln -s /opt/newcache /data/cache / h- K/ \" w: o4 ^! H0 b
) Y% Q/ c4 K2 l8 h" ]0 `
! q- f0 ^ u L" P8 D
; u5 R% W: @0 A- J7 H* l J
! j4 B7 F' g) q# i4 u2 E/ _
