查看: 469|回复: 2
linux下启动和关闭网卡命令
发表于 2019-12-10 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, b3 t0 H, Q1 j' Y5 h
ifup、ifdown:linux命令
1 Z+ N- N# w5 y; I: x2 e  实时地手动修改一些网络接口参数,可以利用ifconfig来实现,如果是要直接以配置文件,亦即是在 /etc/sysconfig/network-scripts里面的ifcfg-ethx等文件的设置参数来启动的话,那就得要通过ifdown或ifup来实现了。
" G2 {/ Y6 Y! [# e! G* ]
9 ^5 V& z/ n/ m2 V$ p* |- W: I[root@linux ~]# ifup {inteRFace} 4 W. ]& `& b% v4 w' V- p
[root@linux ~]# ifdown {interface}
  Q* v& p, o4 @6 E[root@linux ~]# ifup eth0
4 C; o8 q" M+ i& Y" s
  ifup与ifdown真是太简单了。这两个程序其实是script而已,它会直接到 /etc/ sysconfig/network-scripts目录下搜索对应的配置文件,例如ifup eth0,它会找出ifcfg-eth0这个文件的内容,然后加以设置。关于ifcfg-eth0的设置请参考前一章连上Internet的说明。
/ d7 D; A% _! o5 q9 y
7 _/ J, ]$ S" u; y  W0 b
  不过,由于这两个程序主要是搜索设置文件(ifcfg-ethx)来进行启动与关闭的,所以在使用前请确定ifcfg-ethx是否真的存在于正确的目录内,否则会启动失败。另外,如果以ifconfig eth0来设置或者是修改了网络接口后,就无法再以ifdown eth0的方式来关闭了。因为ifdown会分析比较目前的网络参数与ifcfg-eth0是否相符,不符的话,就会放弃这次操作。因此,使用ifconfig修改完毕后,应该要以ifconfig eth0 down才能够关闭该接口。
% U5 m6 s+ m: N) R/ y, O
发表于 2019-12-10 19:57 | 只看该作者
给楼主点个赞
GMT+8, 2025-11-25 12:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
