查看: 284|回复: 1
为什么在fedora 10下移植QT到arm平台后运行不起来?
发表于 2019-12-6 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. y/ U% Y+ O0 ?5 L
安装了 qt-x11-opensource-src-4.5.3.tar.gz2 e; d; P* }2 `0 @
qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2.tar.gz3 S7 T1 a! w1 j. E( p0 p/ v
这两个。4 G9 \, V5 {4 t# Q, Q7 X7 f. z& {
安装方法是按照教程来装。4 x1 \) D3 O: I0 P
为了方便,我直接把qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2 ARM 版本的装到了开发板。
' [; S# M% `6 VQTCreator 也已经设置qt-embedded- 这个安装好里的qmake% l& E7 Z' W6 o7 X6 b
build settings 也设置成了release
6 e. A0 i7 Y$ ^/ @. p
3 x0 _5 W! t5 F" U. l手动 qmake -project & _' F4 `; u# v
                qmake
1 p$ B+ Q& K3 j4 j  Y) s7 w3 o                make  这时候会出错(make的时候会出错)
* X! f2 j7 G: P1 i& Q" `6 E用QTCreator 点锤子可以编译出来,但是不能执行,(是不是arm版本的原因?设置PC环境可以执行)
! A  i8 U5 H4 C2 X编译出来的arm 版本应用程序复制到了根文件系统下,我是用NFS挂载的方式,没有转换成yaffs2文件(有没有关系?应该没关系吧?)
3 I6 {  H( Y& N3 M% x; U/ V6 X" ~
执行开发板的应用程序的时候会报 not found( e' |. ]/ c0 f. W# u8 ~
哪位大神知道或者这样操作过,帮助小弟一把吧
! r5 E% p6 U+ o9 h. O
GMT+8, 2025-11-25 12:48 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
