查看: 242|回复: 1
快来了解一下Linux怎样在系统启动时自动加载模块
发表于 2019-12-9 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是以前学习Linux时写的,后来仔细研究rc.sysinit后发现,只需要修改下列地方就可以了,不必这么麻烦的:
rc.sysinit中有这样的一段代码:
# Load other user-defined modules
for file in /etc/sysconfig/modules/*.modules ; do
[ -x $file ] && $file
done
# Load modules (for backward compatibility with VARs)
if [ -f /etc/rc.modules ]; then
/etc/rc.modules
fi
可见只需要配置两个地方的任何一个就可以了(以加载fuse内核模块为例)
(1) 在/etc/sysconfig/modules/下面创建*.modules文件,参考已经有的*.modules文件,例如我写创建文件my.modules,内容为modprobe fuse
记得最后chmod 755 my.modules
(2) 或者在/etc/rc.modules里面加上modprobe fuse,没有的话创建该文件。
然后reboot,lsmod | grep fuse验证一下就OK了。
Automatically load kernel modules:
为搞清楚如何在系统启动时自动加载模块,搜索了好久,网上有很多人提出这个问题,但都没有正确的答案,无论是中文社区还是英文社区,大家的回答都没有讲到点子上,无非是围绕modprobe.conf、modprobe讲来讲去的,要不就是针对特定问题尝试不同的方法。有的还建议把modprobe modulename写入rc.local,却不曾想,rc.local的执行被放在整个启动顺序的很后面,而启动init.d下面定义的服务却在rc.local前面,那么如果某个服务要用这个模块,就不行了。
在测试LVS时,因为我的Fedora7的Kernel(2.6.21-1)缺省没有加载ip_vs模块,而内核中已经包含编译好的IPVS相关的模块了,放在:/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/下面,有:
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_dh.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_ftp.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_lblc.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_lblcr.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_lc.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_nq.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_rr.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_sed.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_sh.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_wlc.ko
/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/ip_vs_wrr.ko
其中ip_vs.ko是IPVS的基本模块,不加载IPVS就不能工作(运行ipvsadm会报错的),而其他的都是IPVS的调度算法或特定协议的辅助模块,需要时则须加载。
如果系统运行时手动加载则需:modprobe ip_vs 和modprobe ip_vs_sh等。
要了解如何在系统启动时自动加载模块(Automatically load kernel modules),就得先了解系统是如阿启动的,启动的过程中按什么顺序做了什么,怎么做的,这些启动操作都有那些文件和脚本控制。由于Google和Baidu出来的东西都解决不了问题,而且man modprobe和man modprobe.conf发现并不是需要修改的文件。
2 Q& ^) S1 w" Z8 j( ^
1. 整个开机流程是
(1) 载入BIOS的硬件信息,并取得第一个开机装置的代号
(2)读取第一个开机装置的MBR的boot Loader (grub)的开机信息
(3)载入OS Kernel信息,解压Kernel,尝试驱动硬件
(4) Kernel执行init程序并获得run-lebel信息(如3或5)
(5) init执行/etc/rc.d/rc.sysinit
(6)启动内核外挂模块(/etc/modprobe.conf)
(7) init执行run-level的各种Scripts,启动服务
(8) init执行/etc/rc.d/rc.local
(9)执行/bin/login,等待用户Login
(10)Login后进入Shell
看来正确的方式是把需要加载的模块放在(5)或(6),但正如网络上很多人的尝试,修改modprobe.conf都没有成功(例如在modprobe.conf中增加install ip_vs...)。于是我修改了/etc/rc.d/rc.sysinit就成功加载了。
初步尝试在rc.sysinit最后增加 modprobe.conf ip_vs,重启后lsmod | grep ip_vs,发现成功自动加载了。
于是仿效rc.sysinit中其他模块的加载方法,扩展改脚本文件,在最后增加下来一段:
# load LVS IPVS modules
if [ -d /lib/modules/$unamer/kernel/net/ipv4/ipvs ]; then
for module in /lib/modules/$unamer/kernel/net/ipv4/ipvs/* ; do
module=${module##*/}
module=${module%.ko}
modprobe $module >/dev/null 2>&1
done
fi
就把/lib/modules/2.6.21-1.3194.fc7/kernel/net/ipv4/ipvs/下的所有模块都自动加载了。其中:
if语句检查ipvs模块的目录是否存在
for循环遍历该目录下面的所有文件
module=${module##*/} :其中##表示从前面删除字符,*/表示删除到最后一个/,如果一个#就表示只删除到第一个/。如果变量后面接##,表示在##后面的字符串取最长的(一直到最后面),如果接#,表示取最小的一段。
module=${module%.ko}:表示从后面删除.ko。如果变量后面接%%,表示在%%后面的字符串取最长的(一直到最前面),如果接%,表示取最小的一段。
这样多module的两次修改就得到了模块名,就是文件名不带路径和.ko后缀。
modprobe $module >/dev/null 2>&1:加载模块,输出都指向空设备
这样重启后lsmod | grep ip_vs就会得到:
ip_vs_wrr 6977 0
ip_vs_wlc 6081 0
ip_vs_sh 6593 0
ip_vs_sed 6081 0
ip_vs_rr 6081 0
ip_vs_nq 5953 0
ip_vs_lc 5953 0
ip_vs_lblcr 10565 0
ip_vs_lblc 9797 0
ip_vs_ftp 10053 0
ip_vs_dh 6593 0
ip_vs 79425 22 ip_vs_wrr,ip_vs_wlc,ip_vs_sh,ip_vs_sed,ip_vs_rr,ip_vs_nq,ip_vs_lc,ip_vs_lblcr,ip_vs_lblc,ip_vs_ftp,ip_vs
$ X, v' Q( {- n0 F2 q+ G
GMT+8, 2025-11-25 12:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
