8 m0 n9 H4 s/ S% W2 y/ E7 Z: Q/ u. H, b8 e# Y8 h
! M! P9 c: `, x" F9 T[url=] 1[/url]
1 ^, W; J* s% z01. 先说引脚分配的转换:UCF转XDC
( u2 P4 H- `: b/ V; Y" ]* M 事实上,此转换需要的是将ISE的引脚分配*.csv导出,然后在vivado里导入引脚分配*.csv。. S; L! r' G' h: i: j; V
具体步骤:) o7 ^5 ]6 T6 _9 Z3 V2 k Z) }
①ISE导出*.csv
' M, }3 B$ s. ~6 C a. ISE工程,Tools -> PlanAhead -> Pre-Synthesis,打开PlanAhead。
5 j! s* c* V$ d* d0 j& j b. 在下方“I/O Ports”对话框的空白处右键,选择“Exprot I/O Ports”。
4 ?& b2 R& \. d& N$ Q* D0 w c. 弹窗勾选“CSV”,选择好保存路径,OK。这样完成了*.csv的导出。
+ S* t+ X7 `* E; ^3 M' ] ②Vivado导入*.csv
5 j* u6 }1 m" h a. 导入*.v源文件和*.xci(IP核),搭好工程框架,升级IP核。如果有PS还需要配置好软核。/ H# J/ ^: b9 \0 p! Z3 D( _! [2 Y
b. 运行综合Run_Synthesis,然后打开综合Open_Synthesized_Design。(无需XDC)
4 l( v! W5 o( M$ j$ N c. Window -> I/O_Ports,打开引脚分配对话框。# t( @' ]4 y2 }6 n, W
d. File -> Import_I/O_Ports,弹窗选择CSV_File,找到刚才保存的*.csv即可。* R8 C+ x9 `9 }( ?3 z3 H, M
# n# c& z$ k! n+ v2 C4 d$ l7 B02. 其他工作
`+ ?: k/ N+ O a. 其他工作主要是Vivado的开发流程。: K* N, N; r* }) D; N
b. 如果在综合的过程中报错,首先检查IP核是否升级。
1 |: S3 J9 b" f6 z. O1 r 选中Project_Manager,然后在菜单栏选择Tools -> Report -> Report IP Status,检查IP状态。3 m/ d# b) k! k/ `+ M
c. 不报错就没有问题了。如果再有问题的话一般是语法的细节问题,需要仔细检查。9 t: ~2 P0 s- ]/ G% B6 g
" j n p: Z, B% @" b3 {1 s% x6 g3 p/ c; I6 f
| # G# l0 q3 y. i7 L9 x% J% s. V
